regulacja zaworów na zimnym silniku
krzaqqu
Auto: lancer 93r 1.6 16v kombi
Wysłany: 13-11-2009, 18:42   regulacja zaworów na zimnym silniku
Jak w temacie. Silnika nie można uruchomić, trzeba ustawić zawory na zimnym. Jakie powinny być luzy na zimnym? Wiem, że regulację trzeba przeprowadzać na gorącym silniku, ale nie można go uruchomić. :cry:
tomekk
Auto: lancer cbo1.6 93->98r;)
Wysłany: 14-11-2009, 08:04
Gdy robiłem u siebie uszczelkę pod głowicą, to na zimnym ustawiłem większe luzy ~ 0.40 ponieważ lepiej mieć większy luz i mieć pewność, że zawór jest domknięty. Zawory trochę grały i po rozgrzaniu ustawiłem prawidłowe luzy: zawory ssące 0.20 a wydechowe 0.30.
I zauważyłem, że po rozgrzaniu, luz nieznacznie różnił się od ustawionego na zimno, ale lepiej zrób jak napisałem:P
aha, gdzieś kiedyś na forum znalazłem, że na zimnym ustawiono luz jeszcze mniejszy niż ten normalny (chyba 0.10 czy 0.15) i to mnie trochę zdziwiło?! zrobiłem i tak po swojemu;)
mój miś: http://forum.mitsumaniaki...p=621844#621844
krzaqqu
Wysłany: 15-11-2009, 09:24
Dzięki Tomekk. Spróbuję ustawić tak jak radzisz - 0.40, a jak odpali i się rozgrzeje, ustawie prawidłowe.
Wysłany: 15-11-2009, 10:23
na zimnym ustawia sie mniejsze luzy
krzaqqu
Wysłany: 15-11-2009, 11:53
Panowie, to jak ma być? Mniejszy czy większy luz?
biriapro
Auto: colt79 gal86 colt 94 cbw95
Wysłany: 15-11-2009, 12:22
Chyba raczej taj jak krzyżak radzi,silnik po rozgrzaniu "pęcznieje"Ale z drugiej strony jak ustawisz za mały to będą problemy a jak za duży to zagrają ale będą odpowiednio "wentylować"
tomekk
Wysłany: 15-11-2009, 17:30
właśnie o to chodzi, już wcześniej spotkałem się z opinią, że należy ustawić mniejszy, ale sam dla pewności ustawiłem większy. Nic się złego nie stanie, a będziesz mieć 100% pewności, że masz kompresję. Przecież chodzi o 15 minut pracy, aż się silnik nagrzeje i ustawisz prawidłowy luz.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 18-11-2009, 08:27
Ja robilem tak jak Krzyzak, napisal.
Ustawilem na zimnym o 0,1 mm mniej od zalecanego na zimno. Tak wiec tego bym sie trzymal bo na cieplym prawie bylo ok.
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
krzaqqu
Wysłany: 20-11-2009, 23:48
Dzięki wszystkim, spróbuje z tym powalczyć. Na razie nie mam za bardzo czasu, ale jeśli miśka odpalę, podzielę się spostrzeżeniami. Może komuś się przydadzą.
