[CJ1A 1.3] jak jest zimno to nie pali
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Wysłany: 17-12-2009, 11:17
cadavar napisał/a:
Jakie przewody zakupiliście do swoich Coltów, bo ja mam problem z doborem odpowiednich, albo za długie przewody, albo końcówki (fajki!).
przewody Seiwa, zapytaj w http://www.all-parts.pl/
mają na stanie :) wiem że to nie górna półka alel jeździć się da :)
cyganz
Auto: Colt 1.3 1997 r.
Wysłany: 18-12-2009, 01:01
wyczyscilem dzisiaj przepustnice i palec rozdzelacza, jednak dalej problem jest ten sam, jestem w 99% pewny ze to te paski ktore piszcza na zimnym silniku, mam pytanie jak zdjąć kolo pasowe ? chce je odtłuścić bo jak przejechalem dzisiaj je szmata to byla az czarna z jakiegos tlustego syfu :)
oko_81
Auto: Colt 4G13 1995
Wysłany: 18-12-2009, 08:37
A moim na 99% zle wyregulowane zawory ... zbyt mały luz zaworowy ! ;-)
slax
Auto: Colt 1.3 97'
Wysłany: 18-12-2009, 14:11
Widzę, że problem jest poruszany od dawna ale jak narazie nie znalazłem skutecznego rozwiązania. Mam ten sam problem. Na zimnym nierówno chodzi i się dławi, jak się rozgrzeje to już jest ok. Wymieniłem świece na NGK, kable WN BluePrinta, mechanik przeczyścił kopułke i zawory były 2 razy ustawiane (pierwszy raz mechanik źle ustawił, zmieniłem mechanika i teraz wygląda że ustawił ok). Po tym wszystkim problem nadal występuje :( . Pomysły mi się kończą. Może jeszcze z tą cewką spróbować? Ma ktoś jakiś pomysł?
prv87
Auto: colt 1.3 CJ0 1997r
Wysłany: 18-12-2009, 21:57
cyganz napisał/a:
prv87 napisał/a:
a palec rozdzielacza jak ? bop u mnie o to chodziło wlasnie
jutro zdemontuje i zobaczę, wyczyściłeś palec czy kupiłeś nowy ?
kupiłem, jakies 30 pare złotych. Kopułke tez lepiej wymien odrazu jesli zajechana jest
cyganz
Wysłany: 19-12-2009, 17:21
teraz juz w ogole nie pali.. rozladowalem calkowicie akumulator, czy to moze byc spowodowane tym ze nie mam rezonatora filtra powietrza dolotu? zauważyłem ze jak dodaje gazu to slysze takie niby szczaly z filtra powietrza i gasnie juz calkowicie
Marino
żółte niepozorne
Auto: Colt CJ0 1.3 twenty
Wysłany: 19-12-2009, 18:42
cyganz, Ładuj aku przez całą noc i w poniedziałek do speca od cewek, niech przy okazji zobaczy jak masz ustawiony kąt wyprzedzenia zapłonu, powinien mieć wartość 5 stopni + -1. Coś mi się wydaje że to może być jakaś usterka seryjna, bo większość coltow z 97 ma z tym problem.
cyganz
Wysłany: 19-12-2009, 19:20
juz odpalil, mialem w baku tak na okolo 2l paliwa, dolalem 98 i odpalil :-) ale dalej obrotow nie trzyma
[ Dodano: 24-12-2009, 00:15 ]
już "chyba" problem rozwiązany, pojechałem do sąsiada do garażu który trochę się zna, i powiedział ze mam źle podpięte kable zapłonowe, ułożył je ta jak powinno być i PALI - narazie :)
