[CA1A 1.3] Problemy z odpalaniem- od czego zacząć?? |
pruslaw
Auto: Mitsubishi Colt 1.3 12V 93r.
Wysłany: 14-10-2009, 13:47
Kompa resetowałem i uczyłem.
Nie posiadam LPG.
Obroty falują, zaczęło się to wraz z problemem z odpalaniem, więc wiele wskazuje, że to jednak moze być ten aparat zapłonowy. Idę zaraz obejrzeć jeszcze raz silnik.
Obejrzałem ten zaplon i jest zaznaczone jak powinien być polożony. Jeśli sie przesunął to najwyżej o milimetr |
pierafal
Auto: GALANT EA V6
Pomógł: 5 razy Dołączył: 06 Maj 2006 Posty: 207 Skąd: Zawiercie
Wysłany: 14-10-2009, 21:23
Kolego, wyreguluj zawory, to jest czynność którą powinno się wykonać co kilkadziesiąt tyś. km. powinno pomoc
Od czasu do czasu trzeba tez wymienic swiece |
_________________ pozdrawiam, Rafał
__________________________________
Mitsubishi Galant V6 2.5 00r. + LPG Diego
pruslaw
Wysłany: 15-10-2009, 13:03
Zgadzam się, że trzeba to zrobić co kiljkadziesiąt tysięcy, ale wydaje mi się, żeb to nie jest przyczyną. Gdyby to była wina zaworów to już wcześniej dawałby jakieś oznaki a mi problem pojawił sie z dnia na dzień. I do tego jak wytłumaczyć ten strzał powietrza??
Bądź co bądź regulację i tak zrobię w niedługim czasie.
A odnośnie tego zapłonu to czy przesunięcie o około milimetr (zakładam, że był prawidłowo zaznaczony) mogłoby coś zmienić?? I komu powieżyć sprawdzenie tego??? Czy zrobi mi to pierwszy lepszy mechanik?? Czy lepiej do jakiegoś serwisu pojechać?? |
Muri
Forumowicz Żółtodziób
Auto: Colt 1.6 '93
Pomógł: 1 raz Dołączył: 21 Sie 2009 Posty: 45 Skąd: Bytom
Wysłany: 15-10-2009, 18:43
Przestawienie o milimetr, czyli o parę stopni może troszkę pogorszyć pracę silnika, ale nie sądzę, żeby miało to aż taki wpływ. Zacznij od regulacji zaworów, gorzej nie będzie, tylko lepiej.
Pozdro |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 15-10-2009, 19:14
| Muri napisał/a: | | gorzej nie będzie, tylko lepiej. |
pod warunkiem, że mechanik ustawi na gorącym silniku |
_________________ Zawsze mogę się mylić
by Krzyżak
(Obecny)
-Toyota Corolla 1.3 (Wyjechała do afryki )
