[ALL] Pompa wodna - nieszczelna |
krychuxxx [Usunięty]
Wysłany: 31-07-2006, 09:30 [ALL] Pompa wodna - nieszczelna
| Mam problem ponieważ płyn chłodniczy kapie mi na alternator z pompy wodnej w colcie 1.3 1994 rok. Może wie ktoś czy tam jest jakaś uszczelka którą można wymienić? |
| Ostatnio zmieniony przez harpagan 15-10-2007, 00:49, w całości zmieniany 1 raz |
Hubeeert
Mitsumaniak na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 31-07-2006, 09:40
| Zajrzyj do działu downloads - tam są service manuale do twojego samochodu. Ściągnij i będziesz wiedział. |
Thomas Jefferson said:
Just think...
Jurop [Usunięty]
Wysłany: 31-07-2006, 09:54
| Jak Ci kapie to się poprostu przygotuj na wymianę na nową bo będzie ciekła coraz bard\ziej aż się całkiem rozcieknie a uszczelka tam jest ale mało kiedy jest to jej wina poprostu po jakimś przebiegu zazwyczaj w okolicach 150000 km pompa zaczyna domagać się wymiany tak przynajmniej było w 3 miśkach z którymi mialem jak narazie o czynienia. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 31-07-2006, 21:16
Jurop, ma rację, uszczelka jest ale zazwyczaj tekturowa/papierowa a pompa zaczyna cieknąć na uszczelniaczu wałka. Wymiana pomaga |
Hubeeert
Wysłany: 31-07-2006, 21:46
Dobra ja tez to powiem - wymiana to jedyny sposób. Ćwiczone na moim samochodzie |
Just think...
mechu102
Auto: Colt CA0 '93 4G92 1,6 16V
Wysłany: 01-08-2006, 11:42
w moim było to samo.
na poczatku myslalemz e to moze jakas uszczelka ale jednak uszczelniacz.
najbardziej cieknie jak odkrecisz korek od chłodnicy.
pompa ma takie dwa otworki na korpusie wałka.
jak cieknie ci przez ten otworek to na bank masz uszczelniacz walniety i pompa do wymiany.
regeneracja raczej sie nie oplaca.
lepiej kupic nowa
koszt okolo 150 zł.
przynajmniej ja tyle placilem.
pozdrawiam i zycze udanej naprawy |
