[3.2 DID] Pajero czy to normalne ?
kynio
Auto: pajero did
  Wysłany: 07-04-2010, 21:36   [3.2 DID] Pajero czy to normalne ?
witam szanownych forumowiczów , czytając regularnie forum często pada określenie # auto pali od strzału# Moje pajero to Dakar z 05r w wersji z dwoma akumulatorami i niestety tak nie pali ,wymaga przekręcenia kilku krotnie rozrusznikiem do tej pory wydawało mi się to normalne ale chyba tak nie jest.Staram się dbać o auto wymieniam regularnie wszystkie płyny i filtry ,silnik nie dymi pracuje normalnie, nie szarpie przyspiesza dobrze .Mam przejechane 170tys co może być przyczyna ze mój misiek nie pali od tzw strzału nie ważne czy to w zimie czy w lecie zawsze tak samo.Proszę o wasze opinie na ten temat
zbyszekm2
Auto: Pajero 3,2 DiD Long
Wysłany: 07-04-2010, 21:46
Padł rozdzielacz w pompie, to częste przypadki, Naprawa trochę kosztuje. lepiej poczekać aż padnie do końca.
kynio
Auto: pajero did
Wysłany: 07-04-2010, 21:51
padnie do końca mnie przeraziło !!trochę to znaczy ile ? na czym polega taka naprawa ?dzięki za szybka odpowiedz
zbyszekm2
Wysłany: 07-04-2010, 22:11
kynio napisał/a:
Wymiana rozdzielacza, koszt ok 3500 zl. Może co raz dłużnej kręcić, aż przestanie w ogóle zapalać. Albo będzie gasł na wolnych obrotach. Niektórzy tak maja już z tym zapalaniem bardzo długo.
kynio
Auto: pajero did
Wysłany: 07-04-2010, 22:18
dzięki za odpowiedz , pompy w pajero to jakaś pomyłka i chyba największa bolączka tego samochodu , szkoda bo psuja cala opinie o aucie pozdr
zbyszekm2
Wysłany: 08-04-2010, 06:10
kynio napisał/a:
Pompy same w sobie nie są złe, złe jest paliwo.
Można zadbać o pompę, nie którzy moi klienci na zbiornik paliwa leja 1l miksolu.
Ważne tez aby, jeździć w miarę z pełnym zbiornikiem paliwa. i nigdy nie dopuścić żeby jego zabrakło.
tomekhydra
Auto: PAJERO III 3,2 did long 2005
Wysłany: 08-04-2010, 11:58   !
Witam,kol Zbyszku z tym miksolem to nie słyszałem :shock: ,jakie są jeszcze metody dbania o pompę,oczywiście oprócz standardowych :| ?pzdr tomek
robert1
Auto: Mitsubishi Pajero
Wysłany: 08-04-2010, 20:17
Witam wszystkich mitsumaniaków od niedawna jestem posiadaczem Pajero III 3.2 did z automatyczną skrzynią biegów czy ktoś mógłby mi powiedzieć jak ta skrzynia zdaje egzamin w terenie i czy jest bardzo delikatna a jesli chodzi o olej do takiej skrzyni to jaki i co jaki czas wymieniac pozdrawiam.
Robert
zbyszekm2
Wysłany: 08-04-2010, 20:34
robert1 napisał/a:
Spoko daje radę, olej diamond quen, wymiana co 30 tys. Będzie hulać
Jak mocno upalasz w terenie to zamontuj dodatkową chłodnicę do skrzyni
lagerboy
Auto: pajero 3.2 did 2001
Wysłany: 21-04-2010, 21:37
ziomek sprawdz rozrusznik.. u mnie bylo to samo.. az sie zatarl jednego dnia.. regeneracja 500-600 zlotych.. i teraz znowu kufa od strzala..
michas
robert1
Wysłany: 12-11-2012, 20:30
Witam mam pajero 3.2did z 2001roku od niedawna zaowazylem ze w zbiorniczku wyrownawczym chlodziwa nie jest czyste chlodziwo tylko wyglonda mi to na olej czy jest to mozliwe zeby czekala mnie wymiana uszczelki pod glowica cz moze byc tego inna przyczyna prosze o pomoc
Robert
zbyszekm2
Wysłany: 12-11-2012, 20:43
Odkręc korek w chłodnicy i zobacz czy do niej bombluje?
PiotrC
Auto: Pajero III 3.2 DID
Wysłany: 17-11-2012, 13:59
ad Kynio
Masz Pajero z rocznika 2005. Podejrzewam, że akumulatory nie były w nim jeszcze wymieniane. Myślę, że to jest główna przyczyna nie palenia "od strzału" Podjedź do warsztatu z dobrą "matką akumulatorową" i się przekonasz.
