         |  Ogłoszenie  |
W myśl ustawy RODO, akceptując regulamin wyrażasz zgodę na gromadzenie i przetwarzanie swoich danych osobowych w celach związanych z przyznaniem dostępu do forum / wstąpieniem do klubu.  Administratorem danych jest Oficjalny Klub Mitsubishi - MitsuManiaki
		Świecą się kontrolki Silnik, ASR i ASC. Nie reaguje na gaz |
		 z.gielec
                  Auto: l200
                              			    Wysłany: 18-08-2018, 17:45   Świecą się kontrolki Silnik, ASR i ASC. Nie reaguje na gaz
               Witam.
Mam ukochane l200 od 2006 roku. Wczoraj nagle przy spokojnej jeździe zaświeciły się kontrolki Silnik, ASR i ASC. Autko nie reaguje na gaz. Podłączenie komputera pokazało : błąd czujnik ciśnienia paliwa.
Po wyłączeniu stacyjki wszystko się kasuje, jednak po przejechaniu normalnie  kilku kilometrów pojawia się ponownie i znowu nie reaguje na pedał gazu.
Autko nie dymi i nie dymiło. Wydaje mi się, że trochę inny ma dźwięk pracy silnika jak zapalą się te kontrolki. Jak by był to głuchy dźwięk.
Czy ktoś z Was spotkał się z takimi objawami.
ps. Na wszelki wypadek wymieniłem filtr paliwa , ale nie pomogło. Przepustnica jest sprawna.
Pozdrawiam Zbyszek. |
				_________________ Zbyszek |
		 zbyszekm2
                  Auto: Pajero 3,2 DiD Long
                              			    Wysłany: 14-09-2018, 09:25
               | zadzwon 602673905 |
		 z.gielec
                  Auto: l200
                              			    Wysłany: 19-09-2018, 12:06
               Wymieniłem. Czy teraz muszę jakoś zresetować ustawienia w komputerze? Wywala mi nadal ten sam błąd. Tak jak by tam był stary zawór.
[ Dodano: 23-09-2018, 22:10 ]
Zgłosiłem przez komputer wymianę podzespołu i wszystko działa idealnie.
Dziękuję zbyszekm2 za kon sultację. Pozdrawiam wszystkicj
[ Dodano: 23-09-2018, 22:12 ]
 	  | zbyszekm2 napisał/a: | 	 		  | zadzwon 602673905 |
Dzięki za konsultację. Wszystko działa poprawnie po wymianie zaworu i zgłoszeniu w komputerze wymiany podzespołu. |
