Ogłoszenie |
[PajeroIII] Lusterko PII i PIII |
VG
Auto: 2x Outek 2.0/2.2
Wysłany: 19-12-2010, 09:40 [PajeroIII] Lusterko PII i PIII
wczoraj niestety na lodowatej jezdni wpadłem w poslizg i wylądowałem w rowie :/. Na szczęscie jechałem tylko 30 km/h i w sumie nic sie nie stało. Auto połozyło się na boku i przygniotło mi lewe lusterko boczne (błotnik przedni też mam zgnieciony). Dzisiaj rozebrałem lusterko i widze ze pękniety jest aluminiowy (?) uchwyt na którym trzyma się całe lusterko. Cała reszta jest ok tj. delikatne pelniecie obudowy - ale to się da skleić no i szkło całe.
Mam w związku z tym pytanie czy lusterko od Pajero II jest takie same jak od III ? (bo na zdjeciach wyglada tak samo). Ew. Czy mozna zespawać (?) ten framgent na którym trzyma się lusterko ? jeśli tak to jak ?
A może ktos ma uszkodzone lusterko lewe moze byc bez szkła i z popekaną obudową- chodzi mi o ten aluminiowy element na którym trzyma się całe lusterko.
Dzieki z góry. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 19-12-2010, 17:07 Re: Lusterko PII i PIII
VG napisał/a: |
Dzieki z góry. |
Od P2 nie pasuje lusterko do P3 i nie wygląda tak samo. Nie da się pospawać tego, z reguły najczęściej łamie się tylko ten element. |
VG
Wysłany: 20-12-2010, 21:50
dzieki , a mam pytanie czy ten element jest taki sam z lewej i z prawej strony ? bo wydaje mi sie ze jest taki sam tylko odwrotnie montowany (ale moge sie mylic) |
zbyszekm2
Wysłany: 20-12-2010, 22:18
VG napisał/a: | dzieki , a mam pytanie czy ten element jest taki sam z lewej i z prawej strony ? bo wydaje mi sie ze jest taki sam tylko odwrotnie montowany (ale moge sie mylic) |
Z lewej na prawa nie pasuje i z prawej na lewą też nie |
