Mokro w bagażniku ;( |
Joker82 [Usunięty]
Wysłany: 16-11-2007, 20:27
No więc ja też muszę się pochwalić moim akwarium w bagażniku. Na razie nie ruszam bo jest za zimno a nie mam żadnego pomieszczenia. Jak wytrzyma do przyszłego roku to się pobawię w rozbieranie tapicerki. Na razie musze naprawić hamulce bo przyszła zima i straciły się hamulce.
Pozdro all. |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 26-03-2010, 20:17
Koledzy, dzisiaj dokładnie czyszcząc samochód przeraziłem się widokiem kilku litrów wody zabarwionej na rudo (woda stała dokładnie w połowie opony koła zapasowego). Felga cała w rdzy, ale nie ona jest ważna a zdrowie Carismy.
Mam Carismę po FL sedan. Już raz miałem taką sytuację - wykładzina sucha, "deseczka" lekko wilgotna a w kole woda. Niestety wykładziny trzeba było się pozbyć (zagrzybiała), "deseczkę" odratowałem środkami grzybobójczymi.
Wilgoć na pewno leci albo z dołu lub po ściankach. Aktualnie mam dwie maty w bagażniku, obie wodoodporne.
W weekend będę sprawdzał źródło przecieku. Jakim miejscom szczególnie się przyjżeć? |
wichura1
Pomógł: 105 razy Dołączył: 08 Kwi 2005 Posty: 3021 Skąd: Poznań
Wysłany: 27-03-2010, 19:10
Przyjrzyj się łączeniom błotników z otworem bagażnika. Widać je po otwarciu bagażnika, tam są łączenia blach uszczelnione pastą uszczelniającą. W Lacerze musiałem usunąć całą pastę i położyć nową, bo miałem bajoro w bagażniku. |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2010, 23:20
Woda leciała z trzech miejsc - dwa z nich znajdowały się na oryginalnych spawach w bagażniku, trzeci znajdował się w obrębie lewej tylnej lampy. Przez wodę jakiś 1 cm2 powierzchni niedaleko spawu zardzewiało, ale fragment ten został wyczyszczony i zabezpieczony, a przecieki zlikwidowane środkiem uszczelniającym. |
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Pomógł: 39 razy Dołączył: 08 Wrz 2008 Posty: 3029 Skąd: Łęczyca
Wysłany: 29-03-2010, 11:00
enanthate, a jak wyczaiłeś miejsca przecieku, powiem tak że u siebie jeszcze nie zaglądałęm tak mocno bo mam zabudowę audio i trosze problem ale w Xedosie też tak mi leciało, coś tam się nie starają nad tym tyłem |
_________________ Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł
Najładniejsza Cari zlotu 2011
Najładniejsza Cari zlotu 2012
Najładniejsza Cari zlotu 2013
Najładniejszy Colt zlotu 2014 |
kuzi [Usunięty]
Wysłany: 29-03-2010, 17:56
SHARK1979 napisał/a: | enanthate, a jak wyczaiłeś miejsca przecieku |
złożyłem siedzenia tylne, rozebrałem całą tapicerkę w bagażniku, wyjąłem dosłownie wszystko (zostały tylko elementy karoserii i lampy), wszedłem do auta, a kumpel zaczął lać wodę pod dużym ciśnieniem na tylną klapę, lampy, zderzak, tylną szybę, ja obserwowałem bagażnik od środka w taki sposób doszliśmy do tego skąd leci woda |
SHARK1979
Wysłany: 29-03-2010, 22:17
enanthate, oki, ja dziś podglądałem troszke co i jak nie wyciągając tuby ale wydaje mi się że jest oki, mam nadzieje |
rwd14b
Auto: carisma II 1.9 DID, I 1.8 GDI
Wysłany: 20-03-2011, 15:51
stary temat, ale dodam moje spostrzeżenia... woda do bagażnika lubi się lać pod uszczelką słabo dokręconego tylnego światła. (sedan) |
Kochan
Auto: Outlander
Dołączył: 07 Sie 2009 Posty: 197 Skąd: Kostrzyn / Szczecin
Wysłany: 25-03-2011, 12:44
Dokładnie tak jak mówirwd14b, . Polecam małym wiertełkiem zrobić kilka dziurek w miejscu koła zapasowego szybciej w razie co zawsze ścieknie |
Pomógł: 521 razy Dołączył: 06 Sie 2006 Posty: 21957 Skąd: Wolsztyn
Wysłany: 25-03-2011, 17:17
Kochan napisał/a: | Polecam małym wiertełkiem zrobić kilka dziurek w miejscu koła zapasowego szybciej w razie co zawsze ścieknie | Bez przesady. Nie lepiej uszczelnić lampę i zapomnieć o problemie? |
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 25-03-2011, 18:40
To też przeźroczysty silikon daje radę. Jednak 2 czy tam 3 dziurki żadnych szkód nie wyrządzą a mamy pewność, że odpływ w razie co jest funkcjonalny. Ile osób zagląda bez potrzebny w okolice koła zapasowego hmm?? |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 25-03-2011, 19:28
Kochan, Gorzej jak w okolicy koła zapasowego zacznie rdzewieć |
Kamir
Wysłany: 25-03-2011, 20:42
kamir napisał/a: | Kochan, Gorzej jak w okolicy koła zapasowego zacznie rdzewieć | Właśnie o to mi chodziło. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 25-03-2011, 20:44
rwd14b napisał/a: | woda do bagażnika lubi się lać pod uszczelką słabo dokręconego tylnego światła. (sedan) | Nie da się go lepiej dokręcić?
Jak nie, to zdemontuj silikon i będzie gitara |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Mario
moderator ...............
Auto: Eclipse 3g RS
Pomógł: 29 razy Dołączył: 10 Mar 2007 Posty: 3009 Skąd: Lublin
Wysłany: 25-03-2011, 21:42
Zamiast silikonu ze swojej strony poleciłbym uszczelniacz dekarski bitumiczny, można nakładać na miejsca gdzie nie jest do końca sucho |
