[EA2A/W 2.0] Demontaż wtryskiwacza paliwa |
szatan666
Auto: Pajero II V6 1996
Dołączył: 25 Mar 2009 Posty: 114 Skąd: Rzeszów / Amsterdam
Wysłany: 21-10-2009, 11:55 [EA2A/W 2.0] Demontaż wtryskiwacza paliwa
Witam , nie działa mi jeden wtryskiwacz i musze go wyciagnac ale....
Czy wpierw nie odciąc pompy paliwa zeby nie było cisnienia w przewodach ? gdzie jest bezpiecznik od pompy ? nie chciałbym zeby mi trysło benzyną w oczy
Czy wtryskiwacz jest włozony na wcisk ? i mam go wyciągac na chama ?
Ogolnie jezdze na gazie ale wnerwia mnie jak telepie mi silnikiem zanim sie przelaczy na gaz |
| Ostatnio zmieniony przez robertdg 12-12-2009, 15:56, w całości zmieniany 1 raz |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
Wysłany: 21-10-2009, 13:08
| Nie wiem jak go wyjąć, ale pompy nie musisz odłączać. Na wyłączonym zapłonie ona nie działa, ale ciśnienie w listwie będzie. Nie wiem czy jest na to sposób, ja w lancerze delikatnie odkręciłem przewód paliwowy i spuściłem paliwo. Odkręć wcześniej korek od zbiornika, bo ciśnienie może wypychać paliwo... |
Forest [Usunięty]
Wysłany: 21-10-2009, 19:30
Nie mam teraz dostępu do manuala, ale myślę że tam powinno coś być na ten temat.
>>>MANUAL<<< do pobrania. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23689 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-10-2009, 21:08
szatan666, wg Manuala wykrecasz listwe wtryskowa (jest przykrecona na 2 sruby), odpinasz wszystkie polaczenia (przewody, podcisnienia itp) i wyciagasz listwe wtryskowa z wtryskami, ktore beda wychodzic troszke oporowo bo sa osadzone na uszczelniaczach, ktorych nie mozesz uszkodzic, jak wyciagniesz wtrysk musisz go traktowac delikatnie, nie mozesz nim rzucac, upuscic go bo sie zepsuje.
[ Dodano: 21-10-2009, 22:12 ]
Instrukcja w Manualu plik 13.pdf strona od 93 do 97 |
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-10-2009, 18:33
Spuścić ciśnienie na szynie paliwowej nałatwiej jest następująco:
- odpiąć kostkę zasilania z pompy paliwa (pod siedzeniem tylnym pasażera)
- zakręcić zapłonem i odpalić, aż zgaśnie, potem powtórzyć rozruch kilka razy. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
szatan666
Wysłany: 22-10-2009, 19:17
Ok wszystko zrobione i działa, nic nie odpinałem , powoli odkreciłem kabel od paliwa , troche pociekło i tyle , , wszystkie wtryskiwacze juz działają , Misiek smiga jak nowy.
Dzieki za manuala bo miałem jakiegos innego , mniej bogatego w szczegóły |
