MIGAJACA POMARANCZOWA KONTROLKA W NAPEDACH
Sebastian_T
Auto: Pajero 3.2, 2011
Wysłany: 21-07-2016, 08:36
Zadzwonić do Zbyszka lub przez e-pajero.
Sebastian_T
alexs6
alexs6
Auto: pajero 3.2 DID 2003r.
Wysłany: 27-07-2016, 17:34
więc tak , problem jest nadal , elektrozawory wymienione na nówki i w trasie po 15, później 22 km nadal środkowa mruga , co dalej ?
alexs6
TangoKK
Auto: Mitsubishi Pajero III Long 3.2
Wysłany: 28-07-2016, 06:23
alexs6 napisał/a:
Czy wymieniałeś oleje w reduktorze i w mostach? Radzę to zrobić
HEAVEN CAN WAIT I'M BUSY
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 28-07-2016, 07:15
alexs6 napisał/a:
To musi coś być z instalacją albo podłączonymi wężykami.
alexs6
alexs6
Wysłany: 28-07-2016, 11:23
oleje były wymieniane a ostatnio sprawdzane i jest czysto i poziom jest , co do instalacji nie wiem gdzie szukać więcej ( pod skrzynią biegów podłączone są trzy obok siebie na jednej listwie jakieś wtyki które są strasznie uwalone i oblepione , może zacznę od nich , odepnę - choć kiedyś próbowałem i nie dałem rady odpiąć , mają jakiś dziwny system zatrzaskowy ) , a co do wężyków to w elektrozaworach które dostałem nowe były inaczej podpięte wężyki pod króciec ten do którego podłącza się zewnętrzne wężyki i zamieniłem na tak samo jak były u mnie , wszystkie napędy ogólnie załącza bez najmniejszych problemów , wręcz myślę , że lepiej niż na tym starym elektrozaworze , gdzieś wcześniej wyczytałem , że mogą to być czujniki prędkości obrotowej wału , ale nawet nie wiem gdzie się znajdują
alexs6
zbyszekm2
Wysłany: 28-07-2016, 11:52
szukaj tylko w okolicy tych zaworków.
robek295
Auto: Mitsubishi Pajero 3.2 DID 2000
Wysłany: 28-07-2016, 12:11
Sprawdz te trzy wtyczki na reduktorze one ida do czujnikow z gory reduktora, ja mialem na tej jednej kabel przerwany one sa w takich koszulkach przynajmniej u mnie i raz dzialalo dobrze a czasem pomaranczowa kontrolka bo widac raz stykal raz nie
alexs6
alexs6
Wysłany: 28-07-2016, 12:32
tylko nie wiem jak je wypiąć , albo siły nie mam , tym bardziej że auto stoi i podejście jest jakie jest , nie wiem czy jakimś płaskim śrubokrętem coś tam podhaczyć czy jak , bo palcami nie idzie . Panie Zbyszku w okolicy tych zaworków tylko kawałek są jeszcze przewody gumowe a później przechodzą w rurki które mogły skorodować
[ Dodano: 30-07-2016, 14:54 ]
Panie Zbyszku , miał Pan rację gdzie szukać , miałem możliwość obejrzenia drugiego takiego miśka pod maską i co się okazało ? elektrozawory znajdują się od przodu patrząc przed filtrem powietrza a za nim te rurki podciśnieniowe idą dalej , jedna z nich jest zakończona ( wystaje końcówka ku górze ) takim gumowym grzybkiem / zaślepką - u mnie tej zaślepki nie było , widocznie jakoś spadła , dziś ją zaślepiłem i auto znów fura jak nowe :) ))))
a nowe elektrozawory się przydadzą ponieważ mój misiek przed ich wymianą nie zawsze przełączał napędy i często po przełączeniu mrugała ta pomarańczowa - teraz napędy wchodzą bez zająknięcia
dziękuję za pomoc i pozdrawiam :)
[ Dodano: 03-08-2016, 21:18 ]
znów ja ...
niestety za wcześnie się cieszyłem , ostatnio auto zrobiło koło 70 km i nic a dziś znów co 20km mrugająca pomarańczowa , tracę już pomysły i może jakieś sugestie ? ? ? czemu raz robi trasę kilkudziesięciu km i nic a na drugi dzień odwala numery .....
alexs6
