[C62A 4G15] Brak mocy po rozgrzaniu.
Szyszka
Auto: Lancer 4G15 C62A
Wysłany: 31-08-2011, 16:06   [C62A 4G15] Brak mocy po rozgrzaniu.
Cześć!
Mam dość poważny problem, za cholere nie wiem co może być przyczyną.
Otóż, kiedy silnik jest zimny, Miśkiewicz przyjemnie zbiera się i jest w miarę elastyczny.
Kiedy temperatura wzrasta, traci moc. Najbardziej jest to zauważlane na IV i V biegu, od ok. 2500 obrotów wzwyż. Zdarza się, że muszę redukować bieg, nawet na małych wzniesieniach.
Wymieniłem cała przepustnicę, filtr powietrza i rurę dolotu, bo okazała się nieszczelna.
Wysłany: 02-09-2011, 09:29
Problem leży w sprzęgle albo w aparacie zapłonowym.
wojmi1
lancer kombi i gal
Wysłany: 02-09-2011, 14:49
Hugo, tak jak piszesz może to być sprzęgło ale jest na to prosty test - po nagrzaniu na trzecim biegu przyciskasz gaz i widzisz jaki jest wzrost obrotów a jakie jest przyspieszenie :P
Deo
Wysłany: 05-09-2011, 01:24
są trzy opcję a w sumie dwie:
1) sprzęgło się ślizga - do sprawdzenia tak jak pisze wojmi1
2) katalizator - bardzo prosto sprawdzić wykręcasz kata i patrzysz jaki ma prześwit i czy nie jest wypalony (w C62A standartowy problem :) )
Szyszka
Wysłany: 05-09-2011, 15:18
Aparat zapłonowy kupiłem w czerwcu. Powinien jeszcze hulać.
W weekend sprawdzę katalizator.
Dziś rano jadąc do pracy, myślałem że to własnie sprzęgło.
Dzięki wszystkim za radę.
[ Dodano: 10-09-2011, 16:41 ]
Sprzęgło, olej w skrzyni, łącznik stabilizatora + poduszki stabilizatora wymienione.
Za tydzień powalczymy jeszcze z katalizatorem.
[ Dodano: 01-11-2011, 19:12 ]
Wymieniłem :aparat zapłonowy, kompletną przepustnice, świece, przewody, kopułka, palec, filtr powietrza, rure dolotu, kondensatory ECU, sonde lambda, sprzęgło oraz wyczyściłem odme. Ustało falowanie obrotów, ale nadal po rozgrzaniu brak mocy i zamulenie większe niż przy Wisłoujściu w Sobieszewie. Nie wiem już gdzie leży problem.
