[MSS DID] późne wyłączanie się ssania |
kunicki
Auto: Mitsubishi Space Star 1,9 DiD
Wysłany: 09-03-2011, 16:54 [MSS DID] późne wyłączanie się ssania
Nie wiem co się dzieje, ale od jakiegoś czasu (ok. 2 m-cy) zauważyłem, że ssanie w moim SS wyłącza się bardzo późno albo wcale. Nawet jeżeli silnik ma już swoją temperaturę (od początku wskaźnika temp. do pełnego nagrzania) samochód utrzymuje obroty 1000 lub. powyżej. Gdy wyłączę silnik i zapalę jeszcze raz to obroty normują się ale czasem bywa tak, że pomimo nagrzanego silnika znowu są pow. 1000. Mam się zacząć martwić czy to może wina mroźnych temperatur??? Pozdrawiam... |
_________________ Krzychu |
sqza
Mitsumaniak SpaceRowicz
Auto: MSS 1,3B GLX 99r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 02 Paź 2010 Posty: 105 Skąd: Rzeszów (St-ce)
Wysłany: 09-03-2011, 19:13
U mnie też zauważyłem, że wraz z przyjściemy zimy ssanie ciągnie długgooo ale po osiągnięciu właściwej temperatury jednak puszcza - wtedy obroty spadają do około 600/700 na biegu jałowym. |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 09-03-2011, 19:14
kunicki napisał/a: | Nawet jeżeli silnik ma już swoją temperaturę ..... Mam się zacząć martwić czy to może wina mroźnych temperatur??? | Zagrzany silnik nie powinien już chodzić "na ssaniu". Coś jest nie tak.
Za chwilę powinno być już ciepło więc problem na jakiś czas powinieneś mieć z głowy ale może podjedź gdzieś na diagnozę, może któryś czujnik źle podaje jakiś parametr i stąd reakcja aby podwyższać obroty. |
franek333
Mitsumaniak Irek
Auto: MITSUBISHI Outlander I 2,0 t
Pomógł: 1 raz Dołączył: 22 Cze 2010 Posty: 101 Skąd: Radom
Wysłany: 10-03-2011, 17:45
Pytanie techniczne do Was -
a po czym mam poznać że działa ssanie a po czym że już nie ?
Czy tylko po obrotach na jałowym
Miesiąc temu miałem przypadek że w ogóle skoczyły mi obroty na 2000 na jałowym, a podczas jazdy falowały jak głupie. Na drugi dzień sąsiad zajrzał pod maskę, podrapał się po głowie, posłuchał silnika i zobaczył zsunięty wężyk od powietrza wchodzący u góry bloku silnika. Od tamtej pory jak ręką odjął - nic się nie dzieje
PS. Pytanko czy ten wężyk mogę dodatkowo złapać obejmą, czy niech będzie tak jak w oryginale, to tak na wszelki wypadek gdyby miał się znów sam zsunąć. Inny kolega dopatrzył się kiedyś u mnie na silniku bytności kota i podejrzewam że to ten szubrawiec mógł tam spać
Pozdowionka |
_________________ Mitsumaniak od czasów poczciwego PRL-u
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 11-03-2011, 08:18
franek333 napisał/a: | Pytanko czy ten wężyk mogę dodatkowo złapać obejmą |
złapać obejmą zawsze możesz chociaż nie wiem czy to ma sens - to wężyk od podciśnienia więc przy niewielkim zsunięciu powinien się sam naciągnąć na króciec. To że spadł to raczej jakaś grubsza interwencja siły zewnętrznej.
Nie poznasz czy działa czy nie inaczej niż po obrotach - to w sumie ssanie typowe nie jest ( dodatkową przepustnicą itp.) , po prostu komputer daje na wtryski inne dawki paliwa, dlatego podtrzymuje wyższe obroty .
Nie wiem jak to dokładnie jest w DID ale wcześniej w Sierrze jak się doczytałem w instrukcjach komputer po odpaleniu podaje paliwo według zapisanej w pamięci mapy a po odczytaniu prawidłowego sygnału z kilku czujników ( temp. płynu chłodzącego, dane z lambdy itd.) przełącza się w normalny tryb pracy i zaczyna sterować silnikiem na podstawie danych z wszystkich czujników.
Nie ma innej możliwości sprawdzenia czy działa w trybie "zimnym - rozruchowym" czy "ciepłym - normalnym" |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
cns80
Mitsumaniak Forumowa łajza
drtymf
Wysłany: 11-03-2011, 09:02
cns80 napisał/a: | W DiDzie jest lambda ? A gdzie ? |
Nie pisałem o DIDzie, tu nie wiem na podstawie jakich parametrów zmienia tryb pracy, wydaje mi się że zasada jest podobna różni się szczegółami.
Na podstawie lambdy między innymi brał w Sierce benzynowej 2,0 DOHC EFI 136 KM. |
BarteX01
Auto: Space Star
Wysłany: 23-04-2011, 19:36
dzisiaj zauwazyłem ze przy odpalaniu trzyma i faluje troche powyzej 1000. po jakim czasie wyłącza sie ssanie w okresie letnim?? |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 23-04-2011, 19:45
BarteX01 napisał/a: | po jakim czasie wyłącza sie ssanie w okresie letnim?? | W ogóle nie powinno go być. Nie przypominam sobie abym kiedykolwiek w okresie letnim miał podwyższone obroty. |
BarteX01
Auto: Space Star
Wysłany: 23-04-2011, 19:50
czyli cos nie tak :/ dodam ze to benzyna. czy jest to przeciwskazanie do montazu gazu? bo mam umowionego gazownika... czy moge zamontowac gaz a potem to wyregulowac? co to moze byc tylko? sonda lambda?? |
JCH
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 23-04-2011, 19:58
BarteX01 napisał/a: | dodam ze to benzyna. | Eee noooo, kolego! Wątek jest o DID
Wpisz przynajmniej w swoim profilu albo w stopce jakiego masz Space'a albo w samym poście pisz o jaki silnik chodzi.
Moja odpowiedź dotyczyła oczywiście DID.
Benzyna w lecie pewnie chwilę pochodzi na ssaniu, jak długo - nie wiem |
BarteX01
Auto: Space Star
Wysłany: 23-04-2011, 21:40
ok to dziękuję nie chciałem tworzyć nowego wątku |
