głowica 1g z 1g cas w 2g eclipse
SAMAEL
Wysłany: 16-05-2007, 19:34   głowica 1g z 1g cas w 2g eclipse
panowie mam problem. wzorem naszych amerykańskich braci zrobiłem sobie swapa głowicy bo i tak moja stara była do wyrzucenia. zamontowałem głowicę od eclipse 1g 93r. z casem do dwojego talona 2g 96r.
wg. tego schematu podłączyłem 1g cas zamiast 2g cam i crakn angle sensor .... i dupa .... paliwo jest, iskra jest, ale nie chce zapalić ... kręci z łatwością rozrusznik i nic się nie dzieje .... czy ktoś jest mi w stanie pomóc ? Bartek może.
arkobubel
Wysłany: 16-05-2007, 20:24
O to problem ale powiem że nie masz iskry na tym samym baniaku co wtrysk paliwa. Musisz sprawdzić bo być może będziesz musiał zamienić przewody we wtyczce.
SAMAEL
Wysłany: 17-05-2007, 13:55
już wszystko balanga. poprostu wałki z wolnossącego sa inne niż w turbo. a raczej jeden, po obruceniu o 180* wszystko pasi i śmiga. pozdro.
