[CK1A 1.3] Felgi i opony 15" do Lancerka 1.3
Winter
Auto: Mitsubishi Lancer
Wysłany: 30-01-2011, 18:25   [CK1A 1.3] Felgi i opony 15" do Lancerka 1.3
Witajcie,
Mieszkam na codzień w Holandii, a kolega wraca właśnie z Polski i zamówiłem u niego alusy i oponki 195/60/15".
Moje pytanie, czy nie będzie to za dużo dla silnika 1.3? W sumie kazałem mu brać 195/50, ale uparł się, że nie będzie problemu, bo stary Golf miał nawet 17" montowane i szedł, jak złoto.
Czy dużo większe będzie spalanie? 0,5 l to nie jest problem, ale czy auto da rade?
P.S: Ile może kosztować w PL wymiana całego układu wydechowego, mam dziurę w tłumiku i samochód głośno chodzi.
LanciGD
Auto: Mitsubishi Lancer GLI 1.3 12v
Wysłany: 30-01-2011, 18:28
Kiedyś widziałem cały układ wydechowy za nie całe 300 zł niestety nie pamiętam gdzie.. wymiana to praktycznie pikuś tak więc po co dawać komuś za to kasę skoro można zrobić to samemu : )
Czy w życiu zawsze musi być coś za coś?
Kontakt - 515969195
Winter
Wysłany: 30-01-2011, 22:49
Kupił jednak opony 195/65/15, alufelgi marki Aluett 15" rozstaw 4x100. Boję się, jednak o same opony, profil jest trochę duży, kazałem mu kupić 50, ale twierdzi, że spokojnie wejdzie i samochód sobie poradzi - mówi, że ma w Golfie III podobne i dają radę.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 31-01-2011, 10:19
Winter napisał/a:
No juz sa troche wysokie te 65ki.
A nie zalezy Ci na poprawnym wskazywaniu predkosciomierza :?: Nie martwisz sie o przekłamania na tych kołach :?:
W tym wszystkim ważne jest jakie jest ET w tych felgach. Bo może obcierać albo na zewn. albo wewn.
PS. ciekawe kupowanie kol na odleglosc bez namiarow :)
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
Winter
Wysłany: 31-01-2011, 15:35
Wiesz, kazałem gościowi kupić 195/50/15", bo czytałem to forum i tutaj mi to zasugerowano. On oczywiście walnął głupa, że była okazja za 200 € alusy Aluett z dobrymu oponkami.
Opony z przodu trą, ale tylko przy maksymalnym skręcie, wymienię i tak je na 50, 60 to jest max. a on mi kupił 65. ET jest 38, koła wchodzą idealnie, tylko profil jest nieco za duży, ale jeździ się elegancko.
Wiem, że prędkościomierz przekłamuje teraz prędkość, ale co poradzę, całkiem inaczej się jeździ na 15", powiedziałbym, że idealnie. Mam wersję z 1998 w kolorze Timber Green i teraz samochód prezentuje się SUPER.
Swoją drogą, przy lewym kole po demontażu oryginalnych 13" zauważyłem brak jakieś śrubki, czy elementu do stabilizatora, czy da się to kupić i ile coś takiego kosztuje?
darkanian
Darson
Auto: Lancer CK1A GLX '96
Wysłany: 31-01-2011, 18:24
Brakująca śrubka to łącznik stabilizatora. Powinieneś dostać nowy bez większych kłopotów i nie jest drogi. Wymiane łącznika opisałem w tym temacie.
Powodzenia
Mój UŁAN.
Winter
Wysłany: 31-01-2011, 22:02
OK załatwię to. Może to być winą wibrującej kierownicy przy dużej prędkości?
P.S: Opony trą tylko przy maksymalnym skręcie, ogólnie jeździ się o jakieś 1000% lepiej, ale zastanawiam się, jak je podmienić na 195/50/15 w Holandii, bo tutaj ceny są o wiele wyższe.
P.S: Czy opona może pęknąć przy częstym tarciu o nadkole? W nadkolu jest sporo sadzy.
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 31-01-2011, 22:06
Winter napisał/a:
Jak częstotliwość tarcia będzie duża, to po pewnym czasie może dojść do uszkodzenia opony... Lepiej nie ryzykować :wink:
Winter napisał/a:
Skąd się wzięła tam sadza?
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Winter
Wysłany: 01-02-2011, 21:05
Mieszkam w Holandii, a tutaj jest duża wilgotność, więc sadza się może osadzać.
banderas71
Zaraz po rodzinie...
Auto: mitsubishi lancer 96
Wysłany: 02-02-2011, 21:29
Witam jesli moge się udzielić to ja założyłem 15-stki/195/50 i sprawują się elegancko choć oczywiście przy 50-tkach kultura jazdy jest o wiele gorsza na dziurach niz na oryginalnych 65-tkach. Nic nie trze przy skretach ale myślę o zmianie na 60-tki, zobaczymy jak bedzie działać.
szymkowiak
grumens
Auto: Lancer Sedan 1,8 143 KM, Benz.
Wysłany: 19-03-2011, 15:32
reasumując 195/50/15 spokojnie można do lancerka montować?
banderas71
Wysłany: 19-03-2011, 20:19
śmiało możesz takie montować choć zalecałbym Ci nieco większy profil (mniej odczujesz dziury) ale ja właśnie na takich jeżdzę i jest na łeb, trzymanie na zakrętach w porównaniu z oryginalnymi 13-stkami jest niebo do ziemi a i na spalaniu nie ma znaczącej różnicy.
szymkowiak
Bart3z
Auto: Galant EA2A
Wysłany: 20-03-2011, 00:07
Więc jak to jest z tymi 195/60/15 bo na 50-tkach przejeździłem poprzedni sezon i faktycznie lancer super trzyma się ale trochę mnie wytelepało więc szukam czegoś by zwiększyć komfort :D Może ktoś potwierdzić czy nic nie obciera i da radę to wcisnąć w nadkola bez większych problemów??
02050/KMM
Pancer! RIP :(
hornet_30
Auto: Lancer 1.3
Wysłany: 03-07-2011, 18:14
Jeśli chodzi o profil opony to można założyć nawet 65. Sam mam opony 185/65/15 i jestem bardzo zadowolony . Jeśli wiesz, że szerokość 195 nie jest za duża tj. nie ociera, to myśe, że możesz założyć.:)
