Ogłoszenie |
Luzy w układzie kierowniczym. Jak je zniwelować? |
El_bandito_s [Usunięty]
Wysłany: 17-05-2006, 10:02 Luzy w układzie kierowniczym. Jak je zniwelować?
Od niedawna zaczeło mi dziwnie pukac pod maską gdy szybko zaczynam kręcić kierownicą to w lewo to w prawo. Pozatym czuje przy skręcaniu że nie łapie odrazu. Czy da się w M. Colt ręcznie wyregulowac te luzy? wiem że jest na środku wielka śruba w kształcie gwiazdy, cholernie ciężko do niej się dostać, ale czy można nią podregulować? I czy wogóle jest jakiś sposób żeby usunąc te luzy? Help plizzz |
szczeslaw
moderator Łamacz przepisow KRD
Auto: Carisma 1.6 99r
Pomógł: 28 razy Dołączył: 29 Cze 2005 Posty: 1980 Skąd: Kraków
Wysłany: 17-05-2006, 10:54
Jeżeli luzy pojawiły się niedawno, tzn., że są niewielkie i powinno się je dać usunąć. Regulacji dokonuje się tą własnie "wielką śrubą". Należy ją LEKKO dokręcić i sprawdzać odrazu, czy kierownica kręci się się tak samo w całym zakresie (np. czy w położeniach skrajnych nie jest za ciasno, bo wtedy może nie odbijać przy wychodzeniu z zakrętu, czy nigdzie nie ma "blokowania" przekładni).
U ciebie powinno się dać podregulować - na jakiś czas powinno pomóc.
Edit: Nie wiem jak jest w Colcie, ale w Carismie można to zrobić bez wyciągania przekładni. |
_________________ gg: 3254156
Carisma 1.6 99r.
Wysłany: 17-05-2006, 15:02
..kurcze tylko dojście do tej śruby jest cholernie ciężkie, potrzeba jakiegoś specjalnego klucza :/ nawet ręka tam nie wejdzie:/ ale dziękuję, przynajmniej się upewniłem że można właśnie tą śrubą szczeslaw, |
szczeslaw
Wysłany: 17-05-2006, 15:17
Przekładnię prawdopodobnie trzeba będzie odkręcić i odchylić (na tyle na ile się da bez rozwalania wszystkiego). |
Carisma 1.6 99r.
