Jak podłączyć moje "kino domowe" żeby miało ręce i
kuzi
Wysłany: 13-03-2011, 10:32   Jak podłączyć moje "kino domowe" żeby miało ręce i
Co posiadam?
- Telewizor 42'' plazma Full HD
- Amplituner Yamaha RX-V459
- Playstation 3
- dekoder UPC /bez HD/
miałem jeszcze DVD Pioneera z coaxial in i hdmi out , które oddałem matce po zakupie PS3
No i teraz tak - problem - chciałbym uzyskać jak najlepszą jakość dźwięku z PS3 (najlepiej DTS/DD5.1)
Zacznę od amplitunera:
front
back
Jak widać jedynie dwa wejścia optyczne , jeden coaxial, zero hdmi.
Playstation ma wyjścia HDMI i optical, lecz przy podłączeniu kabla HDMI podłączenie optical nic nie daje - cisza w eterze (podejrzewam, że po prostu po podłączeniu HDMI zmienia cel wyjściowy z optycznego gniazda na HDMI).
Kablem HDMI podłączam PS3 z plazmą.
Plazma ma optical out - wykorzystany przeze mnie do podłączenia z amplitunerem.
Reasumując: wkładając płytę BluRay muzyka z PS3 leci przez hdmi do TV później optycznym do amplitunera.
Oczywiście dźwięk zamiast DD5.1/6.1/DTS leci stereo przetwarzane dopiero przez amplituner jako 6ch stereo - bez sensu.
Czy jest jakiś sposób żeby zoptymalizować podłączenie dźwięku???
Szkoda mi sprzedawać amplituner bo kupiłem go jako nowy jeszcze przed oficjalną premierą w PL w Austrii za ok. 2000zł (w przeliczeniu z € na PLN). Choć brak obsługi HDMI boli...
szpala85
Auto: dwie skarbonki
Wysłany: 13-03-2011, 11:32
kuzi napisał/a:
no i to jest problem :roll: bo teraz wszystkie urządzenia mają HDMI
spróbuj w ustawieniach PS3 zmienić aby audio wychodziło przez optyczny ( na upartego )
[ Dodano: 13-03-2011, 11:40 ]
kuzi napisał/a:
jak to plazma ? że ma tylko stereo ? :roll:
kuzi
Wysłany: 13-03-2011, 11:44
PANASONIC TX-P42U20E
http://www.ceneo.pl/7357729s
Amplituner odbiera ciągle sygnał 2ch stereo i konwertuje go na 6ch stereo.
szpala85
Wysłany: 13-03-2011, 11:51
kuzi napisał/a:
kruca .... TV ma DTS :roll: więc musisz poszukać w ustawieniach dźwięku bo teoretycznie powinno zadziałać czyli PS3 do TV przez HDMI i z TV optycznym do Amplituner .... musi działać :wink: bierz browar do lewej łapy pilota do prawej i działasz w ustawieniach :wink:
kuzi
Wysłany: 13-03-2011, 13:36
Dobra. Przełączyłem kabel optyczny z TV-Ampli na PS3-Ampli i ustawiłem PS3 na DD5.1.
Amplituner dostaje sygnał DD5.1 - super. Co prawda nie jest to DTS, ale nie mam sprzętu wartego pięciocyfrową liczbę PLN, więc różnicy nie będzie. ;)
Muszę dokupić jeden kabel optyczny do połączenia TV-Ampli (do TV podłączam kablem HDMI komputer), telewizja cyfrowa jest podłączona coaxialnym.
Ciągle nie mam jednak 5.1 z TV do ampli - mimo, iż ustawiłem dźwięk przestrzenny i cyfrowy. :/
szpala85
Wysłany: 13-03-2011, 20:39
kuzi, to znak że musisz zaopatrzyć się w nowszy sprzęt Yamahy :mrgreen: taki z HDMI .....
kuzi napisał/a:
nie pękaj Yamahy nie są takie drogie ..... ja używam RX-V365 ( też mam wszystko do tego podłączone komp + TV + DVD + kamera i hula , tylko u mnie jest HDMI i sprawa się sama rozwiązuje )
kuzi
Wysłany: 13-03-2011, 22:32
Nie no, żeby odczuć różnicę w dźwięku między DD5.1 a DTS trzeba mieć kolumny za pięciocyfrową sumę PLN. ;)
krzypolo
Auto: plymouth laser,Outlander Turbo
Wysłany: 14-03-2011, 10:12
ok mam pytanie a z tv to niby kablówka ma nadawac w dts ? jesli tak to trzeba by było w dekoderze ustawic .............. ja tak mam w ence .... mam stare onkyo bez hdmi i mam enkę połączona optykiem z amplitunerem a hdmi enka do telewizora czyli do amplitunera tylko audio idzie z enki i sam wykrywa jakośc dzwięku ..................... w ustawieniach enki dolby digital tak i smiga .................. bez kina nie mogę ogladac tv z głosem bo telewizor nie obsługuje dolby .....
kuzi
Wysłany: 14-03-2011, 17:10
krzypolo napisał/a:
Mówiąc TV mam na myśli TELEWIZOR, do którego podłączony jest kablem HDMI m.in. komputer. Jeszcze przed założeniem tematu do TV podłączony był PS3 kablem HDMI i mimo, że nadawał DTS lub Dolby Digital 5.1 to TV do amplitunera (mimo, że podłączony był optycznym) wysyłał tylko stereo.
Telewizję mamy z UPC i dekoder podłączony jest kablem coaxialnym z amplitunerem.
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Wysłany: 14-03-2011, 17:34
kuzi, Tuner powinien mieć uruchomiona funkcję Audio TV Return czy TV Audio Return jakoś tak brzmiące.
EDIT: Zwie się toto: ARC (Audio Return Chanel) - u mnie jest to w: On Screan - Setup - HDMI
Telewizor musi mieć ustawione przekierowanie Audio na wyjście digitalne-optyczne i ustawione Viera Link na on ;) Sprawdź czy pilot telewizora obsługuje sterownie głośnością systemu audio. Jeśli tak, to musi wysyłać po optyczny sygnał DTS jeśli taki dociera do telewizora. Tym bardziej że Yamaha obsługuje Viera Link.
U mnie kombinacja sonego 40EX500 z RX-V667 działa idealnie. Nastąpiła pełna integracja sytemu TV-Amplituner-BD-DVD. Jedyne urządzenie, które się nie zintegrowało to nieszczęsna N-ka. Pilot telewizora nie zmienia kanałów na dekoderze. Ależ mnie to wnerwia.
1. Mitsubishi Lancer '09 (2008-...)
kuzi
Wysłany: 14-03-2011, 17:45
Tuner nie wysyła do TV audio (tj. wysyła, ale nie o taką jakość mi chodzi). Jest podłączony poprzez EURO (tuner bez HDMI). Tuner jest bezpośrednio podłączony z amplitunerem coaxialem.
Chodzi mi o zgranie PS3 i PC podłączonych do TV z Amplitunerem.
PS3 ------------ (HDMI) --------> TV
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: > ------ (OPTICAL) --------> Amplituner
PC ------------- (HDMI) --------> TV
Przy takim podłączeniu mimo, że i PS3 i PC wysyłają DTS lub Dolby Digital amplituner dostaje z TV stereo. :(
jaca71
Wysłany: 14-03-2011, 17:58
kuzi,
Przeczytaj jeszcze raz to co napisałem i sprawdź czy da się z tego skorzystać.
jeśli nastąpiła pełna integracja systemu to:
1. telewizor powinien automatycznie wyłączyć głośniki (nie ma potrzeby ich ściszać)
2. pilot telewizora powinien obsługiwać "zewnętrzny system audio"
3. z wyjścia optycznego "TV Audio Output" powinien płynąc strumień DTS jeśli taki wchodzi na telewizor po HDMI.
[ Dodano: 14-03-2011, 18:00 ]
kuzi napisał/a:
Tuner satelitarny po EURO powinien wysłać sygnał Dollby jeśli taki jest transmitowany. Nie wiem jak Polsat Cyfrowy ale Cyfra C+ nadaje tylko Stereo nie na daje sygnału Dolby 5.1
kuzi
Wysłany: 14-03-2011, 18:01
Klikam VIERALink na pilocie i pisze "Brak danej funkcji". ;)
Klikam MENU -> Dźwięk ->
jedyne co może nas zainteresować to
Dookólny -> wyłączony / V-Audio
-> mam wybraną tą drugą opcję
[ Dodano: 14-03-2011, 18:04 ]
kuzi napisał/a:
Jest to UPC - kablówka.
W przypadku filmów w Dolby Digital na TVN amplituner dostaje DD5.1. Zaznaczam, że ciągle jest podłączony bezpośrednio kablem coaxialnym z amplitunerem.
jaca71
Wysłany: 14-03-2011, 18:17
kuzi napisał/a:
Czyli jakaś bida wersja telewizora albo... trzeba Viera Link uaktywnić w menu Setup.
Zapomniałem doczytać że Twoja yamaha nie ma wyjścia HDMI. Czyli Viera-Link nie zadziała :(
kuzi napisał/a:
Wygląda że V-Audio trzeba rozumieć jako Virtual Surround Audio - ja bym ustawił na off bo po co TV ma się męczyć jak i tak nie daje rady? ;)
Poszukam instrukcji TV a Ty pobaw się w menu amplitunera HDMI - szczególnie zakładka: HDMI-Control.
Patrz wyżej - nie zadziała bo nie ma HDMI :(
[ Dodano: 14-03-2011, 18:31 ]
kuzi,
W TV
W menu Audio zainteresuj się zakładką SPDIF
Zainteresuj się przyciskiem Viera TOOLS.
W Amplitunerze: - niestety nie mogę ściągnąć instrukcji bez rejestracji a nie bardzo mi się chce ;)
Jednak znalazłem trochę czasu :)
I wyczytałem to:
• To play DTS-encoded DVDs and CDs, (when using a digital
audio connection), be sure to set “INPUT MODE” to “DTS”.
• If the digital output data of the player has been processed in any
way, you may not be able to perform DTS decoding depending
on the player even if you make a digital connection between this
unit and the player.
Ostatnio zmieniony przez jaca71 14-03-2011, 18:53, w całości zmieniany 1 raz
krzychu
Wysłany: 14-03-2011, 18:44
PS3 można bez problemu "zmusić" do posłana dźwięku przez optyka. Z tym że po pierwsze trzeba przełączyć opcje w ustawieniach audio do tego wybrać które formaty ma posyłać a które dekodować sam i wysyłać w LPCM. Po drugie z tego co pamiętam nie wiem z czego chcesz mieć DTS ale dawno nie widziałem żeby to coś miało. DD po prostu jest.... Do tego przy odtwarzaniu filmów z tego co wiem domyślnie PS3 dekoduje do LPCM (trzeba przełączyć przy odtwarzaniu na bitstream)
Możesz próbować przesyłać dźwięk przez TV ale nie zawsze się to udaje.
