Przesunięty przez: mkm 29-11-2009, 16:27 |
[CY3A 1.8] Centralny zamek. |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
mazin
Mitsumaniak 102 tys km przebiegu
Auto: Lancer SB '08 Inform
Pomógł: 12 razy Dołączył: 07 Lut 2009 Posty: 1218 Skąd: Nowy Sącz
Wysłany: 23-06-2010, 18:47 Re: Centralka - czy to normalne zachowanie...
| visnia69 napisał/a: | Witam wszystkich!
Wydaje mi się, że mam mały problem z centralką, może to bzdura, albo ten typ tak ma, ale wydaje mi się to strasznie dziwne... Oto problem:
Zamykając drzwi kluczykiem, zamykają mi się tylko drzwi kierowcy tam gdzie jest zamek. Przyzwyczajony byłem i takie miałem wyobrażenie, ze w tym momencie powinny zostać zamknięte wszystkie drzwi, a zamykają się tylko kierowcy.
Czy ten typ tak ma, czy mój typ ma problem... może pytanie wydawać się dość specyficzne i możliwe ze ktoś napisze, że po co zamykam/chce zamykać kluczykiem, a nie z pilota.... ale mniejsza z tym. |
Jeżeli chcesz zamknąć wszystkie drzwi bez uzbrajania alarmu, to naciśnij na pilocie unlock i odczekaj 30 albo 40 sekund. Zamki się zamkną, a alarm nie uzbroi. A temat był osobny, nie o problemach tutaj . |
_________________ Piszę poprawnie po polsku (no, staram się).
visnia69
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 24-06-2010, 00:08
Nie chodzi mi o uzbrajanie alarmu. Po prostu zawsze byłem przyzwyczajony, że jak mam centralkę, to w momencie zamknięcia drzwi z kluczyka, automatem zamykają mi się wszystkie zamki(czyli wszystkie drzwi). Zaskoczyło mnie to, ze nie ma "mechanicznych"(bo nie wiem jak to inaczej nazwać) siłowników i zamykanie drzwi(mniejsza o alarm) jest tylko z pilota.
Tylko o to chodziło... i temat założyłem w gwoli upewnienia się zanim zadzwonię/podjadę do ASO (póki jest gwarancja jak coś trzeba korzystać).
PS
Ale i tak dzięki za info, bo szukałem i nie natrafiłem na ten temat. Pozdrawiam! |
Wysłany: 24-06-2010, 06:36
Dla mnie to trochę dziwne, to kwestia małego przełącznika przy bębenku lub w siłowniku drzwi kierowcy i jakoś nie chce mi się wierzyć że akurat "ten typ tak ma". Może to jest programowalna funkcja, jeśli ktoś jeździ sam i urzywa kluczyka do otwierania to otwiera tylko swoje drzwi ale to też naciągane bo kto by urzywał kluczyka jak ma pilot . Jedynie z podobnie dziwnym przypadkiem spotkałem się w lanosie, wersja z zamkiem centralnym z kluczyka nie ma siłownika w drzwiach kierowcy gdyż i tak zamykamy je mechanicznie ale ma właśnie ten przełącznik przy bębenku który struje centralką. Ale to chyba wybitnie z oszczędności.
Ps. A czy z kluczyka otwiera też tylko te drzwi? |
mazin
Wysłany: 24-06-2010, 07:14
Ja do tej pory w poprzednich samochodach mogłem bez problemu przekręcając jeden zamek otworzyć/zamknać wszystkie. Ale jak widać, to nie standart, tylko filozofia firmy.
Ale, z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to, że można zamknąć bez uzbrajania - i też przy pomocy kluczyka, to znaczy jednego z jego przycisków |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 24-06-2010, 08:11
| mazin napisał/a: | | Ale, z mojego punktu widzenia najważniejsze jest to, że można zamknąć bez uzbrajania |
To chyba jest funkcja alarmu że tak "dziwacznie" u Ciebie działa. U mnie uzbraja także alarm
A ja mam jeszcze fajniej - jeden klik przycisku otwierania i mam otwarte tylko drzwi kierowcy. dwa kliki otwarte wszystkie drzwi
PS I już mamy jeden watek o centralnym zamku |
_________________ 1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
el_diablo
Auto: Lancer Sportback 1.8 CVT
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Gru 2008 Posty: 240 Skąd: Puławy
Wysłany: 24-06-2010, 09:23
| scoro napisał/a: | | A jeszcze odnośnie tego blokowania od środka... Macie tak też, że gdy siedzicie w samochodzie przy zgaszonym silniku i kluczyku w stacyjce w pozycji takiej , że radio już gra i zamkniecie przyciskiem LOCK wszystkie drzwi to po chwili włącza się alarm? Strasznie to wkurza czasami... |
U mnie też przycisk lock przy wyłączonym zapłonie uzbraja alarm. Wkurzające. |
_________________ Lancer Sportback 1.8 Invite CVT - od ponad 10 lat |
mkrawcz1
Mitsumaniak 01975/KMM
Auto: CY3A/CW8W
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 257 Skąd: Wa-wa Wilanów
Wysłany: 24-06-2010, 09:24
| jaca71 napisał/a: |
A ja mam jeszcze fajniej - jeden klik przycisku otwierania i mam otwarte tylko drzwi kierowcy. dwa kliki otwarte wszystkie drzwi |
Jak w Nissanie - fajna sprawa, jeżeli jedziesz sam i nie chcesz, żeby na światłach ktoś Ci się "dosiadł" To cecha "amerykana" czy można to zaprogramować w każdym Lancerze? |
_________________ Mitsubishi Outlander II INSTYLE 2.0 DiD 4x4 (2016-)
Mitsubishi Lancer INTENSE sedan 1,8 MIVEC (2009-) |
jaca71
Wysłany: 24-06-2010, 09:46
| mkrawcz1 napisał/a: | | To cecha "amerykana" | |
scoro
Auto: Lancer 1.8MIVEC
Pomógł: 1 raz Dołączył: 29 Gru 2008 Posty: 68 Skąd: Lublin
Wysłany: 24-06-2010, 10:00
| el_diablo napisał/a: | | scoro napisał/a: | | A jeszcze odnośnie tego blokowania od środka... Macie tak też, że gdy siedzicie w samochodzie przy zgaszonym silniku i kluczyku w stacyjce w pozycji takiej , że radio już gra i zamkniecie przyciskiem LOCK wszystkie drzwi to po chwili włącza się alarm? Strasznie to wkurza czasami... |
Znalazłem rozwiązanie tego problemu
1. Przekręcasz kluczyk w pozycję ACC.
2. Zamykasz przyciskiem LOCK.
3. Teraz możesz sobie wrócić kluczykiem do pozycji, w której gra radyjko.
Trochę na około, ale idzie przeżyć |
fargo
Auto: 2.0 GTS '08 CVT
Pomógł: 4 razy Dołączył: 16 Sty 2009 Posty: 347 Skąd: KrakówNH
Wysłany: 24-06-2010, 10:39
| mkrawcz1 napisał/a: | | czy można to zaprogramować w każdym Lancerze? |
Ja mogę u siebie w mmcs'ie ustawiać czy mają się otwierać tylko drzwi kierowcy czy wszystkie i czy alarm ma sie uzbrajać. Ta funkcja będzie dostępna chyba tylko z poziomu mmcs'a. |
mkrawcz1
Auto: CY3A/CW8W
Wysłany: 24-06-2010, 11:30
Jak jest w mmcs, to można i z komputera serwisowego, ale pytanie, czy da się ustawić 3. opcję:
- 1. klik otwiera tylko drzwi kierowcy,
- 2. klik otwiera wszystkie. |
el_diablo
Wysłany: 24-06-2010, 11:45
| mkrawcz1 napisał/a: | | Jak jest w mmcs, to można i z komputera serwisowego |
No nie wiem... Podobno w mmcs można ustawić częstotliwość pracy tylnej wycieraczki, a z komputera serwisowego nie (siedziałem z serwisantem nad kompem i takiej opcji nie znaleźliśmy). |
jaca71
Wysłany: 24-06-2010, 14:55
| mkrawcz1 napisał/a: | ale pytanie, czy da się ustawić 3. opcję:
Tak jest domyślnie w amerykańcach. Chyba wszystkich, bo oni przewidują że samochodem jeździ maksymalnie jedna osoba
W europejskich samochodach się z tym nie spotkałem.
Co do zmiany to nie wiem czy da się zrobić. Podobno świateł dziennych (standard w amerykańcach) w europejskich nie da się ustawić. |
olosoft
Mitsumaniak 02431/KMM
Auto: Sportback Instyle CVT
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Lis 2009 Posty: 223 Skąd: PL
Wysłany: 24-06-2010, 15:28
| fargo napisał/a: | | mkrawcz1 napisał/a: | | czy można to zaprogramować w każdym Lancerze? |
nieprawda, mam auto bez mmcs-a i bez problemu mogę to zmienić samodzielnie, jest to opisane w instrukcji, fabrycznie funkcja była wyłączona,
w tej chwili mam tak, że jak ciągnę za klamkę kierowcy (mam KOS-a) to otwierają się tylko drzwi kierowcy a jak pociągam za klamkę pasażera lub bagażnika to otwiera się wszystko,
z racji KOS-a pilota nie używam ale sprawdziłem: 1 klik otwiera tylko drzwi kierowcy a 2 wszystko,
na uzbrajanie alarmu nie mam wpływu, uzbraja się zawsze, względnie mogę wymusić żeby załączył się bez czujników w kabinie, |
