Carisma DI-D chwilowy bark mocy |
pablos4
Auto: Carisma DID
Wysłany: 16-02-2010, 07:56
| robertdg napisał/a: | | moze zacinac się elektrozawór, umieszczony na scianie grodziowej z kostka elektryczna i dwoma wezykami podcisnienia |
Założyłem nowy ten zaworek i nic bez zmian
[ Dodano: 19-02-2010, 07:26 ]
No i wszystko wróciło do normy misiek śmiga aż miło - padła przepływka |
Tomashi
Auto: Cari DI-D 102 KM '01 r.
Pomógł: 8 razy Dołączył: 12 Sty 2008 Posty: 391 Skąd: R.Śl.
Wysłany: 23-02-2010, 21:32
| pablos4 napisał/a: | | padła przepływka |
a co to jest ?? |
_________________ *** porzuciłem Niemca dla euro-Japończyka ***
...i wróciłem znów do Niemca |
pablos4
Auto: Carisma DID
Wysłany: 24-02-2010, 14:28
| Przepływomierz powietrza umieszczony pomiedzy filtrem powietrza a rura dolotową do turbiny. |
shymo
Auto: Carisma 2002 DID, 115KM
Pomógł: 2 razy Dołączył: 09 Paź 2009 Posty: 53 Skąd: Kraków
Wysłany: 25-02-2010, 10:30
| Może się przydać: Przepływomierz + ten link do forum v40 |
bufor [Usunięty]
Wysłany: 27-03-2010, 20:40
| witam dołączam się do problemu autko po wymianie filtrów i płynów zatankowane Orlen werwa do pełna śmiga jak zawsze a tu po jakiś 340 km jadę wrzucam 4 i gaz a tu mocy nie ma nie reaguje na gaz dusi się to ja 3 i deptam i to samo zamulone żadna kontrolka się nie zapaliła to tak wolno jakieś 40km/h przez chwile jechałem regulując jedynie pedałem gazu i po chwili zaskoczyła jak by nie było tego zdarzenia przetestowałem w trasie i Ok ..wytłumaczyłem sobie że to filtr paliwa jak wymieniali to morze gdzieś powietrze się zawiesiło ....mam ja już 3 lata i to pierwsze zdarzenie nie podłączałem pod kompa ale to zrobię |
Pieniek
Auto: Carisma DiD HP 2001
Pomógł: 24 razy Dołączył: 16 Sty 2007 Posty: 284 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-03-2010, 20:59
W DID 115KM przyczyną chwilowego zamulenia może być zapiekająca się kierownica spalin turbiny. Doraźnie problem ustępuje przy dynamiczniejszej jeździe ale ostatecznie trzeba zdemontować i wyczyścić turbinę z nagaru.
Pozdrawiam. |
_________________ Pieniek |
pycior
Auto: Carisma 1.8GDI 99r
Wysłany: 29-05-2010, 12:14
| Witam smigam Cari 1.8GDI 99r i u mnie jest podobny problem powyzej 160km/h zapala mi sie kontrolka silnika i pojawia sie szarpniecie to trwa jakies 3sek.przerwa i znowu(bez ciaglosci)jak zwolnie ponizej 160km/h jest oki.Podjechalem na komputer i mechanik wskazal na pompke wysokiego cisnienia(daje za doze cisnienie paliwa)koszt400zl.Za wykrycie bledu wziol 20zl. Pozdro |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 29-05-2010, 21:58
| pycior napisał/a: | | Witam smigam Cari 1.8GDI 99r i u mnie jest podobny problem powyzej 160km/h zapala mi sie kontrolka silnika i pojawia sie szarpniecie to trwa jakies 3sek.przerwa i znowu(bez ciaglosci)jak zwolnie ponizej 160km/h jest oki.Podjechalem na komputer i mechanik wskazal na pompke wysokiego cisnienia(daje za doze cisnienie paliwa)koszt400zl.Za wykrycie bledu wziol 20zl. Pozdro |
di-d to diesel a ty masz gdi benzynę to zupełnie inne konstrukcje |
