Kontrolka poziomu oleju |
kosma [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2008, 09:12 Kontrolka poziomu oleju
Witam.
Jak rozumie sciecaca sie zolta kontrolka. pierwsza od gory po prawej stronie z konewka to kontrolka poziomu oleju tak ? czy sie myle ?
Interesuje mnie co moze powodowac jej swiecenie. Tylko niski poziom oleju w silniku czy cos jeszcze ?
Po wlaczeniu stacyjki wszystkie kontrolki ktore powinny sie zaswiecic sie swieca. Po uruchomieniu silnika gasna i jest ok. Do momentu kiedy rozpedze sie po autostradzie tak do ok 120-140km/h. Wtedy w/w kontrolka sie zaswieca czasami, a czasem nie. jak sie zatrzymam gasnie. gasnie tez kiedy droga prowadzi z gorki. Poziom oleju w silniku jest w normie. Znaczy jest stan czyli srodek na skali bagnetu i nie wycieka nigdzie.
Co w takim wypadku moze powodowac jej swiecenie ? |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Auto: mitsubishi sigma 3.0 v6 24 M/T
Pomógł: 15 razy Dołączył: 04 Cze 2007 Posty: 1236 Skąd: Zambrow
Wysłany: 27-05-2008, 09:59
| czee...to samo miałem - poczytaj ...a i napiszę .więc tak - to jest poziom oleju w silniku .mimo tego że olej masz tak jak książka pisze to go dopełnij by był pod max .kontrolka nie zapali się więcej .druga sprawa to olej do wymiany bo myślę i stwierdziłem od siebie że to jest też ciśnienie oleju /ta właśnie kontrolka / bo gdy miałem nawet dolany pod max ,a shell to po niedługim czasie wymieniłem go na valvoline razem z filtrem /też o tym gdzieś pisałem / wlali mi szajs ....tak historia . teraz wlewam valvoline i nic się nie zapala ....a jak ci będzie świecić cały czas to sprawdż czujnik w misie ....może coś nie styka .pozdrawiam |
_________________ 6g72 - DOHC - sprzedana - ale rozgladam się za następną Obecnie Yaris 1.5 VVT-i turbosport 150KM
kosma [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2008, 11:17
| Juz dopelnialem pod max. Nic nie pomoglo. Dalej to samo. auto swiezo po wymianie filtrow i oleju. nic nie pomoglo. |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 27-05-2008, 13:01
| U mnie ta kontrolka swieci sie tylko wtedy kiedy jest za mały poziom oleju. Dotyczy to też sytuacji kiedy samochód jest przechylony w bok. Od cisnienia oleju jest inna lampka, taka czerwona. A olej leje jak większość - półsyntetyczny 10W40 CASTROL GTX MAGNATEC. Zdarzało mi się ze lampka mignęła na krótko po uruchomieniu silnika, w zimie kiedy było bardzo zimno. |
Nachbar [Usunięty]
Wysłany: 27-05-2008, 15:02
| jak się świeci dalej to z pewnością masz do wmiany czujnik... a moze tylko do czyszczenia? |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 28-05-2008, 09:28
| dołącze się co do kontrolki ....jak miałem tego nieszczęsnego shella to po paru setkach od wymiany mimo poziomu ...4.5 litra... zaczeła migać ta kontrolka ...pózniej zapalała się bardzo często . parę setek km !!! dokładnie nie wiem /trzeba zajrzeć w posty /nie powinno się zapalać a jednak . silnik zaczął dziwnie postukiwać na zaworach i nie równo pracował...a gdy zlałem tego shell,a i wlałem inny olej wszystko wróciło do normy tak jak książka pisze ...takie moje doświadczenie i nic się nie zapala teraz . |
kosma [Usunięty]
Wysłany: 28-05-2008, 10:20
ja leje Castrol zreszta chyba jak wiekszosc MM
a konkretnie Castrol GTX High Mileage 15W-40 |
zbyszek05
Forumowicz balcer
Wysłany: 29-05-2008, 07:57
teraz zalewam znowu / dzisiaj / valvoline i filtr champion oleju następnym razem zobacze casrtrola |
