System start stop |
lipski88
Auto: Mitsubishi Eclips Cross
Wysłany: 24-01-2020, 10:12 System start stop
Witam, ostatnio zauważyłem ze wariuje mi system start stop mianowicie zatrzymuje się na światłach załącza się system start stop auto się wyłącza i nagle bez żadnej mojej ingerencji się włącza. Wczoraj stojąc na światłach na auto hold odpalił i szarpnęło nim do przodu (auto w automacie było na D z Auto hołd). Czy ktoś z was miał podobny przypadek ?? Mi serwis powiedział to ze tak może się zdążyć bo tu dużo czujników jest i sterowników. |
_________________ Lipski88 |
i_g_o_r
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 24-01-2020, 23:40
Gdy uruchamiam silnik, pierwsze co robię to wyłączam "System start stop", więc nie mam tego problemu. |
p70
Nowy Forumowicz p70
Auto: Eclipse Cross
Dołączył: 15 Gru 2019 Posty: 17 Skąd: Skarszewy/Gdańsk/Gdynia
Wysłany: 30-01-2020, 19:39
Popieram Igora, może to "nieekologiczne" ale system start/stop również wyłączam zaraz po uruchomieniu, przez co jazda jest przewidywalna a poza tym też trzeba pomyśleć o rozruszniku i akumulatorze, żeby zaraz nie padły. W hybrydzie działa to komfortowo ale u nas niestety nie. |
_________________ Drugi Miczibiczi w życiu |
Zibi_74
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 25-02-2020, 14:05
Skąd Wasza awersja do tego cudownego rozwiązania. U mnie, przez rok system "działał" przez 13 godzin - można sprawdzić na SDA. To są konkretne litry benzyny, konkretne złotówki w portfelu.
A i owszem auto potrafi się samo włączyć stojąc na światłach, bo np. temperatura jego spada przy dłuższym postoju. |
Robert S
Forumowicz Robert
Auto: Mitsubishi Eclipse Cross
Pomógł: 1 raz Dołączył: 11 Mar 2020 Posty: 148 Skąd: Łódź
Wysłany: 03-06-2020, 18:46 Re: System start stop
lipski88 napisał/a: | Witam, ostatnio zauważyłem ze wariuje mi system start stop mianowicie zatrzymuje się na światłach załącza się system start stop auto się wyłącza i nagle bez żadnej mojej ingerencji się włącza. Wczoraj stojąc na światłach na auto hold odpalił i szarpnęło nim do przodu (auto w automacie było na D z Auto hołd). Czy ktoś z was miał podobny przypadek ?? Mi serwis powiedział to ze tak może się zdążyć bo tu dużo czujników jest i sterowników. |
Miałem dziś podobną sytuację . Podjechałem na stację z włączonym start -stop , po zatrzymaniu system start stop wyłączył silnik i natychmiast włączył , poczułem szarpniecie i auto zostało na włączonym silniku. Drugi raz to samo podczas parkowania , szarpnęło i auto zostało na obrotach . Normalnie wyłączam ten system zaraz jak wsiadam do samochodu , tym razem zapomniałem i tak historia . Doczytałem w instrukcji że faktycznie system ten aby działał poprawnie obwarowany jest wieloma czynnikami m,in nieruchomą kierownicą . Może tu jest klucz do sprawy , nie ukrywam ze może trące ster i auto tak reaguje . Jest to duży dyskomfort jak dla mnie , miałem już takie systemy w dwóch autach , nigdy tak się nie zachowywały . Inna sprawa ze rzadko to używam więc nie testowałem go wcześniej i pewnie większość użytkowników ma podobnie |
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 03-06-2020, 20:45
Zibi_74 napisał/a: | Skąd Wasza awersja do tego cudownego rozwiązania. |
[Edit] za mnie i już |
Ostatnio zmieniony przez Bizi78 03-06-2020, 20:46, w całości zmieniany 1 raz |
krzychu
Pomógł: 141 razy Dołączył: 21 Kwi 2008 Posty: 12607 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 03-06-2020, 22:16 Re: System start stop
lipski88 napisał/a: | szarpnęło nim do przodu (auto w automacie było na D z Auto hołd). |
że co? Auto samo podjechało na Auto Holdzie? No to dla mnie to sprawa na jakąś akcję naprawczą!
To że się zapala samo to normalne, u mnie bo klime chce, bo grzać chce, bo prądu chce, bo kierownica ruszę normalnie się silnik odpala. Ale nigdy żeby auto samo podjechało do przodu |
Robert S
Forumowicz Robert
Wysłany: 04-06-2020, 17:44
Przetestowałem u siebie u siebie jak działa Start-Stop . Pojeździłem cały dzień z włączonym systemem . I co zauważyłem , faktycznie jest on obwarowany wieloma czynnikami . Mój przypadek okazał się banałem , po zatrzymaniu auta mam zwyczaj zaraz odpinać pas . W aucie wypięcie pasa uruchamia auto , jest to sprzęgnięte z systemem start stop . Po prostu zaraz po wyłączeniu silnika ja wypinając pas zaraz go uruchamiałem , stąd efekt szarpnięcia .Silnik się w pełni nie zatrzymał a dostał natychmiastowy zapłon . Inny przypadek ,podczas postoju i zatrzymaniu silnika wystarczy leciutko ruszyć sterem i auto się załącza , to też jest pewne zaskoczenie dla kierowcy . Myślę ze jest jeszcze parę czynników które nagle załączą silnik co dla prowadzącego może być dyskomfortem . Mój przypadek jest pewno nieco inny niż u kolegi , ja mam manuala i nie odczuwam zwolnienia auto hold . Ale mimo to proponuję wyśledzić który czynnik uruchamia auto i temu się przyjrzeć . Swoją drogą w EC jest ten system mocno rozbudowany , w innych autach była prosta sprawa . Nadal jednak będę go używał bardzo rzadko , bo wg mnie jest to wątpliwa oszczędność a osprzęt silnika ( rozrusznik , akumulator ) dostaje mocno w du... |
krzychu
Wysłany: 04-06-2020, 18:33
Prawdopobnie ustawienie klimy na szybę tez dezaktywuje system. |
Michauek22
Auto: Eclipse Cross
Wysłany: 04-06-2020, 19:46
krzychu napisał/a: | Prawdopobnie ustawienie klimy na szybę tez dezaktywuje system. |
ciekawe dlaczego...? |
krzychu
Wysłany: 04-06-2020, 22:02
Bo ten system nie jest po to żeby przeszkadzać kierowcy tylko po to żeby urwać 0,1l na teście WLTP.
Jeśli ustawiasz na szybę to chcesz coś z niej odparować i to pilnie. Wtedy też nie działa regulacja temperatury w klimatyzacji automatycznej. Powietrze jest maksymalnie osuszone i nagrzane więc system gaszenia silnika jest dezaktywowany.
Ps. W maździe jest ciekawie bo silnik odpala z tego co rozumiem bez udziału rozrusznika tylko alternator dociąga przy gaszeniu do odpowiedniej pozycji i odpalany jest przez iskrę ze świecy... Przez to gładko potrafi zapalić i w 95% ze zgaszonego silnika i tak ruszam pierwsze ze świateł. Do tego kondensator to magazynowania energii z hamowania więc akumulator tak nie dostaję w d. |
Fajeczka
Auto: Mitsubischi Eclipse Cross
Wysłany: 10-02-2022, 14:06
A tak na marginesie: czy ktoś może próbował lub wie, jak trwale włyączyć system start-stop? |
_________________ Fajeczka |
Robert S
Forumowicz Robert
Wysłany: 13-02-2022, 08:00
Fajeczka napisał/a: | A tak na marginesie: czy ktoś może próbował lub wie, jak trwale włyączyć system start-stop? |
Auto traci homologację , niestety ( nie spełnia Euro VI ) |
