[E55A 2.0] Kable w drzwiach |
Krejzi
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V 94r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Lip 2010 Posty: 414 Skąd: Lublin
Wysłany: 12-09-2010, 20:58 [E55A 2.0] Kable w drzwiach
Czy ktos sie orientuje czy jest moze wiązka do glosnikow w drzwiach ? pewnie nie wiec drugie moje pytanie:
Czy ktos ma jakis sposob zeby przewlec kable z drzwi do srodka tą gumową rurką ? z tego co patrzylem to od strony kabiny jest jakas chyba kostka ? |
_________________ Moj Misiek Galancik 94r. 2.0 16V SOHC
Moja muzyka --> www.krejzi.muzzo.pl |
Mitsumaniak Yatsu~eku
Pomógł: 122 razy Dołączył: 07 Lis 2007 Posty: 11439 Skąd: Radomsko
Wysłany: 13-09-2010, 16:49
| Krejzi napisał/a: | | z tego co patrzylem to od strony kabiny jest jakas chyba kostka ? |
dokładnie tak.jest tam kostka,ale ciężko będzie przewlec tam kable. |
Krejzi
Wysłany: 13-09-2010, 17:06
no to troche niezla lipa :/ pewnie nikt sie nie bawil w przewlekanie kabli do drzwi ?:P hm...... z drugiej strony z tego co widzialem u mnei z drzwi leca dodatkowe kable ( nie fabryczne ) od sterownika do pilocika wiec jakos to ktos zrobil ... jakby ktos mial jakies pomysly chetnie wyslucham |
kotos0
Auto: Galant E5xA v6 24v
Wysłany: 13-09-2010, 17:46
Witam. Ja się bawiłem w przewlekanie i powiem szczerze że można cholery dostać ale jest to wykonalne. Te kostki są na wcisk wystarczy je podwarzyć delikatnie płaskim śrubokrętem i wyskoczy potem zrobiłem na środku gumy małą dziurkę bo inaczej nie mogłem przewlec przez gumę przewodu. Do przewlekania urzyłem sztywnego drutu.
Ps. U mnie w kostce mniałem na środku dziure więc nie mniałem z nią problemu. Sprawdz czy u Ciebie też tak nie ma. |
_________________ kotos0@wp.pl
Krejzi
Wysłany: 13-09-2010, 18:07
uch no zobaczymy co z tego wyjdzie wlasnie najbardziej "niemozliwe" dla mnie wydaje sie przewlec kabelki przez tą gumowa rurke ... niby malutkie 2 kabelki mam do przewleczenia no ale zobaczymy .... jutro zabiore sie do dziela boczki pod glosniki juz mam przygotowane |
Wysłany: 13-09-2010, 21:17
Wydaje mi się,że najgorzej będzie znaleźć miejsca w kostce.Trzeba zrobić tak,żeby kostka działała normalnie.Trzeba by znaleźć wolne piny w kostce |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 14-09-2010, 14:59
Kabelki da radę przewlec. Musisz zaczepić do drutu. W lancerze dało radę |
Krejzi
Wysłany: 14-09-2010, 23:13
he udalo mi sie i mam glosniczki w drzwiach i lusterkach ... kabelki dosyc cienkie za pomocą "trytytki" udalo sie przewlec mojej dziewczynie kostki tez w miare latwo sie wyjelo i ogolnie z tym poszlo w miare latwo |
Wysłany: 15-09-2010, 16:42
| Krejzi, podłączałeś się do pinów w kostce?czy może po prostu przewlekłeś kabel? |
Krejzi
