Wymiana gum stabilizatora |
konradkry
Auto: Mitsubishi Outlander II
Wysłany: 03-06-2022, 09:21 Wymiana gum stabilizatora
hej,
szybkie Pytanko wymiana gum stabilizatora przód. trzeba opuszczać wózek. sanki ??
W serwisówce napisali ze tak, lecz zastanawiam sie czy jest tam w miarę duzo miejsca by podejść kluczem lub grzechotką |
mohinder
Auto: Outlander PHEV 2016r
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Sty 2013 Posty: 475 Skąd: Limerick
Wysłany: 03-06-2022, 15:06
Nie wiem jak jest w Outlanderze II ale podejrzewam że podonie jak w III. Co prawda mam PHEV'a ale zawieszenie chyba jest takie samo. Wymieniałem gumy z przodu i z tyłu. Z tyłu to śmiesznie proste ale z przodu choć wygląda prosto to juz tak nie jest. Trzeba mieć zwinne palce i cierpliwość bo mnie juz trochę nosiło ale da się to zrobić bez rozbieranie czegokolwiek. W sumie to nawet da się bez ściągania koła ale to juz leżąc lub stoją pod autem. |
Raiz3n89
Auto: Outlander II 2.4 Pb
Pomógł: 1 raz Dołączył: 14 Wrz 2019 Posty: 158 Skąd: Polwysep
Wysłany: 03-06-2022, 17:05
| Robiłem to u siebie, ręki nie dam sobie obciąć ale też mi sie wydaje że nie opuszczałem sanek. Pewnie pomocne będą klucze grzechotki z przegubem. |
