Przesunięty przez: mkm 24-11-2009, 00:22 |
Wymiana szyby przedniej. |
sn
Auto: Lancer 1.8 invite
Wysłany: 05-07-2009, 22:38 Wymiana szyby przedniej.
dziś miałem nie miły wypadek, podczas jazdy pękła mi przednia szyba. Nie było to spowodowane żadnym uderzeniem (nie ma żadnych pajączków, jest tylko jedna prosta linia). Zastanawiałem się czy nie mogło być to spowodowane różnicą temperatury (klima vs. temperatura na zewnątrz), lecz na dworze nie było zbyt gorąco oraz padał deszcz, więc to raczej nie z tego powodu...
Pęknięcie zaczyna się po środku, od dołu szyby do mniej więcej 1/3 (najpierw prosta linia po 30sek pękła jeszcze kawałek po łuku).
Czy może być to wada fabryczna, a tym samym wymienione w ramach gwarancji?
pozdrawiam
Ostatnio zmieniony przez tyku 25-01-2019, 12:15, w całości zmieniany 1 raz |
plbarti
Auto: Sportback&Outlander
Pomógł: 1 raz Dołączył: 18 Kwi 2009 Posty: 87 Skąd: biegun zimna
Wysłany: 05-07-2009, 23:47
O ile nie ma śladu uderzania to myślę ,że spokojnie gwarancja to załatwi. Teraz jak najszybciej do ASO bo pewnie na szybę trzeba poczekać. A tak z ciekawości - jeździłeś gdzieś po nierównościach lub bardziej ekstremalnie niż zwykle czy po prostu trachło.
A i czy masz rozpórkę na kielichach? |
Trik
Mitsumaniak 1056/KMM
Auto: Lancer 1.5 invite '08
Wysłany: 06-07-2009, 00:28
O to samo co plbarti chciałem zapytać |
_________________ Suzuki Ignis 1,2 (2019) |
sn
Wysłany: 06-07-2009, 00:53
rozpórki nie mam, jest to seryjny invite. Jeśli chodzi o jazdę to może 30 minut wcześniej jechałem dość szybko, lecz gdy to się stało prędkość nie była większa niż 60km/h, najpierw usłyszałem dziwny trzask, po chwili zauważyłem że wycieraczki coś dziwnie nie zbierają wody w jednym miejscu po dokładnym przyjrzeniu się okazało się, że to pęknięcie... po chwili jeszcze kawałek pękło i jak narazie nic po za tym.
Wierzę w tą gwarancję bo koszt szyby z wymianą zapewne nie jest mały. |
Trik
Wysłany: 06-07-2009, 08:18
Tylko jeszcze jedno czy to był a droga "prosta asfaltowa" czy raczej wertepy polne lub leśne dukty. Naprężenia w karoseri mogły pojawiś się też, jak mi kiedyś, przy wjeździe na podjazd pod sklepem, który był wyniesiony na odcinku ok. 1,5m o jakieś 40 cm. |
sn
Wysłany: 06-07-2009, 09:10
Droga była równa, asfaltowa. |
czapman
Auto: Lancer Sportback
Wysłany: 06-07-2009, 09:17
Wydaje mi się, że taką szybę można również wymienić dzięki wsparciu ubezpieczenia AC, oczywiście gdyby auto nie było na gwarancji (bo od czego ona jest...) |
Trik
Wysłany: 06-07-2009, 09:31
No to wygląda na naprężenia karoseri, szok termiczny nie wchodzi w grę. Chociaż z drugiej strony nie wiadomo czy wada materiałowa szyby nie była powodem pęknięcia. Naprawa gwarancyjna z ewentualnym zaleceniem rozpórki kielichów była by mile widziana ze strony ASiO , rozpórka oczywiście gratis . Ciekawe czy badają geometrię karoserii przy tego typu naprawach? |
jaca71
Auto: Lancer 2.0 ES '09
Pomógł: 18 razy Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 4696 Skąd: Kraków
Wysłany: 06-07-2009, 09:54
Sugerujesz że ten egzemplarz spadł w transporcie z lawety?
Czasami wystarczy mała wada typu szyba dotykająca krawędzią karoserii i klops. Dobrze zamontowana szyba pływająca na kleju nie ma prawa strzelić. |
Zorro123 [Usunięty]
Wysłany: 06-07-2009, 11:15
Muszę przyznać że ja po kupieniu auta odniosłem wrażenie że przednia szyba jest bardzo cienka w porównaniu z moim poprzednim samochodem. Ale raz przywaliło mi coś mocno i z hukiem (pewnie kamień spod opony innego auta) i wytrzymała. A myślałem że już poszła. Także mimo że jest cienka to jednak chyba jest dość mocna. Ale to tylko takie moje spostrzeżenia i przemyślenia. |
Trik
Wysłany: 06-07-2009, 11:53
jaca71 napisał/a: | Sugerujesz że ten egzemplarz spadł w transporcie z lawety?
Aż tak sugestywny nie jestem . Myślę że właśnie ta mała wada, o której wspominasz mogła mieś znaczenie. Inna sprawa że klej do szyb, w jakimś momencie traci swoją elastyczność kierunkową i twardnieje,tak jak przed zerwaniem, co może spowodować że szyba w tym niejscu może mieć problem, plus fakt że klej nie jest jednakowej grubości na całym obwodzie szyby, wystarczy połączenie np blach karoserii pod spodem.
Miałem podobną sytuację w poprzdnim autku po gwarancji, pękła od strony kierowcy, właśnie jak wjeżdżałem na taki mocno wyniesiony wjazd. Wymieniłem z AC, ale 10% zniżki w roku następnym poleciało. Na szczęście to mała kasa była w porównaniu z kosztem szyby z robocizną (1260PLN) |
sn
Wysłany: 06-07-2009, 13:40
Trik napisał/a: | Inna sprawa że klej do szyb, w jakimś momencie traci swoją elastyczność kierunkową i twardnieje,tak jak przed zerwaniem, co może spowodować że szyba w tym niejscu może mieć problem |
jeśli tak było to uważam, iż też jest to wada fabryczna.
Ile może kosztować wymiana + szyba (jeśli nie uwzględnią gwarancji) ?
Czy euro gwarancja (samochód był kupiony w Niemczech) jest uwzględniana w Polsce ? (jestem z okolic Wrocławia i nie wiem czy jechać z tym do salonu gdzie auto zostało kupione czy mogę próbować to zrobić na miejscu (zrobić można wszędzie, ale uwzględnienie gwarancji jakby nie patrzeć było by mile widziane ). |
Trik
Wysłany: 06-07-2009, 15:11
Euro gwarancja obowiązuje w Europie i nie powinno być problemów. Ktoś z forum też ma autko kupione w Niemczech. Ale na Twoim miejscu, jeśli nie masz daleko do twojego salonu, jechał bym do Niemiec. Dlaczego? A dla tego że prawdopodobnie zrobią Ci to szybciej niż w Polsce i mozliwe że, jak to Niemcy, coś jeszcze przy okazji sprawdzą . Swagier tak forda serwisuje od 6 lat. |
michaello
Auto: Byl LANCER jest CIVIC X Hatch
Pomógł: 3 razy Dołączył: 22 Kwi 2008 Posty: 460 Skąd: WE
Wysłany: 07-07-2009, 11:18
Miejmy nadzieje, ze to nie poczatek zlego a tylko pojedynczy przypadek, bo jesli to wada konstrukcyjna i wystepuja nadmierne naprezenia karoserii to moze byc problem. Dokladnie taka przypadlosc doskwierala Octavii I czego sam doswiadczylem. Szyba pekla samoistnie podczas postoju na parkingu. Niestety bylo to juz po gwarancji, zreszta gdyby nawet to z tego co wiem i tak bym nic nie wskoral poniewaz ASO wypieralo sie wady konstrukcyjnej /szukali na sile mikro rysek na szybie ktore wg. ich mniemania mogly to spowodowac/. |
sn
Wysłany: 07-07-2009, 11:27
jeszcze mam jedno pytanie, czy euro gwarancja jest uznawana w okresie gwarancyjnym na każdego użytkownika, czy tylko odnosi się do pierwszego właściciela auta ?
z tego co się dowiedziałem to w Niemczech istnieje bardzo marna szansa na wymianę szyby w ramach gwarancji...
czy w polskich serwisach potrzebne są jeszcze jakieś papiery prócz gwarancji euro ? (w tym przypadku niemieckiej).
wydaje mi się, iż z uwzględnieniem gwarancji będzie strasznie ciężko, dlatego rozglądam się za wymianą, co myślicie na temat szyb pilkington'a jako zamiennika ? (wiadomo koszt niższy niż w serwisie) |
