Czujniki cofania Golden Eye
Student
Wysłany: 16-07-2009, 06:42
A ja chyba mam w zderzaku :mrgreen: 5cm pod tą czarną listwą, ale muszę sprawdzić.
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
Ferdyzor
Auto: Carisma 1.8 GDI Comfort
Wysłany: 19-07-2009, 15:52
A jak właściwie się dobrać do tej czarnej listwy na zderzaku?
Trzeba czymś podwazyć? Gdzieś pociągnąć?
Z takim wozem mam conajmniej o dwa przyjemne momenty w ciągu dnia...
Droga do pracy i z powrotem. ;)
Ostatnio zmieniony przez Ferdyzor 27-07-2009, 17:47, w całości zmieniany 1 raz
mpoplaw
Auto: carisma II 1,6 + LPG Lancer1,5
Wysłany: 20-07-2009, 07:07
wystarczy podważyć, ona trzyma się na zatrzaskach, tylko że po co ja ruszać :?: żeby znaleźć punkty mocowania wystarczy się z lampką wczołgać pod samochód i wszystko od razu stanie się jasne, potem tylko wiertło i kostka przy tylnym lewym słupku i już system działa
witorwitor
Auto: carisma gdi
Kraj/Country: UK
Wysłany: 06-09-2011, 22:09   lokalizacja czujników
1. To gdzie w końcu lepiej? Na listwie maskującej czy pod nią normalnie w zderzaku?
2. Jeśli na listwie to jak trafić wiertłem w miejsca montarzowe które są widoczne patrząc od spodu? Na oko czy jest na to jakaś cwana metoda?
3. Czy montował ktoś coś takiego?
http://www.ebay.co.uk/itm...e=STRK:MEWAX:IT
Jeśli tak to co to warte?
mpoplaw
Wysłany: 07-09-2011, 06:33
ad1. jeśli dasz zna listwie to po pierwsze wymiana listwy gdyby ci się czujki znudziły to kilka zł na nową i nie ma śladu po wierceniu, a po drugie jak dasz poniżej listwy i założysz hak o holowania to wejdzie w zasięg i czujka będzie stale piszczeć
ad2. jak spojrzysz pod samochód to wszystko stanie się automatem jasne
ad3. ja mam prawie dokładne to samo co podlinkowałeś, i jak na razie to nadal działa, i już raz uratowało mnie przed wjechaniem komuś w drzwi
Auto: Laguna 3
Wysłany: 07-09-2011, 06:56
Ja u siebie zamontowałem w listwie. Najlepiej zdjąć zderzak, to tylko kilka śrubek i nie trzeba się później gimnastykować z przewodami.
kosek
Auto: Carisma 1,9TD
Wysłany: 07-09-2011, 10:21
witorwitor napisał/a:
Wskazany zestaw jest tylko z głosnikiem myślę, że lepsze jest rozwiązanie z wyświetlaczem i głosnikiem w jednym.
Osobiscie u siebie zamontowałem wersję "wypasioną" co też polecam.
pozdrawiam
kosek
http://emoty.blox.pl/resource/jeep.gif
pkp30
Auto: mitsubisi carisma 1,9 TD GLX
Wysłany: 16-09-2011, 18:04
http://allegro.pl/czujnik...1819704640.html
a ja takie se zapodałem i załozyłem smigaja bez zarzutu no moze za głosno pika bo przykleiłem koło głosnika na sciance a mogłem w bagazniku :( a centralke schowałem po lampa tylnia jest miejsca i smiało schowa sie :) a i juz nie raz próbowałem i krzaki mi łapie i odzywa sie tak jak np do auta lub sciany
pkp30
perezoso
Wysłany: 21-06-2012, 20:52   1.8 GDI, 2000 rok - kolor kabla w wiazce
Z uwaga przeczytalem wszystkie informacje i cenne uwagi zastosuje przy montazu. Prosze jednak o jeszcze jeden szczegol - ktory kabel w wiazce znajdujacej sie przy tylnej kanapie po stronie kierowcy badz w wiazce umieszczonej na lewym tylnym slupku podaje napiecie na swiatla wsteczne?
Nie chce wpinac sie bezposrednio pod lampe, nie chce tez prowadzic kabla od czujniki przy skrzyni. Sprawdzenie wszystkich kabli w wiazce zajmie troche czasu i wiaze sie z wkluwaniem w przewody. Moze ktos to juz zdokumentowal i zaoszczedzi mi nieco pracy?
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 27-08-2012, 13:40
Deko outdated ale niech będzie - ja się wpiąłem w kostkę przy lampie cofania.
Bartek `saphire` Siębab
mlun
Fanatic of GDI
Auto: Carisma 98 GDI LS
Wysłany: 02-11-2012, 15:23
A takie ktoś montował http://moto.allegro.pl/cz...2730971577.html ?
Carisma 1,8 GDI Honda Accord VII 2.0
remi
Auto: Lancer VIII 1,8 Pb
Wysłany: 04-11-2012, 12:12
mlun, ja montowałem coś bardzo podobnego, moje kosztowały 89 zł, jednak podejrzewam, że wszystko to jedno i to samo.
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 04-11-2012, 20:56
Podstawowe pytanie czy działa i nie oszukuje:)?
Faraday
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 DID
Wysłany: 05-11-2012, 09:08
Ja mam podobne, ale z innym wyświetlaczem. Chyba nawet tej samej firmy, nie pamietam.
Ogólnie działa dość precyzyjnie, ale:
1. Czasami lubią się zawieszać i piszczą pomimo braku przeszkody. Zdarza się to podczas deszczu, gdy są brudne lub zamarznięte.
2. Działają z opóźnieniem. Trzeba powoli dojeżdżać do przeszkody. Ja muszę wjeżdżać do garażu wolniej niż normalnie. Czujnik wskazuje 1m, a okazuje się, że w tej odległości od przeszkody samochód był już dawno... i bum! ;-)
Czujniki mam zamontowane w zderzaku poniżej czarnej listwy.
Nie pamiętam w który kabel się wpinałem. Wybrałem kilka i metodą prób i błędów trafiłem na właściwy.
Ogólnie są przydatnym bajerem. Jeśli kupowałbym jeszcze raz, to wybrałbym wersję z czujnikami na przód.
Jeszcze jedno. Montowałem je ponad rok temu i jeszcze się nie zepsuły ;-)
mlun
Fanatic of GDI
Wysłany: 05-11-2012, 11:24
To ostatni zdanie jest motywujące:P
