Alternator |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2006, 17:30 Alternator
witam
mam taki objaw, jesli samochod stoi na jalowych obrotach to doslownie tli sie leciutko kontrolka ladowania - wystarczy ze dodam gazu - przestaje.
szczotki? <- chyba nie, maja dopiero 2 lata...
wiec moje pytanie do fachmanow - jak sprawdzic diody?? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 08-11-2006, 20:00
| A ja myślę że to za małe napięcie ładowania przy obrotach na luzie. Zmierz jakie jest wtedy napięcie na akumulatorze bo to może regulator napięcia zbyt słabo wysterowuje alternator na luzie. |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 08-11-2006, 20:11
| 14,2V mi laduje na jalowych takze chyba nie tak zle... |
Student
Wysłany: 09-11-2006, 07:00
14.2V to może być a ile jest jak dasz na 3000RPM powinno być chyba ok,16V.
A może się któraś szczotka zawiesza? |
Mitsumaniak friendly admin
Wysłany: 09-11-2006, 07:06
| adams12 napisał/a: | | 14,2V mi laduje na jalowych takze chyba nie tak zle... |
Dobrze też nie jest - powinno być 14,7...... sprwadź połączenia masowe między silnikiem a masą samochodu...... |
_________________ Pozdrawiam
wojmi1
Wysłany: 09-11-2006, 09:33
| Diody masz w porzadku wiec po co je sprawdzac /napiecie byloby ok 11v gdy padnie jedna/ sprawdz mase jak pisze Bartek i zobacz szczotki |
Pomógł: 654 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24613 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 09-11-2006, 09:54
| Bartek napisał/a: | | adams12 napisał/a: | | 14,2V mi laduje na jalowych takze chyba nie tak zle... |
A ja myślę, że jest bardzo dobrze.
14.2 V przy tych temp. jest jak najbardziej OK. |
wojmi1
Wysłany: 09-11-2006, 10:01
| Krzyzak, dodal bym jeszcze niech sobie zwiekszy troche obroty jak szczoty i masa sa ok |
adams12 [Usunięty]
Wysłany: 09-11-2006, 13:15
z tym ze to nie jest chyba kwestia samych obrotow bo wczesniej to zjawisko nie wystepowalo...
dzieki za rady, masy porobie jak tylko przestanie padac... |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 09-11-2006, 23:42
| Student napisał/a: | | a ile jest jak dasz na 3000RPM powinno być chyba ok,16V. |
16V nie może być - akumulator byłby przeładowywany.
| Bartek napisał/a: | | Dobrze też nie jest - powinno być 14,7 |
To chyba trochę za dużo... Na wolnych obrotach raczej dolne zakresy dopuszczalnego napięcia ładowania tj 13.8-14.2
adams - diody zostaw w spokoju - byłyby większe jaja jakby któraś poszła.
Sprawdź i przeczyść wszystkie połączenia na śruby - papierek ścierny, wazelinka.
I te które wchodzą na kostki czy wsuwki też... |
Wysłany: 10-11-2006, 09:13
| josie napisał/a: | | To chyba trochę za dużo... Na wolnych obrotach raczej dolne zakresy dopuszczalnego napięcia ładowania tj 13.8-14.2 |
ja dodałbym, że na każdych obrotach powinno tak być - po to jest regulator,
a zmiany napięcia są zależne od temp. zewnętrznej - im zimniej, tym wyższe napięcie |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 11-11-2006, 00:41
| mialem taki objaw w poprzednim aucie, regulator napiecia wraz z szczotkami |
Karol208
Forumowicz Hose
Auto: Audi a8 4.2 + LPG
Pomógł: 4 razy Dołączył: 10 Wrz 2006 Posty: 137 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 11-11-2006, 10:43
Witajcie.
Ja mialem podobny przypadek tylko ze w toyocie.
Tliła sie leciutko kontrolka ladowania na jalowych i efekt stroboskopu lamp przednich troszke migaly podczas jazdy, okazalo sie ze komutator ten po ktorym slizgaja sie szczotki mial bicie niewielkie,mechanik mi go seszlifowal delikatnie na szlifierce klowej i bylo ok. |
_________________ Nie taki diabeł straszny jak się mu pół litra postawi.
pa_pi
Mitsumaniak Piotrek
Auto: Galant 2.0 16 V + LPG
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Sie 2006 Posty: 123 Skąd: Olkusz / Krzywopłoty
Wysłany: 11-11-2006, 18:58
Witam w moim pościku jest skan z manuala dotyczący prawidłowego ładowania przy określonych temperaturach zewnętrznych kliknij , może ktoś z was się ustosunkuje się do mojego problemu ?, będe wdzięczny |
_________________ Piotrek
Dzięki Ci ... za to forum ...
Ursus - dziękuję
Mój Galant!
