Lancer krztusi sie i nie odpala po ulewie.... |
Oldboy [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2007, 10:26 Lancer krztusi sie i nie odpala po ulewie....
Wczoraj w mojej miejscowości była bardzo agresywna burza. Niestety musiałem wyjechać samochodem, ulice były "płynące" w niektórych miejscach ponad 30cm. Po przejechaniu kawałka w jednej z większych "kałuż" samochód zaczął się dławić, jak brałem go na wyższe obroty przestawał, potem po jeszcze paru większych "rozlewiskach" stanął.
Nie mogłem go odpalić. Rozrusznik działający na chwilę jakby pobudzał silnik ale po chwili dławił się, z tyłu strzelała woda i gasł od razu. Były momenty, że silnik w ogóle nie dawał znaku życia. Elektryka z tego co sprawdzałem sprawna, rozrusznik też.
Znajomy mechanik, który przyjechał zerknąć powiedział, że "zalany" i wystarczy, żeby wyschło wszystko. Patrzył do kopułki, filtr powietrza wilgotny i miał wcześniej podobne sytuacje.
Wie ktoś jak sobie z tym poradzić jak najszybciej? Czy wyschnięcie pomoże? |
Filip_S [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2007, 11:16
| Witaj, mój starszy model miał dokładnie to samo. Jechałem kiedyś w wielkiej ulewie i stanął na światłach po kilku rozlewiskach drogowych o jakich pisałeś. Po 20 minutach, odpalił jakby nigdy nic i dojechałem do domu. Po następnej "wielkiej wodzie" to samo. Diagnoza u mechanika też nic nie wykazała. Ja się poddałem, nie wjeżdżam z wielkim impetem w kałuże i jeżdżę wolniej na dużym deszczu - bezpieczniej, oszczędniej i nie gaśnie. Podobno dobrym rozwiązaniem jest zamontowanie choćby plastikowej płyty pod silnikiem chroniąc go od całego syfu z drogi. Nie jest podobno bardzo drogi taki sprzęt - np. do Fabii około 200-300 zł. Płyta aluminiowa będzie droższa, ale sprawdza się w motosporcie więc i nic nie uszkodzisz. Pozdrawiam serdecznie. |
Wysłany: 29-09-2007, 13:50
Miałem dokładnie tak samo. Ale od początku wiedziałem dlaczego. Brakowało mi plastikowej osłony od strony koła prawego. Woda chlapała spod koła na aparat zapłonowy i nie dało się jechać. Szybko zakupiłem osłonę i problem jak ręką odjął. Wczoraj też u mnie padało, na asfalcie w prawej koleinie kilkanaście cm wody więc specjalnie na próbę pedał gazu w podłogę, wycieraczki na pracę ciągłą i 60 km/h przez kałuże. Ludzie uciekali z chodnika . Efekt: żadnego szarpania, krztuszenia i nic. Jeśli u Ciebie ta osłona jest to możesz mieć spore przebicie na kablach WN i dlatego przerywa. |
Oldboy [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2007, 14:33
Dziś od rana z otwartą maską się na słońcu suszył i nadal nie chce odpalać. Iskra jest . Jak się przytrzyma rozrusznik to nawet jakieś obroty się "podnoszą" czyli silnik jakby coś łapał,ale jza chwilę się krztusi i gaśnie.
Wcześniej przy takiej pogodzie zdarzało mi się żeby się krztusił ale nigdy nie było sytuacji, żeby nie odpalał. |
Wysłany: 29-09-2007, 17:31
| Dawaj suszarką po aparacie zapłonowym, kablach WN i w okolicy świec. Musi odpalić, nie wierzę, że może to być taki zbieg okoliczności, że padło coś innego. |
Oldboy [Usunięty]
Wysłany: 29-09-2007, 18:50
Suszyłem, wyjmowałem świece, czyściłem ale nic nie daje Czasem jak zapalam delikatnie podnoszą się obroty ale nie zawsze. Gdy po próbie zapalenia przekręcam kluczyk do normalnej pozycji (neutralnej) to gaśnie ale po sekundzie wydaje małe "pierdnięcie".
[ Dodano: 29-09-2007, 22:16 ]
Po wielokrotnych próbach zauważyłem jeszcze jedną rzecz. Jak przekręcam kluczyk (po wyłączeniu immobilizera) aby zapaliły mi się kontrolki na desce słychać z pod maski jakiś "zgrzyt" jakby "spięcie" i teraz wieczorem po paru próbach zapalenia, rozrusznik nie działa - jak przekręcam kluczyk aby zapalić słychać pierdnięcie i koniec. Akumulator sprawdzałem włączając światła i działają
Dodam jeszcze, że rozrusznik działał rano długo potem coraz krócej i w końcu wydaje krótkie pierdnięcie i nie próbuje zapalać....
[ Dodano: 30-09-2007, 10:49 ]
Ale jaja dziś z rana zaczął odpalać. Nie wierze. Odpala jak na razie 2 na 3 razy bo jeszcze troche się krztusi. Nawet pojeździłem w przód i w tył Zostawię go dziś jeszcze w spokoju niech doschnie do końca...
Dzięki wielkie wszystkim, którzy pisali mi z pomocą
Jeśli ktoś ma do odsprzedania płytę/osłonę pod silnik to z chęcią odkupie, bo u mnie jest goły, a wolę się zabezpieczyć przed następnymi ulewami.
[ Dodano: 01-10-2007, 15:48 ]
A dziś znowu nie odpala Wczoraj odpalał, a dziś znowu przestał i nie wiem co dalej robić. Do mechanika? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24688 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 01-10-2007, 18:27
kilka spraw
- z reguly takie zachowanie to woda w aparacie - trzeba go wykrecici i wytrzec w srodku
(wskazuje na to wlasnie zachowanie na wysokich obrotach, gdzie iskra skacze inaczej)
- sprawdzanie swiatlami akumulatora nie jest miarodajne - swiatla biora 100-200W a rozrusznik 10x wiecej
- w rozruszniku moze sie zawieszac bendiks
- byc moze pada juz cewka zaplonowa - to sie moze zdarzac w tym silniku |
Bastek [Usunięty]
Wysłany: 01-10-2007, 21:25
| Masa? |
hayabusa [Usunięty]
Wysłany: 06-10-2007, 12:39
| poza tym na wilgoć kiedy nie ma czasu (może nie na kompleksowe zalanie)pomaga WD-40,kiedyś rano nie mogłem odpalić mojego c50 ,na wszystkim pod maską była taka wilgotna szadź ,spryskałem ,przewody i aparat i siakoś zapalił,potem po wymianie świec zjawisko nie powracało ,więc darowałem sobie wymiane przedwodów |
ZiAZiK [Usunięty]
Wysłany: 16-03-2009, 13:01
Chciałem zapytać przy okazji mowy o przewodach do lancera 1.6 16V jaki to jest koszt?? już kiedys myślałem o wymianie bo jak sie podniosło maske gdy silnik pracował było słychać coś w stylu iskrzenia, ale nie jak podczas zwarcia może to i normalny odgłos pracy silnika, nie porównywałem z innymi... a pomyślałem o tym tak nagle gdyż w sobote w nocy wróciłem z trasy a w niedziele na wieczór mój Lancer nie odpalił..... normalnie kręci ale nie odpala... tylko gdy przestaje kręcić słychać z komory silnika takie "mechaniczne bzzzzzzzz.."
jak próbowałem z Ojcem to widziałem że przy fajkach aparatu zapłonowego na jednym przewodzie widać było iskre... dlatego pomyślałem o przewodach które są tam od nowości bo nigdy ich nie wymienialiśmy... świec nie podejżewam bo 2 nagle by nie padły a na 3 bez problemu by odpalił. ale to chyba ne był by powód tego że nie chce zagadać... deszcz mu nigdy nie szkodził a w dodatku w sobote gdy jechałem nie padało... wydaje mi się też że minimalnie czuć benzyne podczas kręcenia, ale nie wiem czy to od strony rury czy od silnika bo odpalałem przy otwartych drzwiach.... próbowałem też dziś reset komputera poprzez odłączenie aku... nic... nie wiem co mu sie stało, zawiódł mnie pierwszy raz, jestem skłonny mu wybaczyć ale nie wiem co zrobić żeby zagadał... |
Grabarz85
Auto: Lancer 1.6 16v CB0
Wysłany: 16-03-2009, 14:06
| Ja zapłaciłem za przewody 115 zł... |
_________________ Wolę pchać swojego Miśka niż jeździć vw
miki4x4
Mitsumaniak Miki
Auto: to co w podpisie
Pomógł: 13 razy Dołączył: 26 Cze 2007 Posty: 467 Skąd: KMY
Wysłany: 16-03-2009, 15:58
Ja również sądzę, że to będzie wina aparatu zapłonowego. Wysusz suszarką i zapsikaj porządnie "kontaktem" (polecam Wurth) - a nie WD40.
Musi działać ;] |
_________________ Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
rosomak1983
Wysłany: 16-03-2009, 19:07
| Krzyzak napisał/a: | | - byc moze pada juz cewka zaplonowa - to sie moze zdarzac w tym silniku |
A jakie sa objawy jak pada cewka da sie to jakos sprawdzic??? |
-Nie synku.... to Diesel.....
6 bolt only...
ZiAZiK [Usunięty]
Wysłany: 16-03-2009, 23:34
Powiem tak.... zaprosiłem kumpla mechanika żeby zajrzał do tego tematu i kiedy chciałem mu pokazać dźwięk kiedy odpuszczam kręcenie usłyszał... dźwięk pracującego silnika Lancerek zrobił sobie dzień wolnego i nic mu nie jest ale na wszelki wypadek wyczyściliśmy aparat zapłonowy, kumpel mówił że był dość podjechany, nawet lekko styki były zaśniedziałe i poczyszczone mam przynajmniej i jest git |
