Problem z kluczykiem
Witek
Auto: Mitsubishi Space Star 1.9DID
Wysłany: 28-02-2009, 11:57   Problem z kluczykiem
Witam wszystkich serdecznie!
Chciałem opisać swój dzisiejszy problem. Otóż z samego rana pospieszyłem do garażu żeby swoim miśkiem zrobić zakupy, próba odpalenia i nic, druga trzecia czwarta i nic. Żeby nie piłować akumulator postanowiłem poczytać na forum co mogło by być przyczyną, dowiedziałem się że immobilizer lub kluczyk.
Każdy kluczyk ma jakiś otwór na breloczek lub pilot, u mnie ten otwór pękł więc wczoraj za namową kolegów przewierciłem drugi. Okazało się że to była cała przyczyna dzisiejszej awarii. Zastanawia mnie co to ma wspólnego, całe wiercenie zrobiłem umiejętnie i nie uszkodziłem części którą się wkłada do stacyjki. Mój zapasowy kluczyk działa bez problemu a przewiercony tylko kręci rozrusznikiem.
Czy w zwykłym warsztacie mogę dorobić klucz?
102KM MSS 2003r. 135tys.km.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 28-02-2009, 12:42
Witek napisał/a:
Kolego zepsułeś sobie kluczy, przewierciłeś immo które właśnie jest w główce kluczyka. Pozostaje Ci używać zapasu i dorobić nowy kluczyk.
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
xjacobs
mod MSS
Auto: MSS 1.6 2004 / 406 coupe 2.0
Wysłany: 28-02-2009, 14:10
Adaho_krak napisał/a:
Witek napisał/a:
tyle na ten temat :)
Witek
Wysłany: 28-02-2009, 16:14
Zawsze sądziłem że immobilizer jest w pilocie a tu ciekawostka, dlatego że kluczyk nie ma żadnych przycisków.
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 28-02-2009, 16:28
Imobilaizer to plastik, wielkości pestki od czereśni lub szklana rurka wielkości połowy zapałki. Jest zatopiony w główce kluczyka.
Adam 00302/KMM
futrzany
Futrzany
Auto: Space Star DID
Wysłany: 28-02-2009, 20:09
Podpowiem bo ćwiczyłem kluczyk
po 1 klucz surowy z ASO, potem wycięcie- dorobienie i z powrotem do ASO w celu zaprogramowania go koszt jak pamiętam około 2 lata temu 80 zł surówka, 70 dorobienie i 80 zł kodowanie
cns80
Forumowa łajza
Wysłany: 28-02-2009, 20:18
Ok. 150 zł kosztuje odczytanie kodu immo + dorobienie kluczyka + zaprogramowanie go w punktach dorabiania kluczy w Warszawie.
oloolosz
Auto: mitsubishi space star 1,9 DiD
Wysłany: 01-03-2009, 20:58   ale lamer ze mnie
czy w moim mss did jest odciecie zapłonu????????
mam oryginalny kluczyk i w nim 2 przyciski-czerwony-zamknięcie,szary-otwieranie ?
MSS 2004 102km 320tkm
Witek
Wysłany: 01-03-2009, 21:12
Sądzę że u nas jest odcięcie wtrysku a nie zapłonu bo przecież to diesle. Tyle że mam pilot osobno od kluczyka.
oloolosz
Wysłany: 01-03-2009, 22:41
:oops: ale walnałem gafe
