Peugeot 4007 zgrzyty podczas skręcania na skrzyżowaniach!!! |
robsongkw
Auto: Peugeot 4007 2.2 HDI 4X4
Wysłany: 30-09-2021, 19:03 Peugeot 4007 zgrzyty podczas skręcania na skrzyżowaniach!!!
Witam od jakiegoś czasu słyszę zgrzyt podczas skręcania lewo/prawo na skrzyżowaniach, rondach zwłaszcza na 1 biegu jak i 2 bieg na 3 tak jak by słychać mniej. Dodatkowo jak parkuje i zostawię koła skręcone to za każdym razem jak odpalam słychać takie mocne walnięcie tak jak by Dwu-masa stuknęła. Myślałem że to się dzieje tylko na 4wd, że przekładnia kątowa szwankuje więc wyłączyłem na 2 wd i jest to samo. Dźwięk taki jak by półosie miało zaraz wyrwać.
[ Dodano: 02-10-2021, 00:04 ]
Dadam że jest to 2,2 HDI 156 hp 4HK , Skrzynia ASIN - 6 biegów 4WD. Dwumas + kpl sprzęgła wymieniany w październiku firmy LUK + poduszka przednia silnika. Skrzynia po regeneracji nowy olej w skrzyni, prawa półoś wymieniana na nową firmy GPS i takie coś się dzieje. Czyżby przeguby z obu stron siadały a może tylko ta krótka półoś z prawej strony tak tarabani przy skręcie??? A może to ten własnie transfer doczepiany do skrzyni tak tarabani.? |
Raiz3n89
Auto: Outlander II 2.4 Pb
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Wrz 2019 Posty: 158 Skąd: Polwysep
Wysłany: 03-10-2021, 08:20
| Siemka, zobacz czy sprężyny z przodu masz całe. U mnie był podobny dźwięk i obstawiałem sprężyny ale okazało się że to był sworzeń wahacza. |
robsongkw
Wysłany: 09-10-2021, 09:43
| Raiz3n89 napisał/a: | | Siemka, zobacz czy sprężyny z przodu masz całe. U mnie był podobny dźwięk i obstawiałem sprężyny ale okazało się że to był sworzeń wahacza. |
Siemka miesiąc temu wymieniałem amortyzatory i sprężyny na nowe firmy KYB odboje nowe poduszki amortyzatora w dobrym stanie bez luzów. Też myślałem że to pęknięta sprężyna bo była z prawej strony pęknięta ale zgrzyt i chrobotanie przy skręcie dalej pozostało. Za kilka dni będę wymieniał amortyzatory i sprężyny z tyłu to sprawdzę przeguby i ewentualne luzy na sworzniu. |
kajos
Auto: Outlander 2.0 Helmut
Pomógł: 27 razy Dołączył: 09 Mar 2017 Posty: 1090 Skąd: Chodziez
Wysłany: 09-10-2021, 15:47
zgrzyt pochodzi z lozyska slizgowego z tworzywa sztucznego na McPersonie
walkowany ten temat juz byl
predzej czy pozniej kady to bedzie przechodzil
u mnie tez to sie dzieje jak jest dlugo sucho |
_________________ Mam schematy elektryczne do Outlandera II. Jak ktos chce to daj znac |
robsongkw
Wysłany: 10-10-2021, 18:13
| kajos napisał/a: | zgrzyt pochodzi z lozyska slizgowego z tworzywa sztucznego na McPersonie
Kurde jak by to było to będzie super. A może któraś poducha jest zerwana i buja na boki przy skręcie całym silnikiem i skrzynią i półosie wychodzą ze skrzyni bo tak tarabani że masakra. Najgorzej że jak mam koła skręcone i odpalam go to słychać stuknięcie dwumasy. Czy to możliwe że poduszki amortyzatorow maja wpływ na dwumas i takie mocne tarcie
[ Dodano: 06-11-2021, 17:29 ]
wymieniono 4 amortyzatory, 4 sprężyny , łożyska amortyzatorów na smarowane i sprawdzone zawieszenie zrobione dźwięk dalej jest i tu uwaga..............
Mechanik wziął różdżkę dresiarza i wyczarował.. okazuje się że poduszka z prawej strony (od rozrządu ) jest walnięta i szoruje już po karoserii stąd drgania i szorowanie na zakrętach na zakrętach.
I najciekawsze że nie ma w sklepach nawet zamiennika znaczy są ale niedostępne i co teraz...??? zaryzykowac uzywkę czy szukać dalej a może w ASO by mieli i pewnie zazyczą sobie worek pieniędzy za to
[ Dodano: 08-12-2021, 05:00 ]
ZAGADKA ROZWIAZANA.!!!!!!!!!!!!! Poduszka silnika z prawej strony była zerwana i silnik latał podczas skręcania na rondach i skrzyżowaniach. Poducha wymieniona silnik podniósł się o jakieś 2-3 cm w górę i od razu kilka mankamentów zniknęło dodatkowo. Mianowicie lepsza zmiana biegów, lepsze działanie 4x4 prowadzenie, różne drgania na karoserii i najważniejsze nie ma tego zgrzytu jak pisałem w temacie.
PS. Rada poduszkę prawych brak na magazynach jak i w sklepie. Trzeba w serwisie zamawiać albo szukać po aukcjach na aledrogo. Może coś się zmieni po pandemii. |
kajos
Wysłany: 09-12-2021, 13:55
dzieki za odpowiedz
pewnie komus sie przyda
swoja droga ktos kiedys przy wymianie rozrzadu chyba dobrze nie przykrecil poduszki |
miron
Auto: 2,4 mivec cvt
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Mar 2014 Posty: 326 Skąd: Świlcza
Wysłany: 09-12-2021, 14:07
| Sprawdź na e-pajero czy nie mają poduszki |
