[E55A 2.0] Kable w drzwiach
Krejzi
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V 94r.
Wysłany: 12-09-2010, 20:58   [E55A 2.0] Kable w drzwiach
Czy ktos sie orientuje czy jest moze wiązka do glosnikow w drzwiach ? pewnie nie wiec drugie moje pytanie:
Czy ktos ma jakis sposob zeby przewlec kable z drzwi do srodka tą gumową rurką ? z tego co patrzylem to od strony kabiny jest jakas chyba kostka ?
Moj Misiek Galancik 94r. 2.0 16V SOHC
Moja muzyka --> www.krejzi.muzzo.pl
Yatsu~eku
Wysłany: 13-09-2010, 16:49
Krejzi napisał/a:
dokładnie tak.jest tam kostka,ale ciężko będzie przewlec tam kable.
Krejzi
Wysłany: 13-09-2010, 17:06
no to troche niezla lipa :/ pewnie nikt sie nie bawil w przewlekanie kabli do drzwi ?:P hm...... z drugiej strony z tego co widzialem u mnei z drzwi leca dodatkowe kable ( nie fabryczne ) od sterownika do pilocika wiec jakos to ktos zrobil ... jakby ktos mial jakies pomysly chetnie wyslucham ;)
kotos0
Auto: Galant E5xA v6 24v
Wysłany: 13-09-2010, 17:46
Witam. Ja się bawiłem w przewlekanie i powiem szczerze że można cholery dostać ale jest to wykonalne. Te kostki są na wcisk wystarczy je podwarzyć delikatnie płaskim śrubokrętem i wyskoczy potem zrobiłem na środku gumy małą dziurkę bo inaczej nie mogłem przewlec przez gumę przewodu. Do przewlekania urzyłem sztywnego drutu.
Ps. U mnie w kostce mniałem na środku dziure więc nie mniałem z nią problemu. Sprawdz czy u Ciebie też tak nie ma.
kotos0@wp.pl
Krejzi
Wysłany: 13-09-2010, 18:07
uch no zobaczymy co z tego wyjdzie wlasnie najbardziej "niemozliwe" dla mnie wydaje sie przewlec kabelki przez tą gumowa rurke ... niby malutkie 2 kabelki mam do przewleczenia no ale zobaczymy .... jutro zabiore sie do dziela boczki pod glosniki juz mam przygotowane ;)
Yatsu~eku
Wysłany: 13-09-2010, 21:17
Wydaje mi się,że najgorzej będzie znaleźć miejsca w kostce.Trzeba zrobić tak,żeby kostka działała normalnie.Trzeba by znaleźć wolne piny w kostce :)
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 14-09-2010, 14:59
Kabelki da radę przewlec. Musisz zaczepić do drutu. W lancerze dało radę ;)
Krejzi
Wysłany: 14-09-2010, 23:13
he udalo mi sie i mam glosniczki w drzwiach i lusterkach :o ... kabelki dosyc cienkie za pomocą "trytytki" udalo sie przewlec mojej dziewczynie :P kostki tez w miare latwo sie wyjelo i ogolnie z tym poszlo w miare latwo :)
Yatsu~eku
Wysłany: 15-09-2010, 16:42
Krejzi, podłączałeś się do pinów w kostce?czy może po prostu przewlekłeś kabel?
Krejzi
Wysłany: 16-09-2010, 11:37
przewleklem obok kabel dookola kostki jest duzo miejsca
