hamulce
Wysłany: 25-10-2010, 12:43
dymek napisał/a:
Z tego co wiem, to pompy podciśnienia są tylko przy silnikach turbodoładowanych !!!
Nie tylko, występują także w silnikach wolnossących.
dymek napisał/a:
dlaczego od czasu awarii mam duuużo mocniejsze hamulce niż wcześniej (ale tylko przy jednokrotnym wciśnięciu
niesprawność w układzie podciśnienia, po pierwszym naciśnieciu traci się próżnia zasysajaca membrane wspomagania i dlatego 2 hamowanie, to jest jak postawic noge na drabinie (twardy pedal - praktyczny brak hamowania)
dymek
Auto: Carisma 1.8 GDI '98
Wysłany: 25-10-2010, 16:22
oki ... zbadamy to !!!
Ile powinno wynosić to podciśnienie ????
Jeśli jest OK, to czy to w takim razie padnięte serwo ???
I dlaczego takie nagłe wzmocnienie hamulców ???
Wysłany: 25-10-2010, 18:56
Podciśnienia nie określają względem wartości, ale względem wskaźnika, jak oni go obliczają, nie mam bladego pojecia, raz już dokładnie opisywałem jak sprawdzić czy servo nie jest uszkodzone, a nawet jak zdjagnozowac usterke, jest to gdieś tutaj na forum Carismy ;-)
Zresztą wszystko jest w Manualu - nawet pomiar popychacza pompy hamulcowej.
dymek
Wysłany: 29-10-2010, 19:43
robertdg napisał/a:
Gdzie s sa niedobory, nieszczelnosc prozni, lub zaworek zwrotny sie zacina na przewodzie prozni, dlatego wspomaganie dziala prawidlowo do pewnego stopnia, masz silnik GDI wiec sprobuj wyciagnac caly waz Vacum zasilajacy serwo, i przeczyscic go, bo GDi ma to do siebie ze osadza sie sadza w kolektorze ssacym wiec moze gdzies ta sadza dostala sie do przewodu i utrudnia to dzialanie wspomagania, przez osadzajaca sie sadze mogla sie zmniejszyc srednica przeplywu.
Świetna diagnoza kolego :)
Dokładnie - SADZA w króćcu wychodzącym z kolektora ssącego. (tak jak u kolegi filemaster z wątku http://forum.mitsumaniaki...=770659#770659)
Teraz hamulce jak nowe ... rok czasu mam to auto i dopiero teraz wiem, jakie powinny być hamulce :) :):):)
Polecam wszystkim ten zabieg - klucz 14, wykręcić króciec, przepchać sadze, przedmuchać i poskręcać z powrotem.
5 minut roboty i jaaaki komfort :)
jarro33
Auto: MSW 2.4 GDI 1999
Wysłany: 03-11-2010, 16:00
Dymek i robertdg jesteście wielcyyy. Męczyłem się z hamulcami w swoim MSW ponad pół roku, a tu taki prosty zabieg i problem z głowy. Pedał hamulca jest zawsze taki sam i nie muszę się obawiać, że komuś skrócę zadek. Oczywiście mam na myśli przeczyszczenie króćca w kolektorze. Polecam wszystkim, nawet zapobiegawczo raz na jakiś czas zrobić przegląd tej części. :D :) :p
jarro33
