plywa tyl w galancie
gwb
Wysłany: 01-12-2007, 20:12   plywa tyl w galancie
kupilem galanta z 2000 roku wersja avance sedan 2.4 gdi auto ma standardowe felgi 17 i podczas jazdy auto po prsotu plywa z tylu jak przejezdzam przez jakies tory itd to czuc jak tyl sie przestawia. Bylem na przegladzie na szarpakach nigdzie nie ma luzow amory po 60 procent obydwa. Co to moze byc ??
arturro
Wysłany: 01-12-2007, 20:44
sprezyny
Wysłany: 01-12-2007, 21:35
60% amorków to moze i duzo ale jak to sa niwoamty to moze nie być tak dobrze. ja nawet ja miałem jeden całkiem padniety to auto chodziło jak po szynach, moze dobrze Arturro mowi ze sprezyny, ale co z nimi padły i sa za słabe za niskie czy co..?
arturro
Wysłany: 01-12-2007, 21:55
w carismie przerabialem temat sprezyn ze trzy razy ze wzgledu na zabudowe audio w bagazniku, poprostu tracily swoje wlasciwosci.
objawialo sie to tym ze tyl wlasnie plywal a np. przy szybkiej jezdzie gdy auto podskakiwalo na nierownosci, wracalo do poziomu kiwajac sie na boki.
tak bylo u mnie stad moje sugestie.
amory tez warto sprawdzic u kogos innego, podobno te testery ze stacji diagnostycznych sa g..... warte.
axg
Wysłany: 12-12-2007, 20:39
Ja bym jeszcze sprawdzil zbieznosc z tylu.
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Pomogła: 150 razy
Wysłany: 12-12-2007, 20:58
Tak jak axg stawiam na zbiezność tyłu.
Piszę poprawnie po polsku
pozdrawiam
Renata
EA5W
gwb
Wysłany: 14-12-2007, 02:39
Na razie okazalo si eze opony sa szmelc wiec zobacze jak bedzie na zimowkach.
Tomas79
Wysłany: 14-12-2007, 13:58
Przyczyną mogą być amorki 60% to juz ..... Sprawdź też zbieżność oraz wahacze.
Zerknij też czy np,. Tył nie siedzi zby nisko (zużyte amorki, spręzyny) wtedy jest zupełnie inna geometria zawieszenia.
ps. stawiam że opony miałeć wyrowkowane i starte od wew. strony.
Pozdro!
gwb
Wysłany: 15-12-2007, 05:13
Amorki faktycznie slabe ale to nie bylabo az tak zle w poniedzialek jade wymienic opony to sie okaze co jeszcze.
cuuube
Wysłany: 16-12-2007, 12:54
gwb a jak auto zachowuje sie na przejsciu dla pieszych(z bialymi pasami) ?? jesli tez ucieka w bok na 100% zbieznosc przerabialem taka akcje w golfie !!! mialem wrazenie ze tyl chcial mnie na pasach wyprzedzic :evil:
gwb
Wysłany: 17-12-2007, 16:50
Zmienilem dzisiaj opony i jak reka odjal . W zyciu bym nie powiedzial ze to opony wiedzialem ze sa wazne i maja duzy wplyw na prowadzenie ale nigdy nie sadzielm ze az taki.
roch_27
moderator
Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Wysłany: 17-12-2007, 18:39
gwb napisał/a:
miałem to samo jak kupiłem swojego EA- opony z tyłu były tak beznadziejne, że przy większych prędkościach zdarzały mi się uskoku tyłu. Po wymianie opon problem zniknął :)
pozdro
Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident :(
