[Cari 1.6] Problem ze zmianą radia |
megaroman1 [Usunięty]
Wysłany: 02-11-2008, 13:56 [Cari 1.6] Problem ze zmianą radia
Witam!
Ostatnio zmieniłem radio PH 1000 na radioodtwarzacz CD W 142. Caly zabieg był banalnie prosty, bo gniazda w obydwu radyjkach są identyczne. Problem jednak w tym, że po tej zamianie wariuje mi zegarek, który po każdym wyjęciu kluczyka ze stacyjki zmienia ustawiony przeze mnie czas. Oprócz tego co jakis czas znika mi podświetlenie radia i pamięć ustawionych programów. Byłbym ogromnie wdzięczny za pomoc w tym małym, choć denerwującym problemie. Pozdrawiam! |
Ostatnio zmieniony przez megaroman1 04-01-2009, 15:21, w całości zmieniany 1 raz |
andy1 [Usunięty]
Wysłany: 02-11-2008, 14:38
chodzi o funckję "CT" (current time), czyli automatycznego dostrajania zegarka.
Wciśnij przycisk "4" kanału, wyłącz i włącz radio trzymając go wciśniętego. Powinno pomóc.
Co do samoistnego wyłączania się radia - obejrzyj kable i styki - może coś czasem nie przewodzi i stąd problem. |
Wysłany: 03-11-2008, 15:35
Dzieki za zainteresowanie moim problemem. Niestety funkcja "CT" uruchamia się smoczynnie przy każdym wyjęciu i ponownym włożeniu kluczyka. Nadal brak pamięci ustawionych wcześniej programów i sporadycznie pojawaiające się podświetlenie radia. Styki i wtyczki sprawdzałem kilkakrotnie. pewnie kupilem uszkodzone radio... |
crimi
Auto: Carisma 1.8GDI Sedan
Pomógł: 3 razy Dołączył: 28 Wrz 2008 Posty: 148 Skąd: lc
Wysłany: 04-11-2008, 05:30
Jesli kasuja ci sie programy, to polacz zolty i czerwony przewod ktore ida do radia. Zolty to zasilanie a czerwony to podtrzymanie pamieci, lub jakos tak (mozliwe ze i na odwrot). |
Wysłany: 04-11-2008, 19:10
Tylko że jek podepnę poprzednie radio, to wszystko działa bez zarzutu - i podświetlenie i pamieć... Chyba jednak trafił mi się felerny egzemplarz... |
crimi
Wysłany: 04-11-2008, 21:52
Wszystko zalezy od polaczenia kabli w kostce ISO - RADIO, a dokladnie przewodow na tym odcinku. Jak bede miec czas pokaze ci to jak jest to rozwiazane w przewodach (ISO-RADIO) z Pioneera. W Mitsu mam Grundika (o ile pamietam ) i sam musialem sie dobrac do wiazki na tym odcinku i te dwa przewody razem zlutowac, bo i u mnie byl ten sam problem co u ciebie.
Masz do wyboru, opcje pierwsza lub druga. Niepamietam dokladnie ktora to byla, napewno nic nie zepsujesz.
adipaw [Usunięty]
Wysłany: 05-11-2008, 16:29
panowie ok jak się tak jak na schemacie zrobi będzie działac ale zawsze!!
trzeba wypiąć radio wziąć prubówkę i zobaczyć który kabel ma cały czas napięcie w instalacji auta a który się pojawia po przekręceniu klucza a który się pojawia po włączeniu świateł!
jak już to będzie wiadomo to radia (pioneer napewno) mają opisane kable i teraz :
kabel z radia o oznaczeniu illumination do plusa pojawiającego się po włączeniu świateł
stały plus z auta do kabla z radia oznaczonego jako memory
plus załączany stacyjką do czerwonego z radia
i jak tak zrobisz musi działać i przede wszystkim radio samo się włącza i wyłącza jak zapalisz i zgasisz auto
[ Dodano: 05-11-2008, 16:42 ]
funkcji poszczegulnych kabli:
illumination to podświetlanie nawet jak radio nie działa i włączysz światła podświetlanie radia działa
memory to pamięć i dla tego musi mieć zawsze napięcie żeby sklerozy radio nie dostawało (tak jak u megaroman1)
czerwony + to poprostu kabel sterujący radiem.
Ja u siebie też musiałem zamieszać kabelkami w pioneerze bo też sie krzaczyło.
do mieszania kabelkami potrzebna jest tylko igła i się z kostki od radia(tej co się do instalki samochodu wpina) wypina te 3 kable i wpina spowrotem w odpowiednich miejscach. nie trzeba nic lutowac i ciąć!!! no chyba że ktoś chce ręcznie zawsze włanczać i wyłanczać radio!! ale po co jak może się to dziać automatycznie (bardzo bardzo wygodna sprawa)
[ Dodano: 05-11-2008, 16:54 ]
carisma pioneer
różowy -niebieski antena el.sterowanie
zielony -illumination podświetlenie radia
czerwony -memory zasilanie z AKU
niebieski -czerwony zasilanie od kluczyka
czarny/żółty -masa
no to powinno sprawę załatwić
[ Dodano: 05-11-2008, 16:59 ]
a i jeszcze linka do tematu gdzie jest o tym baaaaarrrrdzo szeroko napisane
http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=7169 |
crimi
Wysłany: 05-11-2008, 19:38
adipaw pieknie to opisales. Ale w twoim rozwiazaniu napotykam jeden problem. Aby sluchac czegokolwiek w radiu, musisz przekrecic kluczyk w stacyjce, mnie to wlasnie denerwuje (innym moze nie przeszkadza). W mojej Cari w tym momencie od razu sie zalanczaja swiatla, silnik wentylatora i pewnie jeszcze mnostwo innych pozeraczy pradu. Fakt, fajnie bo radio gasnie po wyciagnieciu kluczyka/przekrecenia kluczyka w pozycje OFF. Co do illumination, to zalezy od radia. Wiekszosc odtwarzaczy nie potrzebuje tego kabelka. |
adipaw [Usunięty]
Wysłany: 05-11-2008, 19:40
nie dokońca kluczyk ma wstępny stopień właśnie do radia i nic więcej nie załancza sie wtedy ale można włączyć radio szyby i wycieraczki! światła się włancza dopiero krok dalej a 3 stopień to zapłon!!!
[ Dodano: 05-11-2008, 19:43 ]
a co do illumination to fakt można go nie podłanczać ale wypas jak się świeci samo podświetlanie a radio wyłączone zwykle robi się skrętke z czerwonego+żółty+pomarańczowy i daje sie do stałego plusa! wtedy działa wszystko i zawsze. |
