[EA5A/W 2.5] Silnik nie odpala po umyciu wodą ! |
wilukce
Auto: Astra
Dołączył: 28 Sie 2010 Posty: 400 Skąd: Kozienice/Kraków
Wysłany: 26-11-2010, 20:18
Dobra chłopaki. Misiek prawie zrobiony. Wymieniłem cała przepustnicę z fabrycznie ustawionym TPS'em (miałem połamany czujnik). Autko już pracuje na 6 cylindrach. Nie pali się kontrolka CHECK ENGINE. Autko ma swoją moc. Mimo to lekko wibruje na niskich obrotach. Wydaje mi się, że ma za niskie obroty. Na Drive ma około 400-450 (bardziej wibruje na LPG niż PB) a na Neutralu ma kolo 500. Na neutralu mniej juz dużo wibruje. Poza tym wszystko działa jak należy. No i teraz pytanie do Was o te obroty ? Dodam, że nie uczyłem jeszcze autka obrotów. Chciałem to zrobić jutro, ale zastanawiam się czy te obroty nie są za niskie i może najpierw wyregulować przepustnicę ? Bardzo proszę o pomoc. Najlepiej do jutra do 10 Będę ogromnie wdzięczny ! |
_________________ Moja historia, czyli "Jak się tu znalazłem" - LINK
1. PEUGEOT 306 1.6 Break 98KM 2001 (obecnie)
2. OPEL ASTRA H 1.4 16V Twinport 90KM M/T 2004 (obecnie)
3. RENAULT SCENIC 1.9dCi 105KM M/T 2003 (sprzedany)
4. MITSUBISHI GALANT 2.5 V6 A/T + LPG 1999 (sprzedany)
5. RENAULT Clio II 1.2 8V 1998 (sprzedany)
BigTomala
Mitsumaniak MOD Black Dragon
Auto: GALANT Sport Edition EA5A V6
Pomógł: 25 razy Dołączył: 01 Cze 2006 Posty: 309 Skąd: GDAŃSK/Pruszcz Gd
Wysłany: 26-11-2010, 20:21
wilukce napisał/a: | Dodam, że nie uczyłem jeszcze autka obrotów. | Prosze bardzo http://forum.mitsumaniaki...p=607690#607690 |
_________________ To, że akurat milczę nie oznacza, że nie mam nic do powiedzenia... Kiedy rozum śpi budzą się upiory...
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 27-11-2010, 15:42
BigTomala, dzięki dzięki
Ja właśnie wyczyściłem silniczek krokowy. Był nieźle zasyfiony przez taki nagar czarny. Jak zacząłem myć to zmienił kolor na taki brązowy Autko zdecydowanie równiej chodzi na wolnych obrotach Mimo to mam jeszcze za niskie obroty. Na N jest to tylko 500 a na D tylko 400. Gdyby było jeszcze mniej to autko by gasło. Myśle jednak, że może się to ustawi z czasem. Narazie da się jeździć W razie pytań będę kontynuował temat. Dzięki wszystkim za pomoc !!! |
Psikus
Auto: Xsara Picasso
Pomógł: 14 razy Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 981 Skąd: sosnowiec
Wysłany: 28-11-2010, 10:58
wilukce, w moim 2,0 po odpięciu akumulatora przez kilkanascie km ma właśnie takie niskie obroty można to "rozjezdzić" ale dla spokoju lepiej nauczyć go obrotów. |
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 29-11-2010, 13:16
Chłopaki wydaje mi się, że muszę jeszcze wymienić kable i świece. Dziś rano zapaliła mi się kontrolka CHECK ENGINE. Odpiąłem aku i do tej pory nie znalazło żadnych błędów. Wydaje mi się, że któraś świeca nie daje rady. Albo kable. Któryś cylinder chyba przerywa. W ogóle autko na niskich obrotach drży i obroty falują. Aparat dobry - kopułka czysta - palec nowy. Kable i świece prawdopodobnie nie wymieniane od 3 lat. Komputer znalazłby jakieś błędy gdyby kable i świece były do *upy ? Może ktoś miał taką sytuację. Pewnie jak którys garnek nie chodzi to ciśnienie powietrza jest inne i chociażby ten czujnik może coś wywalić. Niech mnie ktoś uświadomi albo poprawi.
[ Dodano: 29-11-2010, 13:37 ]
http://allegro.pl/ngk-rc-...1333027100.html - co myślicie o tym ?
http://moto.allegro.pl/sw...1343640348.html
no i świece. Chciałem znaleźć jakieś tańsze trochę może. Tzn te denso za trochę nie na mój budżet w tej chwili. Może coś NGK ? Jak ktoś ma jakiś ciekawy link to proszę pisać. Ja w między czasie będę szukał i czytał forum. Dzięki z góry. |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 29-11-2010, 14:11
Może być również MAF uszkodzony, albo wtyczka zalana wodą i skorodowana. Spotkałbym się z kimś kto ma takiego samego Miśka i podmieniłbym MAF dla sprawdzenia. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 29-11-2010, 17:50
Co to takiego ten MAF ? Wyczytałem tylko - mass air flow ?
[ Dodano: 29-11-2010, 17:54 ]
przepływomierz ? |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6516 Skąd: Gdynia/Aagotnes
Wysłany: 29-11-2010, 18:58
wilukce napisał/a: | przepływomierz ? |
Tak |
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 29-11-2010, 19:00
Można go rozebrać i sprawdzić go ? |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14379 Skąd: Pruszków
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 30-11-2010, 08:08
wilukce napisał/a: | Dziś rano zapaliła mi się kontrolka CHECK ENGINE. Odpiąłem aku i do tej pory nie znalazło żadnych błędów. |
Zapaliło przy równomiernej , jednostajnej jeżdzie Np 1 km jazdy przy ok. 90km/h |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
wilukce
Auto: Astra
Wysłany: 30-11-2010, 17:58
Owczar, przepraszam za bałagan w tym temacie. Przyznam, że trochę się zapomniałem pisząc niektóre rzeczy. Jestem na forum 1,5 miesiące i obiecuję poprawę. Myślę jednak, że jeśli ktoś kiedykolwiek będzie miał jakieś problemy z zapłonem i elektryką znajdzie w tym temacie dużo cennych rad.
KaWu napisał/a: | Zapaliło przy równomiernej , jednostajnej jeżdzie Np 1 km jazdy przy ok. 90km/h |
Pamiętam, że zapaliła mi się jak sie zatrzymałem przed bramą i poszedłem ją otworzyć. Jednak dziś zrobiłem trase 300 km i autko oprócz tego, że troszeczkę szarpie na niskich obrotach to chodzi dobrze i kontrolka się nie pojawia. Może coś śnieg gdzieś wleciał. Kto to wie. Wiemy jaka wczoraj była pogoda ... a mój Misiek nisko zawieszony. |
