Po rozgrzaniu silnika z pod maski leci para lub dym
kamol89
Auto: Mitsubishi colt c50
Wysłany: 12-05-2010, 21:07   Po rozgrzaniu silnika z pod maski leci para lub dym
Witam. Tak jak w temacie. Po przejechaniu pewnego dystansu i raz na jakis czas z dolnych okolic chłodnicy wylatuje jakaś para. Nie potrafię tego dokładniej zlokalizować. Trwa to w sumie nie długo a potem już jest wszystko ok. W każdym bądź razie z upływem czasu jest jej coraz więcej. Czy ktoś z was miał coś takiego? Pozdrawiam.
Artii
Wysłany: 12-05-2010, 21:44
Może masz jakieś nieszczelności w układzie chłodzenia. Płynu nie ubywa?
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 12-05-2010, 21:46
kamol89 płynu nie ubywa? Obstawiam cieknącą chłodnicę.
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
kamol89
Wysłany: 13-05-2010, 14:17
no właśnie płynu jest cały czas tyle samo ani trochę nie ubywa.
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 13-05-2010, 14:43
kamol89, obserwuj dokładnie skąd leci ta para. Musi być gdzieś dziura, albo chłodnica albo przewód.
Colt CA0 1.3 GLi `95
PatricoWroc
Auto: Carisma II 1.8 GDI Elegance
Wysłany: 13-05-2010, 15:31
Ale widzisz to przy zamkniętej czy otwartej masce?
kamol89
Wysłany: 13-05-2010, 16:02
I przy zamkniętej i przy otwartej. Ale jest to juz w czasie jazdy i nie za każdym razem. Przy następnym razie postaram się dokładniej to zaobserwować.
klix
klix
Auto: Mitsubishi Colt 1,5 12v '90 r
Wysłany: 14-05-2010, 11:45
a w jakich warunkach atmosferycznych widzisz tę pare?? moze maska sie nagrzewa i różnica temperatur sprawia ze woda z maski paruje?? u mnie czasami tak sie dzieje :D :D:D nie mam ocieplenia maski od spodu i sie nagrzewa troszke:)
PS. nie doczytalem posta, moja diagnoza odpada bo twierdzisz ze para wydobywa sie bezpośrednio z chlodnicy. sorki.
michall2411
Auto: Mitsubishi colt c50 1.3 12v
Wysłany: 15-05-2010, 05:57
Kamol89 ja mam tak samo jak Ty i tez nie wiem z kad wychodzi para a stalo mi sie tak gdy pekl mi pasek wieloklinowy i jechalem bez niego z 10 km . Mysle ze to jakas nie duza dziurka w chlodnicy jest bo plynu tez mi nie ubywa
rafq
MM-Mighty Morphin'
Auto: zielone
Wysłany: 08-06-2010, 22:29
Chłodnica albo dziurka w którymś z wężyków - może być na tyle mała, że przepuszcza wodę tylko powyżej określonego ciśnienia, niestety miałem tak ostatnio w innym autku. Jeśli masz dostęp to wsyp proszek fluorescencyjny do układu chłodzenia, pojeździj trochę i poświeć ultrafioletem, powinno pokazać jak na dłoni skąd cieknie.
Impossible is not a fact. It’s an opinion. Impossible is not a declaration. It’s a dare.
Impossible is potential.
Impossible is temporary.
Impossible is nothing! ^^^
