Wyciszenie Outlander-a. Szum od opon/podloza.
Muciek
Amnetyst Black
Auto: O2 FL
Wysłany: 31-01-2011, 21:57
Pasek.
Jetta.
Dla mnie to jedno i to samo. Ostatnio opis Jetty w jakimś magazynie motoryzacyjnym (nie pamiętam jakim), że Jetta dorównuje prawie wielkościom Passata.
nasa1
Auto: Outlander 2014 Intense+ 2,3DID
Wysłany: 01-03-2012, 18:37
Kurcze, nie ma to jak temat o wyciszeniu Outka :D
Pierwsza strona na temat, a reszta zwykły KASZTAN :biggrin:
Outlander III, 2,3 diesel
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 01-03-2012, 20:31
Apropos wygłuszenia Outka, ja mam O1 i rozważam jak go wygłuszyć i wygląda że nie da to żadnego efektu. Najgłośniejszymi elementami są silnik i zawieszenie. Wygłuszyć silnika się nie da bardziej, tam jest chyba ponad 1cm waty fabrycznie i to z obu strony przegrody. Zawieszenie samo w sobie nie hałasuje, ale przenosi wszystkie drgania z drogi, chyba trzeba by mieć gumowe wahacze żeby wyciszyć. Jakieś szumy z nadkoli czy drzwi to przy odgłosach drogi silnika prawie nic.
rezon
Auto: był OutlanderII 2.0DID
Wysłany: 02-03-2012, 10:31
elektryk napisał/a:
Ale dźwięk jest przenoszony nie tylko przez przegrodę. Popatrz jeszcze na fajne membrany przenoszące drgania - drzwi, podłoga, dach. One praktycznie nie są wygłuszone - jeśli nie liczyć cieniuteńkiej folii czy styropianu. Powyżej 120km/h znacznie mocniej słychać też szum powietrza i kół.
był Outlander 2 2.0Did był Superb 1,8TSI 4x4 jest V60 CC
Oknarski
Auto: Rover 400
Wysłany: 03-03-2012, 00:30
Znajomy wygłuszył właśnie tapicerke całego przodu (niebagatelna suma) w swoim samochodzie dostawczym i tak jak rezon pisał dźwięk niósł się przez całą konstrukcje - teraz jest zdecydowanie lepiej a komfort jazdy nieporównywalny.
elektryk
Auto: auto
Wysłany: 03-03-2012, 09:38
rezon napisał/a:
elektryk napisał/a:
Wydaje mi się że zapomniałeś wymienić przednią szybę, bo ona stanowi dość dużą powierzchnię oporo dla powietrza przy dużych prędkościach. Dach, podłoga czy drzwi oczywiście też słychać szum, ale przy prędkościach powyżej 120km/h to silnik pracuje przy 4000 obrotów i osobiście ja słyszę "wycie silnika" i w tle trochę szumu. Dla wyjaśnienia z reguły staram się nie przekraczać 3000 obrotów, bo nie lubię wzrostu hałasu ze strony silnika.
rezon
Wysłany: 03-03-2012, 11:40
elektryk, nie zapomniałem wymienić przedniej szyby - pominąłem ją świadomie, podobnie zresztą jak szyby boczne (szum lusterek to dzięki nim). Pisałem o tych elementach, w które można stosunkowo bezproblemowo ingerować i dają efekt. Wygłuszanie przedniej szyby to skomplikowane i kosztowne zadanie ;) Można by na nią nakleić jakąś folię dodatkowo, ale efekt pewnie mizerny, a koszty takiej homologowanej folii tłumiącej kosmiczne o ile taka w ogóle jest. Nie słyszałem, aby ktoś coś takiego robił.
Warto jeszcze zauważyć ekonomiczne podejście Mitsu - oszczędność na tłumieniu: folia i styropian (w glonojadach nawet kolorowy :) ) zamiast mat . Zatem wymiana fabrycznych materiałów na lepszej jakości też może być sensowna - także na grodzi. Na pewno drzwi, a zwłaszcza podłoga przenoszą hałas silnika - bo przecież metal świetnie przenosi drgania akustyczne. Jak ktoś nie wierzy polecam stare doświadczenie - łyżkę przewiązujemy sznurkiem i przytykamy końce sznurka do uszu. Uderzamy łyżką o cokolwiek i słyszymy kościelny dzwon a nie łyżkę :) . Duża stosunkowo płaska powierzchnia dachu Outka też jest świetnym rezonatorem.
A apropos hałasu silnika - to powyżej 160km/h zaczyna być jakby ciszej. Hałas silnika ma przyjemniejszą dla ucha częstotliwość, a szum powietrza skutecznie zagłusza silnik. Też nie lubię hałasu silnika, dlatego kolejne autko to raczej będzie benzyna.
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 03-03-2012, 11:56
elektryk napisał/a:
Napewno nie w dieslu. Przy 120 km/h mam 2100 obr/min.
Dominik
