Ustawienie kata wyprzedzenia zaplonu- skacze miedzy 5 a 10 |
Heavy1155
Mitsumaniak MSS 1.6 Mivec 170bhp
Auto: MSS Mivec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Sty 2012 Posty: 191 Skąd: Dublin
Wysłany: 28-05-2012, 16:38
czesc jak zawsze weekend mialem rozwalony... - dluuuga historia. iskre mam. mechanik przy mni to wykrecal i daja mocno - tam sa jakies dziwne swiece jakby spilowane i trzeba miec specjalny klucz bo zwyklym nie dojdziesz... |
_________________ MSS Mivec 1.6 170bhp
Listek22
Auto: Lancer GLX '01 1.3
Pomógł: 2 razy Dołączył: 18 Maj 2012 Posty: 20 Skąd: Dublin
Wysłany: 29-05-2012, 14:53
Heavy1155 napisał/a: | sam odczyt to 120e w serwisie |
Ze strony ASO http://www.castlerockmotors.com
€98 Value Service Programme
A 25 point check by factory trained technicians
Oil and filter change using Genuine Mitsubishi parts
Levels check and top-up
A full diagnostic check
Outstanding software updates carried out
Kawałek za Swords |
_________________ Wcześniej miałem opla, teraz mam Samochód. |
Heavy1155
Auto: MSS Mivec
Wysłany: 11-06-2012, 11:26
hejka zalatwione maf sensor wymieniony i smiga:) wlasnie montowany jest katalizator bo oblal przeglad na emisji. powtorka w ten piatek... |
zibi123
Auto: mirage CK1A 4g13 automat
Wysłany: 05-07-2012, 20:13
podepne sie pod temat.auto dużo pali i nie jedzie.zpiołem brązową wtyczkę z - i lampą sprawdziłem kąt-było +5 stopni.rozpiołem wtyczkę zrobiło się +7.przyspieszyłem do +15 bez wtyczki i teraz auto jedzie jak należy.spalanie widzę że jest mniejsze ale muszę troche pojeździć żeby sprawdzić ile.co jest nie tak?może wersje na rynek japoński mają inne nastawy?mój był ściągany z japonii |
mawi
Auto: carisma 1.8 gdi 125KM
Pomógł: 1 raz Dołączył: 13 Cze 2011 Posty: 11 Skąd: P-wy
Wysłany: 06-07-2012, 17:42
U mnie jest podobnie z tym,że zapłon skacze tak "+" "-" ok. 2 stopnie , wymieniłem map sensor niestety na używany ponieważ nie mogłem znaleźć nowego , więc praktycznie niewiele się zmieniło .
Czy ktoś wie gdzie poza serwisem można dostać nowy map sensor do miska z 1996r, później była zmiana w map sensorach i podobno późniejsze mają inne parametry.
PS. U Japaneze niestety brak tych z oznaczeniem MD 311994 |
zibi123
Wysłany: 12-07-2012, 20:38
po zmasowaniu wtyczki brak różnicy.kontrolka silnika nie świeci.co nie tak? |
mawi
Wysłany: 14-07-2012, 12:16
zibi123 napisał/a: | po zmasowaniu wtyczki brak różnicy.kontrolka silnika nie świeci.co nie tak? |
U mnie jest podobnie z tym,że tak jak wcześniej pisałem zapłon "pływa" tak z dwa stopnie, dalej podejrzewam map sensor być może po tylu latach eksploatacji membrana jest w nim stwardniała i nie reaguje tak jak powinien niestety :
nowy map sensor z oznaczeniem MD311994 w ASO to wydatek około 1 tyś. zł
Obecnie wymieniłem już dwa razy świece, przewody zapłonowe, kopułkę, palec rozdzielacza, mam dwa aparaty zapłonowe jeden z nową cewką i regenerowanym modułem zapłonu, dwa map sensory a auto jak nie chciało jeździc tak nie jeździ.
Dalej moim zdaniem za dużo pali a poza tym jest przymulone, zwłaszcza przy starcie spod świateł, jak jest już nagrzane i trochę sie rozbuja to jeszcze jako tako jedzie .
Powoli wyczerpują mi się pomysły co jeszcze mam wymieniać |
