Problem prawdopodbnie z pompą wodną ECLIPSE 1g 4g63 pomocy!
dziobak26
  Wysłany: 21-10-2006, 18:32   Problem prawdopodbnie z pompą wodną ECLIPSE 1g 4g63 pomocy!
Witam. Mam problem prawdopodobnie z pompą wodną b :cry: o niedawno kupiłem samochód i była woda z rdzą. Płukałem wodą 3 razy aż wychodziła czysta. Potem zalałem płyn chłodniczy -37C. Teraz jak odpalę to leje się pod kołem pasowym na samym dole i mam pytanie: gdzie jest pompa wody i czy trzeba rozrząd rozkręcać??? I jeszcze jedno urwał mi się kabelek koło alternatora (na końcu wystaje ułamany plastik) i cały dół jest mokry koło filtra oleju. Do czego on jest?
Karol208
Hose
Auto: Audi a8 4.2 + LPG
Wysłany: 21-10-2006, 18:58
Witaj.
Najprawdopodobniej siadla ci pompa
Jest ona napedzana paskiem tym samym co alternator wiec zobaczysz gdzie ona jest
Mam ten sam model silnika tylko ze 8zaworowy. A to kolo alternatora no najprawdopodobniej czujnik oleju sa tam 2 jeden wiekszy (cisnieniowy)
Nie taki diabeł straszny jak się mu pół litra postawi.
Wook@sH
Auto: Galant E39A - 2.0 4x4 '89
Wysłany: 21-10-2006, 22:25
Pompa wody jest tuż powyżej koła od wału korbowego i niestety trzeba rozkręcić sporo silnika aby się dostać do pompki, sam rozrząd zostaje na miejscu ale obudowę musisz ściągnąć.
Wysłany: 22-10-2006, 09:55
musisz zdjąć rozrząd, żeby wyjąć pompę - po prostu jest ona pod paskiem, więc żeby wygodnie manipulować, to trzeba tam mieć dostęp;
ponadto ja bym się bał zalany i zasyfiony pasek wkładać po raz kolejny...
edit:
to silnik sohc (nie patrzeć na syf z oleju :) ), ale u Ciebie będzie podobnie; pompę wody zaznaczyłem na zielono
