Włączyłem napęd na 4 koła i koniec - już jest rozwiązanie. |
SeBOL
Auto: L200 - 2006 DID
Wysłany: 10-09-2009, 17:31 Włączyłem napęd na 4 koła i koniec - już jest rozwiązanie.
L200 2006r skrzynia standard , włączyłem napęd na 4 koła i lewarek od napędów został w tym miejscu i ani drgnie . Wciskanie szarpanie ciągnięcie nic nie daje CO MOZE BYĆ PRZYCZYNĄ !!! POMOCY !! |
| Ostatnio zmieniony przez Kibloo 14-09-2009, 21:21, w całości zmieniany 1 raz |
L200
Auto: l200
Wysłany: 10-09-2009, 21:08
witam . ja tak zrobiłem tydzień temu . musiałe jechać do serwisu. wymienili przekładnię na zmodyfikowaną-nowszą.stara zawszę bedzie się tak blokować |
SeBOL
Wysłany: 10-09-2009, 21:11
| jakie koszta ? |
L200
Auto: l200
Wysłany: 10-09-2009, 21:16
| niewiem jaki koszt bo to na gwarancji,naprawa krótko trwała |
SeBOL
Wysłany: 10-09-2009, 21:19
| nie dodałem że ciągnie na 4 koła i nie można tego napędu wyłączyć ! czy tak samo było u Ciebie ? |
L200
Auto: l200
Wysłany: 10-09-2009, 21:20
| było tak samo |
SeBOL
Wysłany: 10-09-2009, 21:22
Ja niestety juz nie mam gwarancji , dzwonie rano do serwisu zobaczymy co powiedzą . Jak się wyjaśni napiszę co jak i za ile ! |
L200
Auto: l200
Wysłany: 10-09-2009, 21:28
ok.-czekam.
pytanie nie było na temat- wykasowałem, moja odpowiedź jest w twoim nowym temacie.
pozdrawiam kibloo |
| Ostatnio zmieniony przez Kibloo 14-09-2009, 21:18, w całości zmieniany 1 raz |
SeBOL
Wysłany: 10-09-2009, 21:30
na swoje pytanie chyba musisz otworzyć nowy temat . PZDR
[ Dodano: 11-09-2009, 13:30 ]
No i lipa reduktor chyba się zblokował bez wyjęcia skrzyni się nie obejdzie
[ Dodano: 11-09-2009, 18:35 ]
ZROBIŁEM !!!! BEZ KOSZTÓW !!! JAK KTOŚ BĘDZIE MIAŁ TAKI PROBLEM PISAĆ !! POWIEM CO I JAK !! |
L200
Auto: l200
Wysłany: 11-09-2009, 18:44
| w jaki sposób to zrobiłeś |
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 11-09-2009, 23:49
| No właśnie, jak? |
SeBOL
Wysłany: 12-09-2009, 08:10
Po ściągnięciu obudowy lewarków ( 2 zapinki , 2 zatrzaski i 4 śrubki ) dostałem się do otworu przez który można dostać się do górnego okienka w skrzyni biegów . Po odkręceniu 8 śrub i dostaniu się do wnętrza skrzyni okazało się że lewarek po prostu żle się zazębił ( są tam dwa równolegle ustawione cięgna w kształcie [ ] w jednym z nich jest okrągły metalowy trzpień na sprężynie i odchyleniem lewarka w prawo dociska się ten trzpień i istnieje możliwość włączenia ostatniego napędu ) ja niestety nieumiejętnie to zrobiłem i mój lewarek wpadł za trzpeń który na sprężynie wrócił na swoje miejsce a lewarek został w takim miejscu że nie było możliwośc jego cofnięcia . Cała naprawa trwała godzine Tak w nawiasie napiszę że byłem w serwisie i stwierdzili że bez ściągania skrzyni się nie obejdzie koszt około 1200zł ( zdjęcie rozebranie i włożenie skrzyni bez częsci oczywiście )
Pozdrawiam wszystkich Mitsumaniaków |
L200
Auto: l200
Wysłany: 18-09-2009, 20:28
| musisz na to uwazać , nie wciskaj lewarka w dół za wcześnie bo blokada pewna !!!! |
HugoOrmo
Forumowicz Was? Kielbasa i Kwas
Auto: L200 '07 Chip 167KM
Pomógł: 6 razy Dołączył: 05 Gru 2007 Posty: 460 Skąd: Frei Stadt Danzig
Wysłany: 02-02-2010, 09:37
no wlasnie chyba mam to samo...dzwignia zablokowala mi sie dzis rano w polowie drogi pomiedzy 4x4 a 4x4 z centralnym diff lock'iem...
po poludniu bede dzialal zgodnie z powyzej opisana instrukcja
pzdr |
_________________ Kazio i Izabel = WNMPSG - Wielka Nieskonczona Milosc Po Sam Grob
namotore
Mitsumaniak ach
Auto: T-fünf
Pomógł: 4 razy Dołączył: 24 Mar 2008 Posty: 730 Skąd: EL
Wysłany: 02-02-2010, 11:14
jak masz na gwarancji to jedz. wymienia Ci bezplatnie. u mnie juz 3 razy. boje sie ruszac wajcha |
