Nie dziala zasilanie gniazda zapalniczki!!!
ishiguro
Wysłany: 24-11-2007, 20:40   Nie dziala zasilanie gniazda zapalniczki!!!
Witam.
Tak jak w temacie, nie ma napiecia w gniezdzie zapalniczki. Natomiast oswietlenie deski rozdzielczej jak i zapalniczki dziala. Wie ktos co moze byc przyczyna tego problemu oraz jak oczywiscie to naprawic.
pozdrawiam.
mrogal
Wysłany: 24-11-2007, 22:25   Re: Nie dziala zasilanie gniazda zapalniczki!!!
ishiguro napisał/a:
Witam.
pozdrawiam.
a masz swiatlo lampki w srodku licznik dzienny kilometrow i wywietlanie zegarka?
Bastek77
Wysłany: 25-11-2007, 00:49
Sprawdz bezpiecznik :?:
ishiguro
Wysłany: 25-11-2007, 08:14
Tak oswietlenie zagara i deski dziala. Nawet oswietlenie zapalniczki dziala ale napiecia nie ma.
PiotrekSL4
Auto: Cari 1.6
Wysłany: 25-11-2007, 09:08
Ja mam o model starszego lancera i u mnie jest tak. Do zapalniczki dochodzą dwa oddzielne przewody. Jeden od żaróweczki w zapalniczce, drugi do podawania prądu w zapalniczce. Więc może być tak że ten drugi przewidzik się wypiął. I dlatego masz podswietlanie zapalniczki a ona nie dziala. Dzialanie jedno z drugim nie ma nic wspólnego.
Po sprawdzeniu bezpieczników proponuje rozebranie deski rozdzielczej.
Wspomnienie...
JACA_1978
Auto: gal GLXi wagon 2.0 99r
Wysłany: 25-11-2007, 09:32
u mnie to samo bylo
musisz sie dostac do zapalniczki od tylu
albo przepalil sie topik (taki bezpiecznik co jest przy zapalniczce)
albo masz zasniedziale zlacze
JACA_1978
dwa blekitne :) diamenty
Colt 1.3 95r.
Lancer 1.3 GLX 98r.
Galant 2.0 GLXi wagon 99r.
Premacy 2.0 citd 101 KM 03r.
Bydgoszcz
marcin [']
[edit]
dm17
Wysłany: 25-11-2007, 11:56
ishiguro zdejmij tylko ten "panel" gdzie masz zapalniczkę- jego z łatwością sie wyjmuje i masz wszystko jak na tacy :wink:
ishiguro
Wysłany: 28-11-2007, 20:01
Udalo sie naprawic, przepalony byl bezpiecznik (przewod wykonany chyba z cyny, ew. jakiegos bardzo miekiego stopu) wewnatrz gniazda zapalniczki ( zastapilem go przewodem miedzinym 0.75mm). Tak ze napewno obecnie ma wiekszy opor niz to bylo przedtem. W zwiazku z tym wymienilem bezpiecznik ( pod kierownica) z 15A na 10A.
Mam nadzieje ze bedzie wszystko dzialac poprawnie.
Pozdrawiam i wielkie dzieki za pomoc.
mrogal
Wysłany: 08-12-2007, 17:51   Re: Nie dziala zasilanie gniazda zapalniczki!!!
ishiguro napisał/a:
Witam.
pozdrawiam.
heh...
a u mnie dzis zniklo podswietlenie zapalniczki wypialem te kable przy niej i wyjalem swiatelko zeby moc swobodnie operowac tym calym panelem bo chcialem zamontowac CB radio (co sie zreszta nie udalo :/ ) i po ponownym zamontowaniu wszystkiego do kupy nie dziala swiatelko, zapalara dziala. Co to moze byc? zaroweczka sie przepalila? jak sie ja wyjmuje? Za cholere nie chciala ustapic krecilem i krecilem tylko ta zielona gumka na swiatelku sie rusza.
akbi
I Love SPEEDway
Zaproszone osoby: 65
Wysłany: 09-12-2007, 08:36   Re: Nie dziala zasilanie gniazda zapalniczki!!!
mrogal napisał/a:
najprawdopodobniej, a przyczyna tego bylo:
mrogal napisał/a:
krecilem i krecilem
mrogal
Wysłany: 09-12-2007, 11:57   Re: Nie dziala zasilanie gniazda zapalniczki!!!
akbi napisał/a:
mrogal napisał/a:
mrogal napisał/a:
krecilem i krecilem
hehe upalila sie zarowa jedna hehe musze wymienic:) a krecilem i krecilem juz po stwierdzeniu niedzialania owej :)
tylko teraz jak ja wyciagnac chyba zlapac jakimis szczypcami bo w plcach sie slizga i nie wylazi
