Przesunięty przez: Hubeeert 04-05-2008, 01:35 |
[MSS 1.6] SILNIK "Pływanie" obrotów |
Mararad [Usunięty]
Wysłany: 07-08-2006, 16:16 [MSS 1.6] SILNIK "Pływanie" obrotów
Witam Forumowiczów. Być może ktoś zetknął się z dziwnym zjawiskiem "pływania" obrotów silnika w Space Starze. Zjawisko nie jest ciągłe tzn. pojawia się i zanika samoistnie w różnych momentach zarówno na zimnym jak i gorącym silniku. Silniczek krokowy już wymieniłem (gwarancja) lecz nie zmieniło to niczego. Servis ma problemy z ustaleniem przyczyny zjawiska. PZDR |
Ostatnio zmieniony przez cns80 09-02-2009, 10:33, w całości zmieniany 2 razy |
Siudas [Usunięty]
Wysłany: 09-08-2006, 16:36
wydaje mi się że trzeba będzie czyścic przepustnicę w serwisie i na nowo "uczyc" komputer |
Hamburger [Usunięty]
Wysłany: 24-09-2006, 16:47
Znam to z autopsji
miałem juz poprawiane i znowu trzeba będzie
u mnie jest tak ze jak ciagle jeźdźe na klimie to jest ok, jak potem ja wyłączę to obroty szaleją nawet na skrzyzowaniu potrafi zgasnąć |
djkynek [Usunięty]
Wysłany: 09-10-2006, 17:40
U mnie sie tak zaczelo dziac na wiosne, tester nie wykazal nic, czyszczenie przepustnicy + jazda na klimie powoduje eliminacje tego zjawiska, ale idzie jesien, na klimie juz nie jezdze i znow powoli objawy wracaja, tylko, ze poki co na razie nie zgasl mi ani razu, ale wolne obroty spadaja czasem do takiego poziomu, ze zaczynam czuc, ze wspomagania kierownicy nie ma. |
przem20 [Usunięty]
Wysłany: 16-10-2006, 10:05
Standard - już to robiłem raz - czyszczenie przepustnicy oraz reset kompa. Znowu zaczyna się to robić. Dokąd nie jeździłem na klimie nie było problemu - nadeszło lato pojeździłem na klimie - teraz jadę bez kilmy i znowu to mam. Od ostatniej naprawy minęło 7 miesięcy. Trochę to przykre że co 7-8 miesięcy trzeba czyścić przepustnicę.
Pzdr.
Przemek |
AniołekM
Auto: MSS 1.6 COMFORT 2003/2004
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Cze 2006 Posty: 150 Skąd: Bydgoszcz
Wysłany: 17-10-2006, 12:35
A z którego roku macie te MSSy 1.6 Comfort i z jakim przebiegiem? |
_________________ MSS 1.6 Comfort 2003
MariuszZ
Auto: ex. Space Star 1.6 Comfort'04
Wysłany: 17-10-2006, 22:44
AniołekM napisał/a: | A z którego roku macie te MSSy 1.6 Comfort i z jakim przebiegiem? |
U mnie takie objawy pojawiły się po ok. 1,5 roku od zakupu (nowego) przy przebiegu w okolicach 30 tys. - wtedy też była czyszczona przepustnica i resetowany komputer.
Na razie, po kolejnych 10 tys. (i już ponad roku czasu) obroty falują w nieznacznym, choć zauważalnym zakresie. |
_________________ Mariusz & (już nie mój) MSS 1.6 "Bisiek" Steel Grey |
przem20 [Usunięty]
Wysłany: 18-10-2006, 07:45
mój to fabrycznie rocznik 2004 ale kupiony w lutym 2005 w tej chwili przebieg 35000. Pierwszy raz robiłem to przy jaki 20 000 - ale jedziłem z tym doć długo - wydaje mi się że zaczęło się to jescze przed pierwszym przeglšdem w okolicach 14000 km. Na moje pytanie dlaczego tak szybko trzeba takie rzeczy w nim robić - pan w ASO stwirdził że muszę jedzić w jakiej zakurzone okolicy - nic dodać nic ujšć.
A silnik 1,6 benzyna wersja comfort .
Przemek. |
siemka [Usunięty]
Wysłany: 24-10-2006, 00:28
miałem to samo......wymiana silnika krokowego rozwiązała problem |
