Ogłoszenie |
Przesunięty przez: zbyszekm2 10-03-2008, 22:36 |
pajero 2,5 td 88 rok problem z piątką |
ziemek123 [Usunięty]
Wysłany: 15-11-2007, 19:41 pajero 2,5 td 88 rok problem z piątką
Witam wszystkich.Kupiłem pajero long 2,5 td z 88 roku.Mam problem z 5 tym biegiem jest ale po włączeniu skrzynia chałasuje huczy.Jes tak na wszystkich napędach napędy i wszystkie biegi są.Jak myślicie czy czeka mnie remont skrzyni czy lepiej kupić używkę.Może ktoś z was miał taki kłopot?Zainteresowanym mogę podać info o TATA SAFARI 2,0 TD z 2001 r. bo takowe posiadam i troszkę grzebałem.Pozdrowionka. |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Pomógł: 211 razy Dołączył: 26 Sty 2007 Posty: 4635 Skąd: Bytów
Wysłany: 15-11-2007, 20:12
W tych skrzyniach 5ka to wada tych skrzyń, prawdopodobnie padła piątka, będą potrzebne tryby 5 tki |
Wysłany: 15-11-2007, 21:44
Tryby piątki.Czyli trzeba wyjąć skrzynię! A ile mogą kosztować takie tryby?nie licząc robocizny bo naprawie to sam.Tak pi razy drzwi.Dzięki. |
zbyszekm2
Wysłany: 15-11-2007, 21:51
z 350 zł, wymiana to prosta robota bo 5 bieg jest w łączniku pomiędzy skrzynią a reduktorem. |
Wysłany: 15-11-2007, 22:18
Ale skrzynie wyjąć trzeba niema rady.No i jeszcze wsteczny czasem słychać.Zobaczymy walkę zaczne od sprawdzenia stanu oleju bo nie wiem czy ktoś tam kiedy majstrował.A czy termostat to jest na wyjściu z chłodnicy pod alternatorem?bo tak mi się wydaje. |
zbyszekm2
Wysłany: 15-11-2007, 22:41
jak zle chodzi 5 tka to wsteczny również |
acinski [Usunięty]
Wysłany: 13-12-2007, 20:29
Piątka to wada wszystkich skrzyń. Wszystkich marek itd. Słynny na cały świat efekt autobusowy. buczenie po jakims tam przebiegu zaleznym od traktowania |
zbyszekm2
Wysłany: 13-12-2007, 21:30
acinski napisał/a: | Piątka to wada wszystkich skrzyń. Wszystkich marek itd. Słynny na cały świat efekt autobusowy. buczenie po jakims tam przebiegu zaleznym od traktowania |
Nie prawda, w pajero II generacji wcale piatka się nie psuje, i w automatach też nie |
