Problem z Carisma 98 |
fahrbot
Auto: Carisma 98 1.8 GDI
Wysłany: 07-07-2011, 08:49 Problem z Carisma 98
Mam niewielki problem z ustaleniem czy z Carisma 98 (GDI) jest wszystko OK.
Krótki opis
a) delikatny 'klekot' ale po lekturze forum wynika na standardowy temat popychaczy i nie jest to jakoś specjalnie naglące
b) delikatne mrowienie na pedałach gazu i sprzęgła - raz silniejsze, raz słabsze. Nie widzę zależności między silnik ciepły/zimny. Dodatkowo do 1000 obrotów czuć wibracje kierownicy,drążka skrzyni biegów i teraz pytanie co sprawdzić? Poduszki?
Będę wdzięczny za każdą pomoc. |
Budrys
Auto: Astra H
Pomógł: 2 razy Dołączył: 24 Lis 2008 Posty: 390 Skąd: Best
Wysłany: 07-07-2011, 15:13 Re: Problem z Carisma 98
| fahrbot napisał/a: | Witam,
Krótki opis
Moim zdaniem nie ma się co przejmować, ponieważ te problemy pewnie każdy posiadacz GDI ma. Poduszki można posprawdzać czy nie pourywane, ale pewnie są dobre. U mnie też odczuwam drgania wszystkiego na wolnych obrotach. Klekot silnika też standard. U innych mocniej i innych słabiej klepie. |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 71 razy Dołączył: 28 Mar 2009 Posty: 2233 Skąd: Poznań
Wysłany: 07-07-2011, 18:59
| Budrys napisał/a: | | U mnie też odczuwam drgania wszystkiego na wolnych obrotach. |
to nie jest normalne, że czujesz drgania na wolnych obrotach, to nie jest diesel |
Budrys
Auto: Astra H
Wysłany: 07-07-2011, 21:23
| Saqu napisał/a: | | Budrys napisał/a: | | U mnie też odczuwam drgania wszystkiego na wolnych obrotach. |
to nie jest normalne, że czujesz drgania na wolnych obrotach, to nie jest diesel | \
No, ale niestety poduszki mam w bdb stanie. Po za tym jest tu kilka tematów z tego rodzaju i wymiana poduszek na nowe nawet wzmaga wibrację. Zmagam się z silnym szarpaniem podczas jazdy może to coś ze skrzynia i sprzęgłem (słychać jedynkę i piątkę). |
