Pękł pasek klinowy |
michall2411
Auto: Mitsubishi colt c50 1.3 12v
Wysłany: 01-05-2010, 12:49 Pękł pasek klinowy
| Witam wszystkich podczas jazdy pekl mi pasek rozrzadu zaswicila mi sie kontrolka od ladowania no i obroty na biegu jalowym byly ok 1500 i zagrzal sie ale wskazowka nie doszla do czerwonego punktu . I teraz pytanie czy silnik nadaje sie do remontu czy wymiana samego paska wystarczy doda iz samochod odpala normalnie.Dodam jeszcze ze kontrolka oleju nie zaswiecila sie i samochod mi nawet nie zgasl a jechalem tak z 10 km |
| Ostatnio zmieniony przez tomusn 14-05-2010, 10:22, w całości zmieniany 1 raz |
maciej 63
Auto: COLT 1.6 cjo 98r bistro
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Paź 2006 Posty: 163 Skąd: sława
Wysłany: 01-05-2010, 13:37
to na pewno nie był pasek rozrządu-to był pasek klinowy i tutaj jest twoje wielkie szczęście.
tak powinna wystarczyć wymiana, no i sprawdzenie poziomu płynu chłodniczego.
pozdrawiam i powodzenia |
michall2411
Wysłany: 01-05-2010, 13:41
| nowlasnie to klinowy mi pekl dziekowa wielka za podpowiedz a czy pompa wody mogla pasc |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23688 Skąd: KSSE
Wysłany: 01-05-2010, 23:12
| Raczej nie, poprostu zatrzymala sie jak pasek osprzetu sie zerwal (dlatego temperatura wzrosla), jezeli nie bedzie wyciekow, ani luzów na wałku z jej strony znaczy ze wszystko w porzadku. |
michall2411
Wysłany: 05-05-2010, 10:03
| A jak wymienic ten pasek i jak go naciagnac pozniej |
Wysłany: 05-05-2010, 10:10
| michall2411, z dzialu download pobierz manual tam powinno byc pokazane |
Artii
Auto: LancerCS0 2003 LancerC62 1990
Pomógł: 17 razy Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 892 Skąd: Zawiercie/Zabrze
Wysłany: 12-05-2010, 21:46
| Wymień pompę i po sprawie. Koszt nowej ok 100zł. Wymiana niezbyt skomplikowana. |
michall2411
Wysłany: 13-05-2010, 15:41
| pasek wymieniony pompa dziala tylko przy zimnym na wysprzeglaniu piszczy i nie wiem czemu??? |
remix
Auto: Civic 2015, Corolla 1997
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Maj 2007 Posty: 83 Skąd: Zielona Góra
Wysłany: 15-05-2010, 17:22
| napnij pasek, tylko najpierw poluzuj śrubę blokującą - bardzo prosta czynność:) |
masa
Auto: C51A ; CJO 1.3GLX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Cze 2007 Posty: 155 Skąd: Słupsk
Wysłany: 03-06-2010, 21:08
| Jak po naciągnięciu będzie jeszcze piszczał to posyp go talkiem (od wewnętrznej strony, na zgaszonym silniku oczywiście) |
_________________ masa
