[CA4A 1.6] Niestandardowy filtr oleju z 4G92
markus78
Wysłany: 09-10-2006, 11:19   [CA4A 1.6] Niestandardowy filtr oleju z 4G92
Witam!
Wymieniałem kilka dni temu olej w swoim Mitsubishi. I wszystko ładnie pięknie ale po przyjeździe do domu (jak zajrzałem pod maskę i do rachunku) okazało się, że "mechanik" zamontował mi filtr oleju z Cinqucento. I teraz pytanie: czy może to tak zostać czy jechać do niego z chryją i zamontować prawidłowy filtr oleju?
Ostatnio zmieniony przez harpagan 15-10-2007, 01:33, w całości zmieniany 1 raz
Matejko
Macho Paczo
Auto: IS220D
Kraj/Country: Australia
Wysłany: 09-10-2006, 12:24
mogl wsadzic filtr dobry, a nabic na fakture z cieniasa, jesli pasuje i nie leci to nie ma chyba problemu - w koncu filtr oleju powinien w kazdym aucie robic to samo - filtrowac olej :D
Mateusz <Matejko>
Nissan Juke
Mazda 2
Lexus IS220D
Calish4nia
ROMEL
wariat...misiowy
Auto: C53A, C58A, CJ0
Wysłany: 09-10-2006, 12:49
Z filtrem oleju nie zawsze jest bagatelka...
Trzeba pamiętac że każdy filtr ma jakąś określona przepustowość nominalną itd itd... zastosowanie nieodpowiedniego filtra może powodować spadki ciśnienia w magistrali olejowej, w innych przpadkach zdarza sie rozszczelnie filtra i wyciek oleju...
Reasumując - strajcie sie zakładać filtry dedykowane pod dany silnik... nie z przypadku i podpasowania gwintu wewnętrznego...
Zawsze można spkojnie na początek spytac mechanika dlaczego tak jest .... Seicento itd...
COLT 1,8 16V GTI 91` C58
COLT 1,6 16V GTIS 91` C53
COLT 1,3 12V 96` CJ0
CHCIEĆ TO MÓC... MÓC TO CHCIEĆ...
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 09-10-2006, 21:40
dokładnie jak pisał ROMEL zły filtr może spowodować uszkodzenie silnika. mi do 4G92 sprzedają filtr z galanta ale to ten sam filtr ale żeby z cianiasa ... :?:
sprawdz najpierw w katalogu z filtrami czy dany model filtra jest stosowany w obu samochodach, potem uderz (do) mechanika
CA0
Galant II
markus78
Wysłany: 10-10-2006, 09:10
Matejko napisał/a:
Nie, kształt filtra jest inny. Poza tym cena - za flitr zapłaciłem 13PLN, do Mitsu są chyba droższe :wink:
Matejko napisał/a:
Nie no, wycieków żadnych nie ma. Kontrolka też się nie świeci.
Jogurt napisał/a:
Sprawdzałem i nie jest.
Ech, chyba pojadę wymienić go na prawidłowy. A na przyszłość to takie rzeczy będę kupował sam 8)
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 10-10-2006, 10:02
oczywisci ROMEL, ma racje ale jezeli to jest filtron to bym sie nie bal , przy nastepnej wymianie zaluz wlasciwy bo to mala roznica cenowa tym bardziej jak sam wymienisz olej -- przy okazji mozesz dokonac przegladu auta i zlapac bagcyla zycze ci tego i duzo satysfakcji z wlasnych dokonan
markus78
Wysłany: 10-10-2006, 15:23
wojmi1 napisał/a:
No, to jest Filtron :wink:
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 10-10-2006, 15:29
A co z tym filtronem?? wszystkie mają jednakowe medium filtracyjne i jednakowe parametry przepustowości itd...
Proszę o rozwinięcie wypowiedzi...
Tak czy inaczej... Koledzy z podforum Eclipse kiedyś opisywali przypadki gdy zastosowali filtr nieoryginalny - podróbka dedykowana - mieli problemy z popychaczami hydraulicnymi... po założeniu ori problemu ustawały... coś z tymi filtrami jednak jest...
PZDR
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 10-10-2006, 15:31
tylko nie powtarzaj tego samego nastepnym razem powodzenia / filtron jest dobrym produktem i pewnym/
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 10-10-2006, 15:58
Prosiłem o rozwinięcie wypowiedzi...
Nie potrafie do końca zrozumieć co niektórych Twoich wypowiedzi....
Ja nie pisałem że filtron to zła firma czy coś podobnego....
Ja piszę że jak założysz filtr oleju od KAMAZA do Mitsubishi Colta to mogą być problemy racji parametralnej...
Możliwe że ze mną coś nie teges dlatego też proszę o jaśniejsze wypowiedzi... nie jesteśmy jasnowidzami żeby rozkminiać skróty myślowe...
PZDR
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 10-10-2006, 16:25
ja osobiscie nalegal bym gdyby byl to jakis straszny wynalazek w rodzaju JC albo makaron tu to nie kamaz kontra reszta swiata niestety jestem w pracy i nie nadarzam za tobaROMEL, zauwaz jaki jestem grzeczny
ROMEL
wariat...misiowy
Wysłany: 10-10-2006, 19:06
Chodziło mi jedynie o opisanie Twojego sformuowania....bez żadnych podtekstów...
My piszemy o filtrze który jest dedykowany do Seicento a założono go do Colta kolegi.... i właśnie to jest tematem postu...
Ty (Wojmi1) napisałes krótko... że jeżeli to Filtron to nie ma sie czego obawiać...
A ja grzecznie spytałem dlaczego.... bo można by było domniemać że filtron produkuje jeden FILTR pasujący do wszystkich silników.... za mną nie trzeba nadąrzać...wystrczy czyta do końca posty ze zrozumieniem
P.S.
Ja również jestem grzeczny - i tak już zostanie...a napewno w stosunku do Twojej osoby...
POZDRO
Jogurt
Auto: CA4A & EA5W
Wysłany: 10-10-2006, 22:51
niewiem ile kosztuje ori filtr ale do colta za cos japonskiego place 12zł wiec nie ma po co ryzykować.
-edit-
jeśli ten filtr nie jest zamiennikiem lepiej wymien go teraz nie czekając do nastepnej wymiany oleju. niestety bedzie Cie to kosztowało drugi filtr + dolewkę ale to grosze w porównaniu z zarżniętym silnikiem
CA0
Galant II
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 11-10-2006, 07:47
Filtr filtrowi nierówny. - To jest aksjomat i próby dyskusji z tym stwierdzeniem skończą się nieprzyjemnie.
A teraz tak w temacie
Mitsubishi ma silniki daleko bardziej zaawansowane niż Fiat. Zwłaszcza Cinqucento gdzie siedzą stare kible pamietające jeszcze czasy Fiata Ritmo. I starej Pandy.
JA założyłbym filtr (a jakże FILTRONA) ale nie sugerowałbym się tym że średnica gwintu jest ta sama tylko tym że dedykowany jest on do samochodu Mitsubishi Colt posiadającego silnik Mitsubishi a nie FIAT gdzie tolerancje fabryczne są wielokrotnie większe niż w Mitsu.
Koniec tematu.
UWAGA!
nie sprawdzałem w katalogu Firmy Filtron czy ten konkretny filtr pasuje i do Mitsu i do Fiata. Jeżeli tak to wypierniczyłbym go na śmietnik bo jak coś jest dobre do wszystkiego to jest do d***y.
Thomas Jefferson said:
Just think...
Wysłany: 11-10-2006, 08:02
filtron to syf - raz się naciąłem na filtr powietrza: był niechlujnie wykonany, klej wyłaził, guma była luźna i spadała, w 1 miejscu rozciągnięta o dobry 1 cm, do tego śmierdział, jakby go z używanego papieru toaletowego robili - NIGDY WIĘCEJ;
kupiłem podróbkę made in japan - nie dość, że pięknie wykonana, to do tego tańsza
