Mokro w bagażniku ;(
Joker82
Wysłany: 16-11-2007, 20:27
No więc ja też muszę się pochwalić moim akwarium w bagażniku. Na razie nie ruszam bo jest za zimno a nie mam żadnego pomieszczenia. Jak wytrzyma do przyszłego roku to się pobawię w rozbieranie tapicerki. Na razie musze naprawić hamulce bo przyszła zima i straciły się hamulce.
Pozdro all.
kuzi
Wysłany: 26-03-2010, 20:17
Koledzy, dzisiaj dokładnie czyszcząc samochód przeraziłem się widokiem kilku litrów wody zabarwionej na rudo (woda stała dokładnie w połowie opony koła zapasowego). Felga cała w rdzy, ale nie ona jest ważna a zdrowie Carismy.
Mam Carismę po FL sedan. Już raz miałem taką sytuację - wykładzina sucha, "deseczka" lekko wilgotna a w kole woda. Niestety wykładziny trzeba było się pozbyć (zagrzybiała), "deseczkę" odratowałem środkami grzybobójczymi.
Wilgoć na pewno leci albo z dołu lub po ściankach. Aktualnie mam dwie maty w bagażniku, obie wodoodporne.
W weekend będę sprawdzał źródło przecieku. Jakim miejscom szczególnie się przyjżeć?
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 27-03-2010, 19:10
Przyjrzyj się łączeniom błotników z otworem bagażnika. Widać je po otwarciu bagażnika, tam są łączenia blach uszczelnione pastą uszczelniającą. W Lacerze musiałem usunąć całą pastę i położyć nową, bo miałem bajoro w bagażniku.
kuzi
Wysłany: 27-03-2010, 23:20
Woda leciała z trzech miejsc - dwa z nich znajdowały się na oryginalnych spawach w bagażniku, trzeci znajdował się w obrębie lewej tylnej lampy. Przez wodę jakiś 1 cm2 powierzchni niedaleko spawu zardzewiało, ale fragment ten został wyczyszczony i zabezpieczony, a przecieki zlikwidowane środkiem uszczelniającym. 8)
SHARK1979
Auto: Mitsubishi Colt CZT
Wysłany: 29-03-2010, 10:00
enanthate, a jak wyczaiłeś miejsca przecieku, powiem tak że u siebie jeszcze nie zaglądałęm tak mocno bo mam zabudowę audio i trosze problem ale w Xedosie też tak mi leciało, coś tam się nie starają nad tym tyłem :shock:
Pomogłem?-nie krępuj się wciśnij pomógł ;)
Najładniejsza Cari zlotu 2011 :)
Najładniejsza Cari zlotu 2012 :D
Najładniejsza Cari zlotu 2013 :mrgreen:
Najładniejszy Colt zlotu 2014 :D :D
kuzi
Wysłany: 29-03-2010, 16:56
SHARK1979 napisał/a:
złożyłem siedzenia tylne, rozebrałem całą tapicerkę w bagażniku, wyjąłem dosłownie wszystko (zostały tylko elementy karoserii i lampy), wszedłem do auta, a kumpel zaczął lać wodę pod dużym ciśnieniem na tylną klapę, lampy, zderzak, tylną szybę, ja obserwowałem bagażnik od środka :) w taki sposób doszliśmy do tego skąd leci woda :)
SHARK1979
Wysłany: 29-03-2010, 21:17
enanthate, oki, ja dziś podglądałem troszke co i jak nie wyciągając tuby ale wydaje mi się że jest oki, mam nadzieje :twisted:
rwd14b
Auto: carisma II 1.9 DID, I 1.8 GDI
Wysłany: 20-03-2011, 15:51
stary temat, ale dodam moje spostrzeżenia... woda do bagażnika lubi się lać pod uszczelką słabo dokręconego tylnego światła. (sedan)
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 25-03-2011, 12:44
Dokładnie tak jak mówirwd14b, . Polecam małym wiertełkiem zrobić kilka dziurek w miejscu koła zapasowego szybciej w razie co zawsze ścieknie
Wysłany: 25-03-2011, 17:17
Kochan napisał/a:
Bez przesady. Nie lepiej uszczelnić lampę i zapomnieć o problemie?
Kochan
Auto: Outlander
Wysłany: 25-03-2011, 18:40
To też przeźroczysty silikon daje radę. Jednak 2 czy tam 3 dziurki żadnych szkód nie wyrządzą a mamy pewność, że odpływ w razie co jest funkcjonalny. Ile osób zagląda bez potrzebny w okolice koła zapasowego hmm??
kamir
TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Wysłany: 25-03-2011, 19:28
Kochan, Gorzej jak w okolicy koła zapasowego zacznie rdzewieć :P
Kamir
Wysłany: 25-03-2011, 20:42
kamir napisał/a:
Właśnie o to mi chodziło.
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 25-03-2011, 20:44
rwd14b napisał/a:
Nie da się go lepiej dokręcić?
Jak nie, to zdemontuj silikon i będzie gitara :wink:
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Mario
moderator
Auto: Eclipse 3g RS
Wysłany: 25-03-2011, 21:42
Zamiast silikonu ze swojej strony poleciłbym uszczelniacz dekarski bitumiczny, można nakładać na miejsca gdzie nie jest do końca sucho
