Wspomaganie kierownicy w Space Runner 1,8 1995
theodor80
Wysłany: 21-06-2008, 12:56   Wspomaganie kierownicy w Space Runner 1,8 1995
Witam! Wczoraj w czasie jazdy kierownica w pewnym momencie odmówiła posłuszeństwa. Muszę się nieźle namęczyć przy skręcaniu z powodu dużego oporu. Przy zmianie pasów jest OK ale da się odczuć mały opór. Auto mam od 5 miesięcy i nie miałem do tej pory najmniejszych problemów z kierownicą. Czy może ktoś podpowiedzieć jak samemu można sprawdzić co jest grane? Ewentualnie może by ktoś by polecił zaufanego mechanika w rejonie Trójmiasta. Pozdrawiam.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 21-06-2008, 14:15
theodor80 napisał/a:
Na początku sprawdz czy pasek napędzający pompę wspomaganie jeszcze jest a jeśli się ostał w jakim stanie jest on i jego naciągnięcie. Warto też sprawdzić poziom płynu do wspomagania.
Napisz na forum regionalnym, napewno tam będzie większe zainteresowanie i szybsza odpowiedź.
Pozdrawiam.
Ja również pozdrawiam i witaj na forum :)
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
theodor80
Wysłany: 21-06-2008, 14:21
Dzięki za podpowiedź. :) Tylko niebardzo wiem jak znaleźć ten pasek i płyn :(
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 21-06-2008, 15:10
To powinno wyjaśnić:
Adam 00302/KMM
