[3.2D-ID]Noworoczny brak zapłonu |
tompol34
Auto: pajero 3,2 automat long
Pomógł: 17 razy Dołączył: 03 Gru 2007 Posty: 350 Skąd: kętrzyn
Wysłany: 13-01-2012, 10:55
Odbierz od nich swój nastawnik i kasę !!!!rozbierz go oczyść z opiłków, przemyj załóż do siebie, tylko oznacz pozycję na pompie !!!! wyreguluj obroty biegu jałowego korektą nastawnika i olej tych zawodników
[ Dodano: 13-01-2012, 11:02 ]
W nastawniku jedyną rzeczą, która może się zepsuć to cewka elektromagnesu (opiłki uszkodzą lakier i nastąpi zwarcie) przewinięcie tej cewki zajmie rozgarniętemu elektrykowi max 20 min koszt jakieś 40 zł, tylko trzeba znać oporność sprawnej cewki, aby przyciąć uzwojenie do fabrycznych parametrów. |
siersciunio
Forumowicz BULL'O'MANIAK
Auto: PIII 2001 3,2 aut
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Gru 2011 Posty: 268 Skąd: Wrocław
Wysłany: 19-01-2012, 07:34
Ledwo co się zwlokłem ze slaska do domu (nie trzymał jałowych obrotów ,gasł a pozniej odpalal tylko na plaku). Dzis wraca do mechanika zobaczymy co wymysli.
Post w godzinach porannych bo sniła mi sie pompa i musiałem wstac |
PiotrKw
Auto: nie Pajero3.2 Touareg3.0 Q74.2
Pomógł: 25 razy Dołączył: 18 Wrz 2010 Posty: 843 Skąd: Trójmiasto
Wysłany: 19-01-2012, 07:52
Byłem ostatnio na przestrzeni miesiąca trzy razy u Zbyszka , przegląd , wymiana amortyzatorów i takie tam drobiazgi . Za każdym razem stały Pajero III z naprawianą pompą. I ruszały , Jeden z klientów z Mazur przyjechał rano na lawecie i w południe uśmiechał się juz do równo pracującego silnika . Przy mnie Zbyszek kilka razy odbierał telefony właśnie w sprawie "naprawianych " gdzieś w Polsce pomp. Nie twierdzę że tylko jego warsztat zna sie na tych pompach ale obserwując pracę mechaników , widać że " wiedzą co robią" a nie " robią co wiedzą ".
| siersciunio napisał/a: | | Dzis wraca do mechanika zobaczymy co wymysli. |
I to jest najgorsze , prowadzenie eksperymentów i wymyślanie.
Może warto zapłacić za lawetę ?? Wyjdzie taniej.
P.S. Gwoli wyjaśnienia , nie posiadam udziałow w firmie Carmont i E-pajero , i nie czerpie z nich żadnych korzyści finansowych |
| Ostatnio zmieniony przez PiotrKw 19-01-2012, 07:56, w całości zmieniany 1 raz |
tompol34
Wysłany: 19-01-2012, 07:56
| tak jak pisałem ci wcześniej twoim problemem jest źle zamontowany nastawnik, przed demontażem starego nie zaznaczyli pozycji na pompie i masz za małą dawkę startową i nie możesz do odpalić. A wymień jeszcze czujnik paliwa w nastawniku. |
siersciunio
Wysłany: 19-01-2012, 09:37
Jakiś pomysł na cykanie które ujawnia sie po dodaniu obciązenia (a nie po zwiekszeniu obrotów)? W uproszczeniu jak by ktos nie zrozumial mojego niezbyt jasnego przekazu zaczyna sie gorka i zaczyna cykac |
tompol34
Wysłany: 19-01-2012, 09:49
| słychać to tylko z fotela kierowcy, czy pasażera tez? |
siersciunio
Wysłany: 19-01-2012, 13:15
| Stuka wszedzie i wiecej gazu to głosniej , bez obciazenia przy rownej predkosci prawie nie slychac |
tompol34
Wysłany: 19-01-2012, 13:31
| zakładając, że wszystko w porządku z rozrządem jak pisałeś wcześniej to będzie chyba kąt wtrysku do dupy.......albo źle założyli pompę albo PTS albo jedno i drugie. |
siersciunio
Wysłany: 19-01-2012, 14:06
| Mechanik mówi że w pompie to nic stukac nie moze . Ale przed naprawa nic sie nie dzialo takiego |
tompol34
Wysłany: 19-01-2012, 15:13
no własnie po naprawie !!!!!! może w głowę trzeba go stuknąć |
siersciunio
Wysłany: 20-01-2012, 18:11
Dzisiejsza diagnoza spalona cewka , mechanik wzywa elektryka by sprawdził instalacje
Ja celuje w cienką regeneracje .
Auto ma być jutro lub w pon.
zobaczymy ja dopłacać nie bede i stukanie ma ustac.
[ Dodano: 23-01-2012, 10:39 ]
Jest spalona cewka w nastawniku podobno zweglona. Moje pytanie jest nst :
Czy została źlę zregenerowana (w Zielonej Górze) Czy jest jakiś problem z instalacją .
właśnie szukają |
