Przesunięty przez: tyku
23-09-2015, 14:39
Katalizator - Lancer CYxA
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 09-05-2009, 10:53
krzychu napisał/a:
Dobry tuner powinien umieć zrobić indywidualny program.
Do wolnossącego? :D
Program robi się pod modyfikacje - bez nich na restrykcyjnym fabrycznym dolocie i wydechu z fabrycznym oprogramowaniem i sterowaniem MIVEC na fabrycznych wałkach duzo nie zwojujesz.
Thomas Jefferson said:
Just think...
krzychu
Wysłany: 09-05-2009, 11:28
Zgadza się Hubert ale mówię o fakcie że "chip" to nie jest kostka którą się wymienia i gotowe chodź ponoć w dieslach niekiedy tak się da zrobić. Z tym że to jest zły pomysł i najlepiej przygotować indywidualne mapy. Tak samo można zrobić dla wolno saka. Wyprzedzenie zapłonu ustawić tylko na 98 oktanów, olać normy spalin + lekki modyfikacje dolotu i wylotu powinno do 5-10% dać.
Oczywiście opłacalność jest pod dużym znakiem zapytania i lepiej sprzedać i kupić Ralliart-a.
Krzychu
Morfi
Street Hunter
Auto: Opel OPC i FORD KA
Wysłany: 09-05-2009, 14:31
krzychu, to nie takie proste w nowoczesnym benzyniaku. i żadne lekkie modyfikacje i dadzą 5%. To sie dało ale w silnikach z poczatku lat 90 gdzie za 2 tys zł mogłeś podnieść moc nawet o 20KM 8)
Moje OPC http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=96694
Mark Twain
patryczek0909
Auto: Lancer X GTS
Wysłany: 15-12-2014, 16:15
Jak już o katalizatorach :D To ktoś orientuje się cenowo jak to wygląda i gdzie by można kupić?
maleo_m
Auto: Lancer SportBack 1,8
Wysłany: 23-09-2015, 07:55   [CY3A 1.8] Katalizator - zamiennik
Cześć,
Posypał mi się katalizator. Wyciąłem, wstawiłem "emulator sondy lambda". Niestety to rozwiązanie w mojej ocenie się nie sprawda:
a) zapala się dość często check engine - catalyst damaged i trzeba błąd kasować
b) zrobiło się cholernie głośno.
Jako, że nowy oryginalny katalizator kosztuje około 3500 pln, chcę wstawić zamiennik. Czy ktoś już przerabiał ten temat? A może wystarczy wymienić sam wkład? I jakie wartości przepływu powietrza powinny być, aby nie zdusić silnika? Jakich producentów zamienników/wkładów możecie polecić? Jaki warsztat W-wa i okolice - preferowana linia Otwocka.
(Sportback 1.8 143km)
Pozdrawiam,
MM.
mjsystem
Auto: ...
Wysłany: 23-09-2015, 09:25
Spróbuj kupić używkę z alledrogo. Chyba najlepsze rozwiązania.
komajaro
Auto: lancer 1.8 sedan, 2008
Wysłany: 25-04-2017, 10:36
A co z oslona katalizatora ?
Moja jest "lekko" sypiaca sie i wyglada jakby za rok miala sie rozkruszyc.
Co w takim przypadku moge zrobic ?
Oczywiscie kupno katalizatora to jedno z rozwiazan, ale wolalbym cos tanszego rowniez poznac.
Wiec, ze w niektorych hondach mozna taka obudowe po prostu kupic, ale w mitsubishi nie slyszalem.
howardo2
Auto: Lancer 1.8 CVT 2011
Wysłany: 13-08-2017, 13:16
komajaro napisał/a:
U mnie jest jeszcze gorzej - osłona jest całkowicie luźna i dosyć głośno brzęczy.
Co w takim przypadku - czy da się ją wymienić czy trzeba wymieniać cały katalizator (wydech) ?
Sushi
Auto: Lancer CX_A 1.6
  Wysłany: 22-08-2017, 09:25
Nie wiem czy to jest jakiś żart, ale nikt w ASO (dzwoniłem do kilku), nie potrafi mi powiedzieć jaki katalizator montowany był w Lancerach 2010-2011 1.6 - ale pojemność 1.5, 1.8 pewnie taki sam. Chodzi mi konkretnie o to czy jest to katalizator trójdrożny/trójfunkcyjny TWC czy jakiś inny? W jednym ASO powiedział mi tylko (po nr VIN), że są dwa katalizatory pierwszy za kolektorem SCC drugi UCC - ale co oznaczają te symbole to nie wie. Potrzebuje pilnie inf. jaki/jakie katalizatory są montowane.
