Przegląd po czterdziestce |
gajduss [Usunięty]
Wysłany: 25-09-2010, 11:58
| chodzi tylko o to czy jak przekrocze ta magiczna liczbe 20 tys. nie bede miał z tego powodu problemów w przypadku gwarancji. A wymiane oleju i tak zrobiłem przy 5 tys. to tyle. pozdrawiam |
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Pomógł: 4 razy Dołączył: 12 Lis 2009 Posty: 2450 Skąd: PL
Wysłany: 25-09-2010, 12:26
| gajduss napisał/a: | | chodzi tylko o to czy jak przekrocze ta magiczna liczbe 20 tys. nie bede miał z tego powodu problemów w przypadku gwarancji. A wymiane oleju i tak zrobiłem przy 5 tys. to tyle. pozdrawiam |
Jak przekroczysz magiczne 20kkm/12 mieśiecy i nie zrobisz przegladu to i tak wyświetlacz na desce nie da ci spokoju . |
_________________ MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
regon
Auto: MO II, 2,4 - już nie
Pomógł: 6 razy Dołączył: 10 Lut 2010 Posty: 419 Skąd: Wawa
Wysłany: 25-09-2010, 14:44
| 13zbyszek13 napisał/a: | | gajduss napisał/a: | | chodzi tylko o to czy jak przekrocze ta magiczna liczbe 20 tys. nie bede miał z tego powodu problemów w przypadku gwarancji. A wymiane oleju i tak zrobiłem przy 5 tys. to tyle. pozdrawiam |
z łatwością możesz go "przeskoczyć" do następnego przeglądu i da ci spokój. Bez przesday to nie apteka, nawet jak nakręcisz extra do 1000 km nie stracisz gwarancji. Serwis poprostu zapisze w książce serwisowej przebieg zadeklarowany lub jak będą dociekliwi prawdziwy. |
13zbyszek13
Wysłany: 25-09-2010, 19:15
| regon napisał/a: | | z łatwością możesz go "przeskoczyć" do następnego przeglądu i da ci spokój. Bez przesday to nie apteka, nawet jak nakręcisz extra do 1000 km nie stracisz gwarancji. Serwis poprostu zapisze w książce serwisowej przebieg zadeklarowany lub jak będą dociekliwi prawdziwy. |
Tu chyba nie chodzi oto żeby kogoś oszukiwać ?
Oszukujesz co najwyżej siebie samego !!! |
regon
Wysłany: 25-09-2010, 19:52
| 13zbyszek13 napisał/a: | | regon napisał/a: | | z łatwością możesz go "przeskoczyć" do następnego przeglądu i da ci spokój. Bez przesday to nie apteka, nawet jak nakręcisz extra do 1000 km nie stracisz gwarancji. Serwis poprostu zapisze w książce serwisowej przebieg zadeklarowany lub jak będą dociekliwi prawdziwy. |
wyłączając wyświetlacz na parę dni aby nie drażnił? |
13zbyszek13
Wysłany: 26-09-2010, 07:14
| regon napisał/a: | | wyłączając wyświetlacz na parę dni aby nie drażnił? |
A jak można wyłączyć ten wyświetlacz żeby nie drażnił ? |
regon
Wysłany: 26-09-2010, 07:37
| po wyłączeniu silnika gdy działa wyświetlacz wciskasz przycisk info na około 2 sek. i wówczas wskaźnik wymaganego przeglądu przeskakuje na "następny przegląd". Przypadkowo to zrobiłem, ale po wizycie w serwisie miła pani inzynier naprawiła "przeskok". |
13zbyszek13
Wysłany: 26-09-2010, 07:48
| regon napisał/a: | | po wyłączeniu silnika gdy działa wyświetlacz wciskasz przycisk info na około 2 sek. i wówczas wskaźnik wymaganego przeglądu przeskakuje na "następny przegląd". Przypadkowo to zrobiłem, ale po wizycie w serwisie miła pani inzynier naprawiła "przeskok". |
Dzięki za info , może się przydać . |
gajduss [Usunięty]
Wysłany: 26-09-2010, 10:17
i własnie o to chodziło. Nie mam zamiaru robic 25 tys. tylko zrobie jakies 21 tys. . Ale spoko wiem juz wszystko. |
Grzesq
Auto: Ford Mondeo MK4 2.0 TDCI
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Lut 2010 Posty: 290 Skąd: Warszawa
Wysłany: 27-09-2010, 11:24
Podobno przy przeglądzie po 40000/ 2 latch trzeba wymienić płyn hamulcowy, czy to prawda ?
Jeżeli tak chciałbym zakupić samemu, aby zminimalizować koszty, ile trzeba i jaki kupić żeby było OK ? |
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Pomógł: 34 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 4355 Skąd: Sztokholm, Szwecja
Wysłany: 27-09-2010, 11:51
| regon napisał/a: | | Przypadkowo to zrobiłem, ale po wizycie w serwisie miła pani inzynier naprawiła "przeskok". |
Czyżby w Japan Motors na ul. Krasnobrodzkiej? |
_________________ Pozdrawiam
Dominik |
dab
Auto: OUTLANDER 2.0 D-ID
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2009 Posty: 917 Skąd: Wrocław
| Grzesq napisał/a: | | czy to prawda |
nie prawda, przy 40 sie go "ustawowo" nie wymienia...chyba ze sobie zazyczysz
Ja Wlasnie wrocilem w sobote z przegladu z opisywanego wczesniej ASO u Lisa w Kaliszu, wszystko OK, zgodnie z zapowiedziami.
Wymienilem olej+filtr, filtr powietrza (na wlasna prosbe) filtr paliwa, przy okazji wyszlo ze przednie klocki zniknely i musialem brac to co mieli i drogo i nie wiem czy dobrze ale coz....Przynajmniej mieli do wyboru jakies odpowiedniki za120zl
dodatkowo zakupilem chlapacze przod i tyl, ktore akurat maja co robic przy obecnej aurze Uwazam je za bardzo udany zakup, tyl auta nie jest kjuz tak uwalony blotem i piachem. |
dab
mitsu00
Wysłany: 27-09-2010, 11:58
| dab napisał/a: | | dodatkowo zakupilem chlapacze przod i tyl, ktore akurat maja co robic przy obecnej aurze Uwazam je za bardzo udany zakup, tyl auta nie jest kjuz tak uwalony blotem i piachem. |
I bardzo dobrze zrobiłeś. Bród i kurz to pół biedy, bo najgorsze są odpryski smoły i asfaltu. Mam takowe od nowości i progi sa bez skazy, a widziałem rocznego misia w którym progi, dolna część drzwi i tylny zderzak były całe w białe kropki od odprysków lakieru. |
Dominik |
dab
Wysłany: 27-09-2010, 12:18
| mitsu00 napisał/a: | | odpryski smoły i asfaltu |
wlasnie to mnie najbardziej zmotywowalo...moje przednie srebrne drzwiowe listwy sa prawie czarne
Co tu tez nie mowic, outek z chlapaczami wyglada jakby tak troche ladniej, mezniej |
dab
mitsu00
Wysłany: 27-09-2010, 12:24
| dab napisał/a: | wlasnie to mnie najbardziej zmotywowalo...moje przednie srebrne drzwiowe listwy sa prawie czarne
Spasowanie jest idealne. |
Dominik |
