[E33A 2.0] lejące wtryskiwacze |
kink
Auto: mitsubishi galant IV
Wysłany: 19-08-2010, 20:46 [E33A 2.0] lejące wtryskiwacze
| witam mam problem ciągle leją mi wtryskiwacze benzyny w silniku 2.0 gti 144KM obojętnie czy na zapłonie czy jak kręcę nawet na samym gazie leją miał może ktoś taki problem a może ma ktoś schemat instalacji elektryczny wtrysków z góry dziękuje |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 19-08-2010, 20:49
Leją czy cały czas są otwarte ?
Schematy są w dziale downloads. |
by Krzyżak
(Obecny)
kink
Wysłany: 19-08-2010, 20:51
| są zamknięte dostają masę i się otwierają miałem spalony komputer ale już jest ok i dalej to samo |
Maretzky85
Wysłany: 19-08-2010, 20:54
| Czyli są otwarte na zapłonie cały czas ? Może po prostu już nie chodzą i są w pozycji otwartej. Jak nie, to może po prostu jest gdzieś zwarcie ? Albo nadal z komputerem jest coś nie tak? |
by Krzyżak
(Obecny)
kink
Wysłany: 19-08-2010, 20:58
| tak na zapłonie, ale nie wiem z skąd dostaje się tam masa która powinna być jakoś sterowana |
Pomógł: 652 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24521 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 19-08-2010, 20:59
Maretzky85, zatarte od gazu: | kink napisał/a: | | nawet na samym gazie leją |
kink
Wysłany: 19-08-2010, 21:01
| tak na samym gazie też ale wtryskiwacze są sprawne jak je odłącze wtedy nie leją |
Maretzky85
Wysłany: 20-08-2010, 06:55
Krzyzak, pomyliłem gaz z pedałem
No to pozostaje zwarcie do masy na 4 kablach, albo uwalony komp nadal. |
by Krzyżak
(Obecny)
